Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 65  След.
Сообщение Re: Год эксплуатации Кимо
Bortach писал(а):
Сразуже после покупки сам сломал рычаг открытия капота, заменили на 0 ТО.
Це той, що в салоні? Я теж довго не міг відкрити, боявся, що зламаю - дуже туго відкривалося...
Ср авг 19, 2009 12:36
Автомобиль: Beat
Ага, той. Нічого страшного нема, треба тягнути рішуче, але ніжно.
Чт авг 20, 2009 0:19
Если плохо открывается, как было у меня, надо отрегулировать замок. Я на ТО-0 попросил это сделать - так мне отрегулировали натяжением тросика :) . В итоге сломался сам рычажок. Разобрался с конструкцией и потом в магазине купил сам рычажок и поменял. теперь открывает нормально.
Чт авг 20, 2009 17:24
Сообщение Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
Если у вас возник вопрос и Вы не нашли для него подходящей темы -> задавайте его здесь.
Данная тема модерируется и похожие вопросы будут обьеденятся или переноситься в соответсвующие темы.
Сб окт 10, 2009 11:21
Сегодня на стоянке сидел в машине - пил пиво,слушал музыку. :drag: Двери были закрыты,стёкла опущены,музыка играла на 50% громкости.Минут через 15 лампа освещения салона начала подмигивать в такт музыке - при ударах барабанов.Я сначала был в шоке - но потом попробовал открыть дверь.Лампа загорелась как обычно.При закрытии двери всё встало на свои места - лампа через несколько секунд потухла и больше не загоралась в такт музыке.Феномен так и остался необъяснимым!!!
Пт окт 16, 2009 15:49
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
у меня другой прикол.
Сижу в машине. Лампочка освещения салона потухла (через несколько сек после закрытия двери).
а потом она не периодично, на раз в 5-10 минут одноразовыо мигает. Почему так - хз.
Пт окт 16, 2009 15:57
Автомобиль: Tiggo 7
To Tedor ...хорошее пиво,а травки небыло??? :D
Последний раз редактировалось vise Пт окт 16, 2009 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 16, 2009 15:58
И такое у себя замечал - но блин думал что это мне показалось!!! Значит не только у меня "глюки"!!!
Пт окт 16, 2009 15:59
Приколол??? Да??? Если бы была - то так бы и написал что ещё розовые слоны пролетали!!!
Пт окт 16, 2009 16:01
Автомобиль: Tiggo 7
/...пошутил я...а вообще я думаю,что если у тебя мощный саббуфер и дохлый аккумулятор,то так и должно быть
Пт окт 16, 2009 16:08
Сабвуфера нет - музыка стоит родная.Аккум недавно проверял - в норме!
Пт окт 16, 2009 16:11
Автомобиль: Tiggo 7
Тогда вопрос к электрикам.
Пт окт 16, 2009 16:13
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Объясняю: лампочка салона подмигивает - причина элементарна - в неплотно закрытой двери :-D ....100 раз у меня уже такое было....
Короче - дело в контакте концевиков...
Пт окт 16, 2009 16:24
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Где то в документации (на английском) были рисунки, там были нарисованы места соединения минусовых проводов на кузов авто. Судя по этим рисункам там плохие контакты, рекомендуют зачистить. Вот из за этого может моргать свет если он на одном болту с магом.
Православный..
Пт окт 16, 2009 16:41
Клубная карта №: 15
как плохие концевики?
не верю, ибо в таком случае срабатывала бы сигнализация на открытие двери. А такого ни разу не было.
Пт окт 16, 2009 16:45
не совсем так, есть такое положение неплотно закрытой двери - когда машина закрывается ЦЗ, но дверь немного торчит относительно кузова....замечал не раз. Т.е. для сигналки и ЦЗ нормально - срабатывает и закрывается, а вот лампочка реагирует на это если машину трусит, или музыка с ударниками как раз в двери ж динамик....фиг его знает почему так...
Пт окт 16, 2009 17:00
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Может и не сам концевик а его разъем .
Посмотри если есть этот файлик S12LHD Model English Service Manual\Maintenance Manual of Chery A113_Body Accessories
Православный..
Пт окт 16, 2009 17:09
Клубная карта №: 15
все концевики открытия двери параллельно соединены. и если даже в разъеме будет плохой контакт - все равно это даст сработку на сигнализацию.
еще какие то варианты есть?
Пт окт 16, 2009 17:17
Такая же фигня. Заметил после того, как сменил салонную лампочку на диодную еще год назад. Вру покемонам, что в машине ЖиПиЭсмаячек. Многозначительно открывают широко глаза и вздыхая произносят "Ох китаййй". ыыыыыыдэбылы.
Пт окт 16, 2009 17:19
Клубная карта №: 15
кстати да)) забыл уточнить, что у меня там тоже светодиодная сборка установлена. Когда лампочка накаливания была - не наблюдалост такого явления. и это потому что для разогрева нити лампочки недостаточно милисекундного проброса напряжения.
Пт окт 16, 2009 17:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 65  След.
