Панаскин
 Re: Вопросы о подвеске, ходовой
Столько размеров, как Панаскин выложил, явно не совпадёт, какие "главные" скажите..[/quote]
Размеры снимал со своей кимошки собственно ручно. Там где в размерах вопрос . снять реально не возможно, пока шаровую не вынеш с рычага. А они по идее одинаковые во всех наших моделях. К стати от рено логана индентичны , но не идеально подходят .
| Вс сен 27, 2009 20:44 |
Клубная карта №: 1011
Сегодня в Колир авто заменили мне левую шаровую (естественно вместе с рычагом), цена - 360 грн. На складе в наличии, и без проблем получил, потому что приехал просто поменять по гарантии гайки (пришло письмо), а когда подняли на подъёмник то оказалось что шаровая вот вот накроется. К сожалению, гарантия на них у же закончилась, поэтому пошёл заплатил денежку и мне всё зделали. Теперь вот думаю, что зделать со старой. Может можно её как-то восстановить? Может кто подскажет что нибуть.
| Ср сен 30, 2009 15:09 |
voinn
Выпресуй("болгаркой" места сварки обрежь) шаровую и на автобазар...Реставрировать можно, но лучше подобрать, по старой, из другой машины....В теории вроде так, а на практике - ещё не стыкался. P.S. Имхо, нужно было сразу две менять....
| Ср сен 30, 2009 18:16 |
Мыссык
voinn писал(а): нужно было сразу две менять.... Согласен, факт.
| Ср сен 30, 2009 19:46 |
Так если вторая нормальная, зачем менять, или есть какие нюансы. Просто я в этих делах не сильно разбираюсь. А левый у меня полетел, наверное, потому что влетел как то в яму что аж погнул диск и грыжа вылезла. Вот я и думаю что может где в пыльнике трещинка образовалась или чтото нарушилось. К тому же после того как поменял, зделали по новому развал-схождение.
| Чт окт 01, 2009 12:08 |
Мыссык
Парные детали меняются парами.
| Чт окт 01, 2009 12:26 |
moyaVital
Автомобиль: __
Был на на автосервисе, на диагностике ... жаловался на стук амортизатора, нашли причину .... он был плохо прикручен .... со временем гайка почучуть "раскрутилась" и вуаля .... все ходовая в норме .... как сказали в "идеальном состоянии" .... шаровые в норме .... тормозные колодки тоже .... посоветовали смазать "направляющие суппорта" для профилактеке .... подшипнеке задних колес крутяца нормально .... но немного подозрительно .... попросили узнать какие у нас стоят - "цельные" (как в дивятках) или конусные ... если цельные то уже немножко начинают шуметь ... пробег кимке сейчас 38 тыщ .... поздравьте это была моя первая экскурсия на СТО в моей жизни, и в жизни кимки тоже
| Пт окт 02, 2009 15:23 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
А ты что не делал положенные осмотры раньше, в том числе замену масел, фильтров.
| Пт окт 02, 2009 15:56 |
moyaVital
Автомобиль: __
масло и фильтры менял сам ...  ... осматривал сам ....
| Пт окт 02, 2009 15:58 |
Панаскин
пробег кимке сейчас 38 тыщ .... поздравьте это была моя первая экскурсия на СТО в моей жизни, и в жизни кимки тоже  [/quote] Интерестно. Если ты до этого делел всё сам, то зачем поехал на СТО отдать деньги?
| Пт окт 02, 2009 17:59 |
voinn
Так пишет же, стук был, сам определить не мог - вот и поехал. moyaVital, какая гайка открутилась можешь уточнить....
| Пт окт 02, 2009 20:36 |
mikhadze
раскручиваются гайки которые соединяют амортизатор с нижними тягами (или как они там...) их кстати некоторым меняют согласно техбюлетеням
| Пт окт 02, 2009 20:46 |
voinn
Об этих я вкурсе, но я думал, что от наших дорог они не выдерживают нагрузок и трескают.....и он пишет об одной, а там по две
| Пт окт 02, 2009 20:57 |
moyaVital
Автомобиль: __
нижние гайки (на 15) .... одну гайку (у того амортизатора, где стучало) подкрутили на два полных оборота, у другого амортизатора один оборот ... гайки целые - не потрескали, верхние гайки (те которые на 18) затянуты были нормально .... исходя из этого рекомендую всем при возможности проверить затяжку .... только не обычным ключиком, а желательно с плечем побольше
| Сб окт 03, 2009 22:07 |
Беля
Ребята не иогу понять о какой гайке идёт речь. Покажите пальцем
| Вт окт 06, 2009 8:14 |
Беля
У меня тоже стук с правой стороны.При амплитуде расскачивания передка автомобиля порядка 6-7 см.Если качать меньше, ничего не стучит.
| Вт окт 06, 2009 8:24 |
moyaVital
Автомобиль: __
Залезаешь в яму .... товаища оставляешь наверху ..... смотришь на задний амортизатор (два "цилиндрика" один в другом, не пружина) ... сверху он прикручен одним болтом и снизу .... ставишь указательный палец (только аккуратно, помни машина весит больше тонны) на низ амортизатора и одновремено на паз в который этот амортизатор снизу входит .... далее товаищ открывает багажнек, вытягивает все лишнее - полку, запаску, девак и прочий хлам и качает машину за заднее крыло изнутри (внимание - не качать машину опираясь на лакокрасочное покрытие,внешние крылья и тем более палки сверху кимки).... причем качает не вверх вниз .... а еще в стороны стараясь создать круговое или "разжовывальное" движение .... если быть виртуозом стук можно воссоздать ;-) ... если при шатании кимке, пальцу чувствуется люфт .... люфта вообще быть не должно(один миллиметр это уже п..ц, а тем более если видно визуально) - значит у вас эта проблема
затягиваете болт на этом амортизаторе .... болт уже ржавый и расчитан на то что его закручивают один раз и навсегда, поэтому нужен хороший ключ .... если у вас ключ обычный - аля стандартный велосипедный набор, не стоит пытаться - сорвешь головку потом намучаешься
| Вт окт 06, 2009 9:34 |
voinn
Так тебе задние дотягивали....а то я не могу понять - я всю дорогу о передних писал....
| Вт окт 06, 2009 11:18 |
moyaVital
Автомобиль: __
"что у кого болит тот о том и пишет" ... слово "задние" действительно нигде не проскакивало, моя вина кстати передние со временем тоже надо подтягивать ..... это уже вроде на форуме где то было ....
Последний раз редактировалось mikhadze Вт окт 06, 2009 12:55, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт окт 06, 2009 11:30 |
Беля
я тоже о передних.
| Вт окт 06, 2009 12:31 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
