Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
у меня снова машину трусит при наборе на 2 рой передаче и потом на 3.... в разгоне чувствуются толчки или провалы чтоли очень не сильные но они есть
у кого было и чтоже помагло? в вашем случае:) прошу не ругаться вроде тема уже открывалась но чтото не нашел!
Чт сен 24, 2009 17:21
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Проверенно два раза, отключаю – акамулятор жду 20 минут, подключаю завожу и еду- ни каких дерганий нет. У меня дергаться начинает после каждой второй-третьей заправке. Я понимаю что бензин может быть хреновый (а то опять FireBall про это скажет "Зальешь хрень какую-то в бензобак - вибрация будет.") но БК по моему начинает ГОНЯТЬ, по этому приходиться его сбасывать.
Православный..
Чт сен 24, 2009 17:49
я отрубал кнопку ту что на сцепление после обнуления.... дергаться стала в 2-3 раза грубее уже четко ощутимы рывки......
короче докатаю бензин буду наверно разбирать бензанасос... логика указывает именно на него.. бо еду если не сильно давлю то и рывков нетуа если притопить на педаль оччень дергается!
Чт сен 24, 2009 18:34
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Кнопка у меня работает
Православный..
Чт сен 24, 2009 18:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
[quote="Pilot"]я отрубал кнопку ту что на сцепление после обнуления.... дергаться стала в 2-3 раза грубее уже четко ощутимы рывки......
отрубать кнопку надо до обнуления чтобы БК при перезагрузки понял - есть она или нет
Православный..
Чт сен 24, 2009 18:45
Обратил внимание, что в основном дергается на подъем когда в баке бензина мало. А не может бензонасос подсасывать воздух в баке? Вытягивал корпус бензонасоса из бака - думал что возможно был забит фильтр, но причина не в фильтре.
Чт сен 24, 2009 19:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Скоко это МАЛО в баке и какой в ГРАДУСАХ подЪем, попробуйте сбросить БК !!!!!!!
Православный..
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт сен 24, 2009 20:11, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт сен 24, 2009 20:08
- мало - это около красной зоны или в ней;
- сложно сказать угол, до 30 градусов;
- сброс БК пройденный этап - не помогает.
Чт сен 24, 2009 21:26
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я про Kimo говорил - Jaggi не знаю, год выпуска разный прощивка тоже
Православный..
Чт сен 24, 2009 21:36
Двигатель, ходовая, ЭБУ одинаковые - так что и поломки одинаковые.
Чт сен 24, 2009 22:05
какой наклон? прямая!!!!!!!!!!
Чт сен 24, 2009 22:12
Мало топлива - не проблема. Раз 10 уже на пустом баке(стрелка упала и даже не дёргается) пробовал - едет ещё 5км спокойно и даже под серпантин 50град. и не дёргается...без чувства "на грани" - не могу... 8-)
Кто смотрел - наш бак имеет "отстойник "?
P.S. Не трогай бензонасос - это "мозги", имхо. На 1....4..5 же не дёргает.
Ну это не выход - нужно, имхо, чтоб передёргала...
Пт сен 25, 2009 7:34
Сообщение Re: Вопросы о сцеплении
magnum писал(а):
Вариант 1
17. Чувствительный Элемент Сцепной Позиции
17.1 Функция:
Выключатель сцепной позиции обеспечивает ЭБУ сигналом сцепной позиции, но этот сигнал может только
быть использован, чтобы различить между растормаживанием и привлечением позиций выводка.
17.2 Рабочее правило:
ЭБУ снабжает выключатель сцепной позиции 12 V электропитание; когда выводок под
растормаживанием государства, электропитание будет грунтовать и ЭБУ потеряет 12 V высокий потенциальный сигнал,
которым позиция выводка может быть оценена.
Вариант 2
17. Сцепление Датчик
17.1 Функция:
Сцепление позиции переключателя обеспечивает ЭБУ с сигналом муфта позицию, но этот сигнал может только
будет использоваться для проведения различия между разъединительный и привлечение позиции сцепление.
17.2 Принцип работы:
ЭБУ обеспечивает сцепление позиции переключателя с 12V электропитания, когда сцепление находится под
разъединительный государства, энергоснабжение будет наземной и ЭБУ потеряет 12V высоким потенциалом сигнал, на
которая позицию сцепление можно судить.
этот пост натолкнул меня на мысль:
а что если при отпущеной кнопке (выжатом сцеплении) - акум перестает заряжаться, т.е. нагрузка на двиг. становиться меньше? как думаете? реально?
Пт сен 25, 2009 12:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Хорошо если бы эта кнопка при отпускании сцепления отключала кондиционер секунд так на 5. Найти бы полную схему и можно попробовать смастерить.
Православный..
Пт сен 25, 2009 12:54
И через полгода он у тебя накроется.
Пт сен 25, 2009 13:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Обоснуй!
Православный..
Пт сен 25, 2009 14:05
Кондиционер-это по сути обычный холодильник. Принцип действия такой же. Попробуй холодильник повключай, повыключай и посмотри что будет. Сломается. Теперь представь в городсом темпе сколько раз ты переключаешься. Каждый раз кондей будет выключаться. Сломается быстро. Убедительная просьба: не пытайтесь меня переубедить.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 17:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт сен 25, 2009 15:13
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Даже и не собираюсь.
Православный..
Пт сен 25, 2009 15:18
Обосновал?
Пт сен 25, 2009 15:38
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
НЕТ! И на холдильник он похож тока наличием фреона но ни как компрессором при стар стопном режиме.
Сколько раз в холодильнике включается и выключается компрессор
В машине компрессор включается по другому.
Спорить бесполезно.
Православный..
Пт сен 25, 2009 15:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
LOKO-1982
Сб авг 16, 2014 10:10
