Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 60  След.
Автомобиль: Кимолет
Сообщение Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
когда ее включаешь - противотуманка задняя
Пт авг 21, 2009 14:35
Клубная карта №: 340
спасибо, как то это из головы вылетело.
Вт авг 25, 2009 9:33
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Сергей007 писал(а):
Zлой писал(а):
ехал ночью и влетел в яму пробил скат но это не проблема скат заклеют но вот правая фора начала светить вниз в двух метрах от капота визуально отражатели правой фары ниже чем на левой и не работает каректор правой фары
Внимательно осмотри фару-может сорвало с креплений или (более вероятно) перекосило лампу
вчера снял фару в ней внутри отражатель держится на трех пластиковых шарнирах, вот с них отражатель соскачил пришлось расклеивать фару, делать нужно акуратно пластик сильно хрупкий,поставить отражатель на место минутное дело, склеивал фару геметиком.
Была подобная ситуация с влетом в яму, слетели с "полочек" обе фары (яма и скорость были знатные - пассажиров 3 дня вином отпаивал) - думал придется геморроится с разборкой фары, но проблема решилась проще, снял пластиковые колпаки с фар (внутри для замены лампочек) несколько экзотических манипуляций руками внутри фар и отражатели стали на место!!! , а вот диски придется катать и лечить шишку на одной покрышке (сейчас ездит на скамейке запасных). Укравтодору пламенный привет!!
Вс сен 06, 2009 17:10
Блин,вчера пришёл на стоянку,включил ближний свет,а правая лампа не горит.Кто менял - подскажите легко ли или проблематично? И какая там стоит лампа? :shock:
Сб сен 19, 2009 13:31
Автомобиль: chevrolet aveo
стоит Н7,учитывая,что я менял 3!раза,то не проблематично,снимается заглушка резиновая,отсоединяешь разъем и отгинаешь распорку..вытаскиваешь..но места,конечно,мало развернуться..даже ободрать руку можно..ставить в обратной последовательности,но за лампочку голыми пальцами не браться!
Сб сен 19, 2009 14:13
А почему нельзя браться голыми руками??? Ведь ты пишешь что трудно подобраться!
Сб сен 19, 2009 15:17
перчатки х\б одень....на стекле лампочки остается жирный след пальцев,который от высокой температуры испаряется...вызывая помутнение (потемнение) фары и лампочки..и вроде они перегарают чаще
Сб сен 19, 2009 15:22
Заменил габоритные лампы на светодиоды. Класс смотрится.
Сб сен 19, 2009 20:23
Сегодня поменял левую лампу ближнего света - оказалось очень просто!!! Смотрел на правую - вот к ней проблемно подлезть!!! Прочитал в инструкции по эксплуатации что после каждой замены ламп нужна регулировка фар на стенде.Вот хотелось бы узнать - так ли это???
Пн сен 21, 2009 17:46
А можно фото???
Пн сен 21, 2009 17:47
Постараюсь сделать фото.
Пн сен 21, 2009 17:54
Я себе белые ставил, через некоторое время левый подплавился от лампы дальнего света и пожелтел. Сейчас желтые поставил.
Пн сен 21, 2009 20:17
я тоже поставил себе с голубым оттенком.... от только правый проработал один вечер :-D :-D :-D теперь с одной стороны лампа с другой диод...
Пн сен 21, 2009 20:37
С диодами такое бывает. Или сразу сгорит или работает вечно. ДАЙцы за голубой оттенок не трогают? У нас низя. Только белый, желтый, оранжевый. Хочу еще на задние габариты и на подсветку номера диоды поставить. Ищу подходящие.
+ если вдруг габариты забудешь выключить-аккум не сдохнет даже за неделю.
Пн сен 21, 2009 21:14
ну у меня они не синие и не голубые... а белые с голубоватым оттенком) гайцам пока пох...
в стопах кстати у меня диоды многолампочковые, осталось еще в задние габариты докупить =)
Пн сен 21, 2009 21:21
Со стопами я бы не рисковал. Днем плоховато видно. Если только в доп.стоп диодоф натыкать.
Пн сен 21, 2009 22:01
у мну нормально! я бы даже сказал "чётко"!!! и загораются между прочим на несколько милисекунд раньше )
Вт сен 22, 2009 8:09
Согласен. Факт!!!
Вт сен 22, 2009 8:23
Я на подсветку номера поставил голубые светодиодные лампы. Они по форме такие же как родные лампы,только внутри них вместо нити накаливания стоит плата из 4 светодиодов(есть из 6).Светят раза в 2 мощнее чем родные лампы.Такую же светодиодную лампу поставил на освещение салона.Класс!!!
Вт сен 22, 2009 16:20
Все эти диоды видел но не представлял как будет на практике. За инфу спасибо!
Вт сен 22, 2009 17:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14281
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
