Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Предохранители на Jaggi
Автомобиль: свой
Сообщение Предохранители на Jaggi
Ребята подскажите помогите - где, и как обзывается предохранитель на клаксон,т.е. сигнал???
Вс окт 26, 2008 17:34
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
хороший вопрос !!!
перерыл все в инете - не нашел :(
по каталогу тот блок что под капотом - S11-3723010 (то же что и на кукушке), дальше начинаются разногласия
по схеме кукушки, там предохранитель на 10 А (красный) horn fuse под номером F4
с другой стороны, по нашему мануалу там совсем другие предохранители...
Пн окт 27, 2008 1:41
Автомобиль: Чери Джагги
Дело в том, что на Джагги часть предохранителей находится под капотом, а часть - в салоне под торпедой под рулем. И именно под рулем находится тот предохранитель, что "предохраняет" клаксон.
Пн окт 27, 2008 16:00
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Предохранители на Jaggi
Также предохранители находятся под крышкой где находится магнитофон, у меня перегорел там предохранитель когда случайно коротнул плафон в багажнике. Из за этого не работал бензонасос и машина не заводилась, не работал свет в салоне.
Вт окт 28, 2008 9:51
он находится в блоке, который в салоне под рулевой колонкой левее за пластмассовой крышкой, его номер 03, номинал 10А, нарисована Дудка
Вт сен 15, 2009 17:46
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Спустя почти год, дан ответ..........мне понравилось!!! :eek:
Вт сен 15, 2009 20:09
так ведь не было итогового ответа в теме...
если тема старая это не значит что не интересна. Появляются новые владельцы, которые смотрят весь форум и хотят найти ответы на свои вопросы.
я лично пару месяцев владею Джа, но на многие вопросы четких решений (т.е. окончательных и главное эффективных) так и не нашел - у кого-то это работает Ок и он забыл о проблеме, у кого-то не работает и он в поиске...
Ср сен 16, 2009 11:13
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Та же ситуация: коротнул плафон в багажнике, порпало освещение т.ч. и в салоне, сгорел соответственно предохранитель. Долго заводил, и был неприятно удивлен, почему из за предохранителя, который идет на плафоны не заводится машина, сейчас узнаю, что через этоот же предохранитель идет бензонасос.
Чт сен 17, 2009 17:24
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
А в мене мабуть згорів запобіжник на прикурювач. Був ноут підключений.... Може хтось знає, чи він ще за щось відповідає? бо якщо тільки за прикурювач то я й лізти міняти його не буду.....
Veni, vidi, vici
Вс окт 18, 2009 3:15
Автомобиль: свой
Предохранитель от прикуривателя только на прикуриватель - это 100%.Проверено.
Вс окт 18, 2009 11:31
Сообщение НЕ ЗАВОДИТСЯ
Привет,ребята! Я новичок. Рад знакомству . Проблема та же. Не включается бензонасос. Сейчас пойду смотреть предохранитель. Вечером расскажу.
Пн янв 25, 2010 13:37
Таже причина ! Можеш обьяснить где именно находитца ети предохранитель ! И номер его !
Вт фев 16, 2010 20:24
FAQ
Вт фев 16, 2010 22:18
/quote]
уже ведь написали - в блоке, которой в салоне авто под торпедой - откроешь его и увидишь значок - трубка/гудок, №03 на 10А.
Ср фев 17, 2010 19:19
Ребята! Подскажите... А где находится предохранитель на дворники???
Сб фев 20, 2010 21:54
а омыватель работает?
по схемам (стр.32, пункт 7 Мануала по электрике) вроде как на одном висят предохранителе дворники и омыватель - в блоке под торпедой в салоне - №19 на 15А.
проверишь, отпишись Да/Нет-какой.
Вс фев 21, 2010 15:46
Омыватель тоже не работал! Сегодня проверил предохранитель в блоке под торпедой... Это действительно он 15А!!! Пока проволочкой обмотал, за неимением новых - все работает!!! Завтра поеду куплю комплект! Спасибо огромное!!!! Но не долго радовался... В последнее время часто что-то пищать начало в области ремня генератора! А сегодня так вообще аккумулятор сел. Сейчас заряжаю!!! Этот писк усиливается, когда в лужу попадаю... Так что вот так! Что это может быть? И от чего аккумулятор сел? Всего 5000 км наездил!
Пн фев 22, 2010 0:50
Пищит после лужи - это на ремень генератора вода попадает. Такое у всех - нужно защиту от воды на ремни делать.
А то что сел АКБ - может слабое натяжение этого ремня.
Пн фев 22, 2010 0:53
denivit писал(а):
....Пока проволочкой обмотал, за неимением новых - все работает!!! Завтра поеду куплю комплект! ....
видимо у тебя не было до этой новой какой-нибудь б/ушной машины, т.к. предохранителей комплект - это первая всегда покупка для старых авто, в которых изначально как минимум какая-нибудь лампочка не горит, и при этом из-за предохранителя как правило...
не шути с проволочками!
лучше ничего не тыкать, а купить комплект предиков и поставить уже как положено номинал. Покупай сразу несколько на 10А и 15А - их больше остальных используется и они стоят на устройствах, кот. чаще всего и вылетают. В комлекте мало 10 и 15, потому лучше докупить к комплекту еще несколько штук россыпью...
Видимо снег/лед сгребал дворниками и после этого не работали они?...
Не, они для снеголеда-уборки не подходят, только на ходу снег сгребать со стекла, кот. уже подтаял и сам почти слетает.... Сметать утром перед выездом надо щеткой, а лед брызгать разморожувачем и акуратно удалять скребком, щеткой или тряпкой, а не дворниками сметать шматы льда... Слабоваты у нас на это предохранители...
Пн фев 22, 2010 12:48
Підскажіть,будь ласка, хто знає, де запобіжник на електросклопідіймачі?
Вс мар 07, 2010 22:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
