ManOwaR
 Установка БК
Наконец-то у меня появился БК - Multitronics vg1031u.
Прикольная маленькая штуковинка.
Без подключения к машике он не работает  , озаботился вопросом его установки. По инструкции его и самому поставить труда не составит, но гарантия на электрооборудование...
Обзвонил все официальные СТО, и что интересно, только три не отказались.
Среди тех, кто сказал что "мы такого не делаем", оказался ЭкспрессАвто и автоцентр на Кольцевой. Я в шоке. Поставить БК гораздо проще, чем ту же сигналку. В чем же дело?
Поеду во вторник в РосАвто, если там не выгорит - то в Картек.
Кто что может сказать о АФ "Универсал-АВТО"?
| Вс дек 09, 2007 14:13 |
Огурцов
 Re: Установка БК
А можна з цього місця більш детальніше (які можливості, тобто характеристики і, звичайно, де можна придбати і за скільки)????
| Вс дек 09, 2007 17:52 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Ребята, но обсуждалось уже, пользуйтесь поиском и смотрите на сайте производителя.
P.S. На КУКУшке будет работать в "универсальном" режиме.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Вс дек 09, 2007 18:12 |
ManOwaR
После того, как ты сказал, что там Bosch M7.9.7 - я надеюсь на большее
| Пн дек 10, 2007 1:49 |
ManOwaR
Сегодня, решив что раз я и так на Экспресе ( стекло ставил заднее ), то заодно поставлю и БК. Выпросил чтобы они это сделали, так как сразу отказывались. Ставили долго, часа 4. Денег взяли 406 грн. Компьютер не работает ни в универсальном режиме, ни в каком либо другом. Показывает только температуру в салоне и напряжение бортовой сети - у меня, кстати, 14.3В. Буду разбираться и держать всех интересующихся в курсе.
| Чт дек 13, 2007 18:22 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Вот только интересно, за что взяли 406 грн?
Ты перед установкой БК хоть проверил?
| Чт дек 13, 2007 18:47 |
ManOwaR
Лодочник писал(а): Вот только интересно, за что взяли 406 грн? Ты перед установкой БК хоть проверил?
За установку взяли. И сказали, чтобы я настроил сам, ничего плохого в этом нет, я же сам нарвался:) Если не заработает - то сказали приехать, попробуют по-другому подключить. Настроек там реально много. Да и домой хотелось по-раньше.
| Чт дек 13, 2007 18:54 |
ManOwaR
Сегодня окончательно подключили БК.
Работает в универсальном режиме.
В родном режиме не работает потому, что там ЭБУ не Bosch 7.9.7, а Siemens.
Пообщался с электриком, он произвел на меня очень хорошее впечатление, устроил небольшой ликбез по электронике моего кукушенка!
В очередной раз, уважуха Экспресу!
Вот так это выглядит:
На радостях купил фирменную пехотную лопатку Chery
| Сб дек 15, 2007 20:46 |
Dima
Сколько за девайс отдал?
Я имею в виду лопатку  .
| Сб дек 15, 2007 23:29 |
-=Jack=-
Серега, ну как тебе iGo? Помогает?
| Вс дек 16, 2007 2:16 |
ManOwaR
Без него - как без рук. Можно смело ехать по нужному адресу, даже ночью. Бывает правда под кирпич посылает, но это редко. Жаль, что база обновляется реже, чем схема движения в Киеве.
| Вс дек 16, 2007 2:19 |
ManOwaR
Компьютер еще не откалибровал - времени нет, но те параметры, которые он показывает правильно, тоже весьма интересны. А именно время открытия форсунки. Расход топлива прямо пропорционален импульсу открытия форсунки. Так вот, на холостом ходу имеем примерно 3.2мс, включаем кондиционер - уже 4.14мс - а это +29% - фигасе!
| Вс дек 23, 2007 13:56 |
stealth
мультитроникс выпустил под НГ новую модификацию БК. Теперь в амулете, например, не будет требоваться подключение к форсунке. Подключил "мозгам" и все. я так подозреваю теперь полноценно будет видно показания всех датчиков....
| Вс дек 23, 2007 14:03 |
ManOwaR
Дело в том, что время впрыска - и есть основополагающая величина. По ней можно судить обо всем. Например о качестве бензина. Приехал на АЗС с почти пустым баком - посмотрел время впрыска на ХХ перед заправкой, записал. Потом после заливки нового бензуса через пару километров - снова записал. Сравнил, ага, стало больше - значит бензус хуже! Или, например, залил себе усилитель мощности ХАДО Energy - опять померял, посчитал экономию, и сделал выводы.
P.S. По ХАДО Energy еще замеров не делал - сделаю - отпишусь.
| Вс дек 23, 2007 14:12 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Если не секрет, зачем тебе навигатор? Для по городу или для по трассе? Есть ли экономическая целесообразность? Или это просто для "апгрейда" (типа - это круто)?
P.S.Мне кажется его с БК местами поменять - будет удобней.
| Вс дек 23, 2007 15:36 |
ManOwaR
mini писал(а): Если не секрет, зачем тебе навигатор? Просто гораздо удобней, чем бумажные карты. Ты адрес сказал - и он тебя ведет, заранее предупреждает куда повернуть нужно, где перестроиться, не нужно предварительно изучать карту, выбирать оптимальный маршрут.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс дек 23, 2007 20:54, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 23, 2007 16:03 |
stealth
Время впрыска, и прочее знают мозги машины, и эти данные уже передают на БК.
| Вс дек 23, 2007 18:42 |
QQQ
да "лодочник" 406 грн. по мне дороговато но )))))))))).. если нажатием кнопок скидует ошибки, то надо задуматся дешевле заезда на СТО и отдача 60 грн., за обнуленее ошибок, а так сам !!!! и тел. звонок наверное забыл жду 7883150
| Вс дек 23, 2007 19:08 |
ap2002ua
QQQ писал(а): Лодочник писал(а): Вот только интересно, за что взяли 406 грн? Ты перед установкой БК хоть проверил? да "лодочник" 406 грн. по мне дороговато но )))))))))).. если нажатием кнопок скидует ошибки, то надо задуматся дешевле заезда на СТО и отдача 60 грн., за обнуленее ошибок, а так сам !!!! и тел. звонок наверное забыл жду 7883150
Да на "Экспресс Авто" мне вместо ремонта (замены) шлейфа на "улитке" (который летит у всех) хотели впарить замену компа, из-за того, что они в него войти не могут!!! Чтобы было понятнее - всесто ремонта за долларов 100 решили " поченить" меня на баксов 800 или более!! Привет Вам, дорогой "Експрес"! Спасибо своему электрику и форуму российскому!
| Вс дек 23, 2007 21:13 |
Диагнозист
Привет с Экспреса ! Во первых никто бы не впарил тебе комп если проблема была в шлейфе(кстати , если интересно , эта штука(по понятиям) называется *часовая пружина* (прикольно ,да ?)) потому как сколько компов не парь, а обрыв шлейфа сам по себе не пройдет.Что касается *они в него войти не могут!!!* то представь себе такое бывает.Пару месяцев назад как раз такой амулет и был на замену компа(приговорил напарник а он, кстати, далеко не "пацан" в этих вопросах)) но когда и новый комп заартачился тогда и стало понятно ,что не в нем дело , приговор обжаловали , заменили шлейф и все довольны ! А не ошибается только тот ,кто ничего не делает , это тебе даже твой электрик подтвердит (зуб даю) ! З.Ы. Обнуление ошибок еще ничего не решает ,сначала надо "обнулить" неисправность.
| Вс дек 23, 2007 22:20 |
