Anton Oprya
 Re: Отзывы прошитых Кимо
owlsoft писал(а): voinn, Про влияние залива разного бензина на лампу EPC пишу чисто из эмпирических наблюдений - заливаешь топливо на АЗС одной фирмы она через день гаснет только после завода двигателя. Заправляешь на другой АЗС - через день начинает гаснуть во время теста, где-то на 4 писке... Сорри, что не по теме. советую ошибку прочесть диагностическим компом теоретически может быть детонация просто, у меня так тоже было, но проблема была совсем не в бензине, а в датчике детонациии (верне в разьеме), я его почистил, подматал немного изоленты, а то заводская оплетка немного возле разъема износилась, брызнул WD на контакты чтобы не окислялись и проблема исчезла
| Ср сен 02, 2009 9:15 |
mikhadze
думаю можно окончательно отписаться про свою прошивку... 1. динамика выросла. поначалу на родных колесах было даже немного сложно управлять машиной, т.к. выстреливала она капитально и приходилось ловить ее по дороге. 2. расход по сравнению с стоковой остался на том же уровне (вроде бы) 3. негатива не замечено
| Ср сен 09, 2009 13:54 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сегодня перепрошился на динамик-эконом. Проехал по Киеву около 10 км. Что хотелось бы сказать: 1. Родная прошивка моей Кимы отличается от прошивок Fireball’а и Михадзе (их стоковые идентичны между собой). В чем суть отличий надеюсь поянит Корден. 2. После перепрошивки перестала гаснуть EPC. Гасне только после заведения двигателя. 3. 2 раза на первой передаче и много раз на второй были дергания машины. Я грешу на новую прошивку с необнуленным ЭБУ. Или как вариант при установке блока потянули педаль сцепления на себя и отключилась кнопка. 4. Когда ставили ЭБУ обратно, обнаружили где у меня спрятана кнопка «Valet» ))) 5. Тронулся с места как обычно, при этом колеса гребанули асфальт и пробуксовкой. С места стала рвать резвее. 6. С 2000 оборотов конечно особо не гребет, а вот с 2800 чувствуется явный приход мощности. На 3200 пропал «провал» в динамике. 7. При переключении на высшую передачу порадовал подхват. 8. На высокиз оборотох динамика тоже немного улучшилась. 9. По расходу скажу дня через 3.
| Ср сен 09, 2009 15:31 |
FireBall
У нас с тобой и дверные уплотнители разные  . У меня тоже не гасла ЕРС. Переподключил кнопку-обнулил БК- гаснет до пуска при тесте. С негаснущей ЕРС - была очень заметная самопроизвольная подгазовка при переключении передач.
| Ср сен 09, 2009 15:36 |
korden
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2009 9:48 Сообщения: 149 Откуда: Киев
Автомобиль: Lacetti SX
magnum писал(а): Сегодня перепрошился на динамик-эконом. Проехал по Киеву около 10 км. Что хотелось бы сказать: 1. Родная прошивка моей Кимы отличается от прошивок Fireball’а и Михадзе (их стоковые идентичны между собой). В чем суть отличий надеюсь поянит Корден. 2. После перепрошивки перестала гаснуть EPC. Гасне только после заведения двигателя. 3. 2 раза на первой передаче и много раз на второй были дергания машины. Я грешу на новую прошивку с необнуленным ЭБУ. Или как вариант при установке блока потянули педаль сцепления на себя и отключилась кнопка. 4. Когда ставили ЭБУ обратно, обнаружили где у меня спрятана кнопка «Valet» ))) 5. Тронулся с места как обычно, при этом колеса гребанули асфальт и пробуксовкой. С места стала рвать резвее. 6. С 2000 оборотов конечно особо не гребет, а вот с 2800 чувствуется явный приход мощности. На 3200 пропал «провал» в динамике. 7. При переключении на высшую передачу порадовал подхват. 8. На высокиз оборотох динамика тоже немного улучшилась. 9. По расходу скажу дня через 3. По поводу рывков попробуй педаль сцепления плавнее отпускать и плавно варировать педалью газа при этом , потому что машинка немного резвее с низов и педаль газа стала чувствительней по этому если давить на нее как раньше может быть рывок ......
_________________ Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ) моб 80984880313
| Чт сен 10, 2009 9:50 |
magnum
Клубная карта №: 15
Спасибо за подсказку.
А Вы уже разобрались, в чем разница в прошивках Кимо моей и Михадзе? Не прошу раскрывать все секреты, но просто в общих чертах.
| Чт сен 10, 2009 10:01 |
korden
В общих чертах это совершенно две разные прошивки и по микропрограмме и по картам таблиц калибровок ...........некоторые калибровки лежат даже в разных местах!!!! Но идея работы двигателя сохранена такая же ...почему китайцы поменяли прошивку на одной и то й же машине с одной и то й же комплектацией двигателя понять сложно ............
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт сен 10, 2009 10:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт сен 10, 2009 10:29 |
Pilot
а почему бы magnumа прошивку стоковую не взять за базовую и ее модифицировать может она в корне лучше тех двух предыдущих! ну так чисто в теории такое же может быть!? думаю нужно посмотреть у кого когда машинка вышла с завода если есть такая инфо:)
| Чт сен 10, 2009 12:37 |
korden
Потому что под его прошивку нет РЕДАКТОРА !!!!! Его прошивка некорректно открывается и если чето дернуть не то в прошивке можно поиметь большой гемор!!!
| Чт сен 10, 2009 14:09 |
magnum
Клубная карта №: 15
Фигасе, прошивку зашифровали? Или как вариант китайцы "битый" бинарник залили?
| Чт сен 10, 2009 14:36 |
korden
Та не просто из моего опыта есть автомобили на которые чуть ли не каждый месяц выходит обновленное ПО , причем обновленное не означает лучшее ...ну к примеру к такой категории авто относятся КАПТИВЫ .....там уже этих ПО столько что уже не обращаешь внимание а льешь то что есть у тебя тюновое и все ОК ..... А если бы бинарник был бт\итый тогда машина вааще не заводилась бы .....в прошивке есть несколько КС (контрольные суммы ) и они должны совпасть и если хоть одна не совпадет то машина не заводится ...это своего рода защита что б не лазили в ПО и не крутили то что можно и нельзя .....
Последний раз редактировалось mikhadze Вт сен 15, 2009 9:27, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт сен 10, 2009 14:57 |
magnum
Клубная карта №: 15
Еще хотел добавить, что у меня раньше холостые обороты после прогрева падали до 600-700 оборотов. Начинало колбасить двигло. А после перепрошивки обороты держатся на 800.
Вы говорили что не трогали секцию холостых оборотов, но прошивка то у меня от Кимо Файерболла, у которого с оборотами холостого все нормально.
вот соббсна инфа к размышлению.
| Чт сен 10, 2009 15:13 |
Sergg
То korden, вот в ветке по Джагге, еще один чел занимается чип-тюнингом. Вы друг другу бизнес не перебиваете, так как находитесь довольно далеко друг от друга, но могли бы скооперироваться, Джагги и Кимо в плане двигателя одинаковые, если не сказать идентичные.
| Чт сен 10, 2009 22:25 |
mikhadze
но прошивки на них разные  аэродинамика на!
| Пт сен 11, 2009 8:10 |
AVKonon
Завтра к Кордану поеду ставить динамик-эконом. Хочу уточнить - у кого полез расход, кто после ходил на трассу, как ведет себя машина при наборе оборотов от 3000 до 3700 - ??? Это очень важно, так как это порог на 5 пердаче - 80(90) до 130. Это обгоны на трассе. Причем резкие. Весь то вопрос в том, что если под фуру влетаешь - вырваться из неё динамически можно только на комбинации 3-4-5, а так чтоб не теребить коробку приятнее было бы разгоняться с 4 на 5... Вот в общем и все вопросы пока...
| Пт сен 11, 2009 9:22 |
FireBall
Расход по трассе остался в старых рамках, но по горду по моему все таки упал.
| Пт сен 11, 2009 9:39 |
Мыссык
Корден, вопрос к спецу. Читая отзывы Михадзе, Файрбола понимаю-машина теперь-пуля. Не повредит ли это коробку? Полагаю, что нагрузка больше. Может воспользоваться противозадирными присадками для коробки или еще чего. Что скажешь? Сам бы прошился, да загранпаспорта нет. Сьездить к вам в гости по такому делу-дешевле, чем здесь прошиваться.
| Сб сен 12, 2009 14:07 |
korden
Ребята!!! Я всего лишь на всего расширяю возможности двигателя фактически говоря "ЧУВАК ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ  " Все остальное зависит от манеры езды на автомобили . Кончно при условии быстрой езды возникают изгибающие моменты в трансмиссии которые могут снизить моторесурс коробки ,но давайте не забывать что конструктор при проектировании коробки делает 4 - х кратный запас минимум ....... По этому скажу так убить коробку можно и на стоковой прошивки довольно быстро .....главное это манера езды
| Сб сен 12, 2009 19:33 |
ManOwaR
korden писал(а): но давайте не забывать что конструктор при проектировании коробки делает 4 - х кратный запас минимум ....... Но учитывая цену коробки и то, что конструктор - китаец, про запас можно точно забыть, и наедятся, что есть хотя бы 20%. В ку-ку-шкиной ветке выкладывали фотки коробки, там шестерни как будто моль поела...
| Пн сен 14, 2009 9:52 |
korden
Ну , понимаете , здесь такое дело .....вобщем китайцы просто применяют зачастую не качественные материалы для изготовления тех или иных делалей и узлов ...а конструкторски все равно заложен этот 4 - х кратный запас .....
Последний раз редактировалось mikhadze Пн сен 14, 2009 10:20, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн сен 14, 2009 10:00 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
