Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: ОФОРМЛЕНИЕ ГИБКИМ НЕОНОМ
Я так понял,что в данной теме ведётся речь не про то,кто где и за сколько,а про Кто как покажи похвастайся!
| Чт июл 30, 2009 11:57 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
нету таких!
| Чт июл 30, 2009 12:06 |
vladislav
 Re: Противотуманки
Sanek555 Спасибо,  буду разбираться, а то не хочется гневить водителей в ночное время суток ...
| Чт июл 30, 2009 13:23 |
 Re: Противотуманки
ну да, нуда...могут же и по интерфейсу настучать при помощи дебагин тула для монтировки колес грузовиков Рассмотри похожие фары, как колпачки стоят, затем сделай колпачек из жести, вставь в фару, не забудь сделать ушки чтоб цоколем лампы прижать этот колпачек, затем ставиш лампу и все.......
| Пт июл 31, 2009 12:21 |
 Re: Противотуманки
Вот так выглядит колпачек, после чего остается только круглогубцами придать ему цилиндрическую форуму, прикрываем только верх лампы, нижняя часть может оставатся открытой, глубина выреза должна быть такой чтоб небыло прямого света и в тот же момент нельзя закрывать газорязрядную капулу иначе светить тоже не будет
Комментарий к файлу: Приблизительная выкройка, размеры подгоняйте сами
vikroika.JPG [ 14.93 КБ | Просмотров: 2964 ]
| Пт июл 31, 2009 12:27 |
vladislav
 Re: Противотуманки
Спасибо за информацию, буду пробовать..., поищу сперва чего нить похожее на стандартные колпачки, как у других автомобилях... Я присмотрелся у всех авто, просто колпачек установлен на двух пластмассовых ножках, где то до поливны (чуть меньше) прикрывающий лампочку... раздобыть битые бы где нить фары с такими колпачками )
| Пт июл 31, 2009 14:01 |
 Re: Противотуманки
поедь к рихтовщикам, у них куча битых фар, там колпачки на любой вкус, тольок с ними одна проблемма - прийдется фару полностью разбирать, через отверстие для лампочки не вставиш.......мой же ваиант предполагает установку через отверстие для лампочки
| Пт июл 31, 2009 14:18 |
vladislav
 Re: Противотуманки
Я просто хотел на колпачек по твоей технологии сделать ножки (припаять). А потом уже засунть их так как это сделал ты....
| Пт июл 31, 2009 15:23 |
vladislav
 Re: Противотуманки
Если сам колпачемк не влезет, может его обточить получится и тогда он пролезет?
| Пт июл 31, 2009 15:24 |
 Re: Противотуманки
У меня пайка отвалилась.....может плохо припаял, в чем сомневаюсь.......лучше из цельного куска жести согнуть - проверено практикой. Я много раз переделывал, это наиболее удачный вариант
| Пн авг 03, 2009 10:56 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
 Re: Настройка света
Не знаю может мне одному так "повезло", но отрегулировать фары очень сложно... Вверх-вниз еще более менее, но тоже крутить приходится до посинения пока увидишь результат, а вправо-влево вапче практически не двигаются... Регулирую отверткой вставляя в отверстие под шестеренку...  Туманки отрегулировал без проблем!
Последний раз редактировалось Stitch Вт сен 01, 2009 16:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 01, 2009 16:18 |
Stitch
 Re: регулировка света фар
Black писал(а): на СТО за 25 грн.  Может толковое СТО попалось... Мне на СТО так фары накрутили, что ближний светил как дальний! И говорят - это типа по ГОСТУ... Пришлось потом перекручивать самому.
| Вт сен 01, 2009 16:20 |
stealth
 Re: Настройка света
спокойно кручу рукой, прямо за колесики, регулируется быстро...не понимаю в чем проблема
| Вт сен 01, 2009 16:56 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Настройка света
Stitch писал(а): Не знаю может мне одному так "повезло", но отрегулировать фары очень сложно... Вверх-вниз еще более менее, но тоже крутить приходится до посинения пока увидишь результат, а вправо-влево вапче практически не двигаются... Регулирую отверткой вставляя в отверстие под шестеренку...  Туманки отрегулировал без проблем! Если регулируешь отвёрткой, то на 1 оборот регулировочной "шестерёнки" приходится 10 оборотов отвёртки! Поэтому и кажется, что "кручу-верчу", а толку мало!
| Чт сен 03, 2009 9:06 |
SAMARA
 Re: Настройка света
Он отдельно не регулируется, только "в комплекте"! Как регулировал сам я писал в этой теме, на 1-й страничке.  Я ночью 175 км/ч не езжу, а для 100-120 км/ч этого хватает с лихвой! Но на хорошее освещение дороги на 1 км вперёд не расчитывай - дальний у нас сделан, как и положено, для скоростей, разрешённых ПДД (+20 км/ч), так что изначально не может светить как на машинке с максималкой 300 км/ч! Оптика, как и резина, для каждой скоростной категории свои!  Кстати, в этом году при ночной поездке в Крым дальний не включил ни разу!!!
| Чт сен 03, 2009 10:22 |
Stitch
 Re: Настройка света
SAMARA писал(а): Если регулируешь отвёрткой, то на 1 оборот регулировочной "шестерёнки" приходится 10 оборотов отвёртки! Поэтому и кажется, что "кручу-верчу", а толку мало!  Может быть... Туманки регулировал прямо за шестеренку, вышло быстрее. Но а тут такое впечатление, что отверткой оборотов 30 сделал а фара не вправо пошла, а вверх  .
| Чт сен 03, 2009 12:44 |
Stitch
 Re: Настройка света
stealth писал(а): спокойно кручу рукой, прямо за колесики, регулируется быстро...не понимаю в чем проблема  Рукой, особенно "спокойно" далеко не везде можно достать... Да и туговато они у меня крутятся. Просто впечатление, что регулируются фары как-то неадекватно...
| Чт сен 03, 2009 12:47 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Замена габаритов
Подскажите какой здесь разъем? Хочу поставить светодиоды
| Вс сен 20, 2009 23:04 |
emelya
 Re: Замена габаритов
Обычная без цокольная лампочка.
| Пн сен 21, 2009 8:05 |
SAMARA
Тип W5W. Такая же идёт на доп.стоп-сигнал и подсветку номера.
| Пн сен 21, 2009 8:14 |
Виктория |
918 |
148559 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40189 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
