 Ёмкий конденсатор в параллель аккумулятору
Сообщение Ёмкий конденсатор в параллель аккумулятору
Собственно, есть такая скорее мелочь, чем проблема, но всё же: при цикличной электрической нагрузке - дворники, поворотники и особенно аварийки, в такт подвывает и двигатель. Природа этого явления понятна - в момент начала нагрузки проседает напряжение -> реле-регулятор повышает ток в обмотке генератора -> генератор даёт большую нагрузку на двигатель -> обороты падают -> блок управления двигателем увеличивает время впрыска -> обороты нормализуются -> но тут электро-нагрузка отключается -> обороты повышаются -> ЭБУ уменьшает время впрыска ... и опять сначала.
Вот я и подумал, а что, если параллельно аккумулятору включить конденсатор большой ёмкости, чтобы сгладить эти скачки? Я так подозреваю, что здоровые конденсаторы (один фарад и больше), которые ставят вместе с навороченной акустикой, выполняют ту же задачу. Какие мысли?
Кроме того, такая штука должна сильно помочь в большие морозы стартовать двигатель! :cars:
Чт авг 27, 2009 15:31
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Ёмкий конденсатор в параллель аккумулятору
У меня такой девайс стоит вместе с активным сабом.
Емкость 0,5 Фарада. Действительно, скачки стали менее ощутимы. Только вот кондер этот немалых денег стоит.
Чт авг 27, 2009 16:41
О! А он где установлен: непосредственно рядом с усилком или рядом с аккумулятором?
Эврика!
Вот в АвтоЗвук-е можно в 400 грн. вложиться. Думаю, если поискать в радиодеталях - то можно и дешевле найти!
Чт авг 27, 2009 16:58
Клубная карта №: 15
у меня он установлен в багажнике. Как сказал установщик, расстояние между предохранителем и аккумом, так же как и между сабом и кондером должно быть минимальным.
Чт авг 27, 2009 17:10
Автомобиль: Чери Е5
Во - во! И я о том-же! Но... Меня смущает следующее соображение - ведь аккамулятор сам по сути - большая емкость. Вот только я не в курсе - индуктивность в нем присутствует или нет?
Чт авг 27, 2009 17:12
А он напрямую на аккум подключается, или через выключатель аккустики? Каким проводом (сечение) подключен? Просто, если, допустим, он подключен в момент заведения авто, то провод должен быть с палец толщиной! :o
Да, но он не может начать отдавать больший ток очень быстро, т.к. химические процессы там не мгновенные. А вот конденсатор - может!
Чт авг 27, 2009 17:41
Автомобиль: Amulet luxury
В перестроечное время обтиралась идея помощи дохлому АКБ (а новый купить было ооочень проблематично!) батареей из стандартных кондёров большой ёмкости собраных в батарею (внушительная коробочка получалась, но зато не дорого!). Вроде эффект был неплохой - такая батарея заставляла стартёр "взрываться" и заводить любой двигатель, кроме откровенного трупа! :wizard:
Чт авг 27, 2009 20:14
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Вся соль в разнице между 12в батареи и 13.5в генератора.
Тема уже давно изьедена и тупикова применительно именно к Вашему случаю.
С ув.
Чт авг 27, 2009 23:29
Клубная карта №: 15
Не знаю в чем суть СОЛИ, но у меня кондер подключен через предохранитель параллельно аккуму. Никаких реле или выключателей.
Мастер говорил что заводиться будет машинка лучше, но у меня и так заводится отлично, так что в этом разницы не почувствовал. а вот при включении вентиляторов ,например, на холостом ходу стало более "мягкое".
Пт авг 28, 2009 9:16
я ставил, прикольно. Но гораздо больший эффект от новой АКБ :) Подключал непосредственно к клеммам стартера. Получался ощутимый рывок при старте, на дохлом АКБ совсем немного помогало.
Пт авг 28, 2009 9:41
Не понял к чему это?
Пт авг 28, 2009 10:08
Конечно цены на кондеры ну его нафиг.....
Сб сен 12, 2009 11:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
