Alloiz
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2007 7:20 Сообщения: 64 Откуда: Львів
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Объясните плиз, за что эти резинки цеплять если на днище кузова крепежи есть, а на самой выхл. трубе ничего?
| Чт дек 13, 2007 22:19 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
У меня тоже был стук, но об защиту двигателя, вылечил.
О резинках которых выше упоминалось тоже нет. И невижу необходимость их ставить.
| Пт дек 14, 2007 10:11 |
Vova
Прив"язав три хомути.
Одним хомутом стягнув саму вихлопну, двома іншими до центрального хомута. Одну в ліво, другу вправо і знову затягнув. Ось так я поки що їзджу.
| Пт дек 14, 2007 11:33 |
Alloiz
Взято до уваги!
| Пт дек 14, 2007 14:55 |
Сергей
Gorynych писал(а): У меня тоже самое... с морозами начнет свистеть сильнее...физика чистая
У меня появились шумы в холодном двигателе. Похоже начали шуметь ролики со стороны ремня. Боюсь развития событий как у горыныча...  Что можно сделать чтобы этого не допустить?
| Чт дек 20, 2007 11:26 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
| Чт дек 20, 2007 11:34 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Ехать на СТО (можно альтернативное - там диагностику проведут качествено). При необходимости проверить натяжение ремня - в мороз резина сужается и натяжение растет
| Чт дек 20, 2007 11:35 |
Gorynych
Вячеслав писал(а): Ехать на СТО (можно альтернативное - там диагностику проведут качествено). При необходимости проверить натяжение ремня - в мороз резина сужается и натяжение растет
Абсолютно верная мысль...
Обратите внимание -только свист -или еще звук как пееремалывания чего то??
Если тока свист на холодную -то мона ездить сколько хошь...пока не начнет свистеть все время...тогда стоит подумать о замене ролика.
Ну а привод ГРМ не стоит вскрывать ранее чем 40 тыщ. Если конечно не услышите там хруста и пережевывания...
| Чт дек 20, 2007 12:05 |
Alloiz
 Re: Писк на холодном двигателе
Sergey писал(а): У кого нибудь свистит ремень на холодном двигателе, у меня все сильнее и сильнее , буквально сто метров проедешь становиться тише прогреется исчезает, кто нибудь знает что за беда это такая и как с ней бороться
Ремень начинает свистеть от того, что постепенно стираются его т.н. ручейки. Способ устранения "дедовский" взбрызнуть ремень WD40, а лучше силиконовой смазкой, при условии, что ремень ещё протянет. Проверте натяжку.
| Чт дек 20, 2007 14:53 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
ремень грм имееться ввиду он не ручейковый он зубчатый
| Чт дек 20, 2007 14:59 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Alloiz писал(а): Способ устранения "дедовский" взбрызнуть ремень WD40, а лучше силиконовой смазкой, при условии, что ремень ещё протянет.
Ага, еще взбрызнуть диск сцепления маслом и смазать тормозные колодки солидолом, чтоб лучше скользило.
Если это "ручейковый" ремень (генератора), его надо просто подтянуть. Заметьте, ремень пищит на холодную! Если быть точнее, то он пищит когда идет большая нагрузка на генератор, после того как машина заводилась и аккумулятор берет большую зарядку.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Чт дек 20, 2007 16:39 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Alloiz писал(а): Sergey писал(а): У кого нибудь свистит ремень на холодном двигателе, у меня все сильнее и сильнее , буквально сто метров проедешь становиться тише прогреется исчезает, кто нибудь знает что за беда это такая и как с ней бороться Ремень начинает свистеть от того, что постепенно стираются его т.н. ручейки. Способ устранения "дедовский" взбрызнуть ремень WD40, а лучше силиконовой смазкой, при условии, что ремень ещё протянет. Проверте натяжку.
можно ещё ремень потереть свечкой или мылом хозяйственным
| Чт дек 20, 2007 16:40 |
Сергей
| Чт дек 20, 2007 18:30 |
Gorynych
Серега, не паникуй, все нормально.
В районе генератора -не страшно! Тем более что оно проходит. Вот когда постоянно будет -тогда можно будет думать о замене роликов...а пока не парся и наслаждайся
| Пт дек 21, 2007 13:18 |
Сергей
Спасибо Андрюха!  Продолжаю наслаждаться!!!
| Пт дек 21, 2007 16:10 |
Arkadich
 Скрип подвески в зимний период
Уж больно скрипят, после прогрева авто, все четыре стойки. Потом через пол-часика езды нормалек. Передние стойки поменял по гарантии. Скрип стоек с утра - это особенность моего авто или закономерность всех истаров?
| Пт янв 04, 2008 11:37 |
Gorynych
У меня тоже самое!
Скрипят по холоду -НЕ балуйся...
остальные молчат -потому что валяются пьяными под мониторами -им государство праздники до 8-го подарило...они еще в Мороз не ездили
| Пт янв 04, 2008 12:43 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
И у меня скрипят!
Ужоснах!
| Пт янв 04, 2008 12:46 |
Доцент
Я думал, что только у меня такая штука.
| Пт янв 04, 2008 14:23 |
Precious
У меня передние стойки поскрипывали два дня, потом прошло...
| Пт янв 04, 2008 14:35 |
