 Re: троит двигатель на холостых!
свечи проверь под давлением, походу 2 варианта - либо свечи либо провода....скорее первое. Походу если чистило значит уже подзагадились, значит бензин не ахти........ну и самой чисткой мог добить их до конца....
| Пн июл 27, 2009 11:58 |
Ivan
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 9:54 Сообщения: 46 Откуда: Donetck
Автомобиль: Opel Astra G
Rоман писал(а): троит двигатель на холостых! Свечи NGK bkr5ek, отходили не много чистил недавно! провода все проверил нигде не отходит, Какие у кого мысли? Пробег 16700, то фирменные! Проверь компрессию и здесь посмотри viewtopic.php?f=6&t=9359
| Пн июл 27, 2009 15:15 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
свечи и провода в порядке, бензин разный пробовал и все тоже! грешу на форсунку, хотя нагар на свечах одинаковый!
| Пн июл 27, 2009 22:04 |
нагар на новом инжекторном двигателе будет разный уже в клиническом случае!!!! Если это форсунка то она не будет работать во всем диапазоне оборотов, т.е поидее машинау тебя ехать должна как трактор - медленно и громко. Хотя ХЗ может и загадило форсунки, просто у меня 29тыс. и ничего не чистил, для профилактики каждые 5 тыс. добавляюв бак очистку. Папика шнива начала плевать бензин через глушак на 80тыс. заправок "где попало", долил своей очистки в бак и поехала аж бегом) Неужели можно за такой пробег усадить форсунки?
| Ср июл 29, 2009 11:26 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Двигатель трясется или подрагивает? Вибрация чувствуется на руле или пропуски зажигания слышно? Разгон нормальный или машинка невыносимо тупит? Попробуй включить аварийку - если двигатель начнет потряхивать в такт с работой аврийки - это не свечи и не провода - это помеха воздействует на систему управления движка.
| Сб авг 01, 2009 11:27 |
senjn
Моё мнение в поддержку "Sanek555". Это или свечи или ВВ провода. Хочу добавить, что на малых оборотах высоковольтное напряжение значительно больше, чем на средних и больших, а потому именно на ХХ ВВ провода могут пробивать на массу. Это обеспечивается самим блоком зажигания. Известно, что на средних и больших оборотах необходимо меньшее пробивное напряжение для свечи, что и реализуется соответствующими устройствами авто. Если Вы уверены в свечах, то начните с замены ВВ проводов. А может Вы уже определили в каком цилиндре идёт сбой, так в этом цилиндре и поменяйте ВВ провод. Я думаю результат будет положительным.
| Сб авг 01, 2009 12:12 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Вибрация по всему кузову! Если поднести руку к выхлопной трубе чувствуются как бы пробои не частые, примерно каждые пять секунд, как точно проверить свечи, и определить цилиндр? Какая чистка в бак, название цена как применять?
| Сб авг 01, 2009 22:37 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Зазор какой на свечах? После чистки не изменился???
| Вт авг 04, 2009 15:30 |
Лис
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 14:56 Сообщения: 46 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Chery QQ3
Мое чисто субъективное мнение: либо это форсунка (что скорее всего), но может быть и шаговый двигатель засраный...
_________________Громче поедишь - тихо понесут!  Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
| Чт авг 06, 2009 15:34 |
Malahitka
 машина не заводится
Помогите разобраться.Пришла заводить машину ,вставила ключ зажигания ,провернула,табло засветилось как обычно,запищало.Начала заводить-стартер прокручивает,потрескивает,табло мигает и машина не заводится,начинает пищать. Машине 11мес.Пробег6000км . Может у кого то была такая проблема-подскажите.
| Вт авг 11, 2009 12:26 |
forcible
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2008 11:47 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
 Re: машина не заводится
может аккумулятор проверить нужно и подзарядить
_________________ 4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
| Вт авг 11, 2009 12:38 |
Malahitka
С ним все в порядке
| Вт авг 11, 2009 12:58 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
у меня такое тоже было просто аккум подсел . Отдал подзарядить и погонять после этого все ок
| Вт авг 11, 2009 14:34 |
Malahitka
Спасибо.Попробуем.Записалась на СТО .
| Вт авг 11, 2009 14:53 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Если при заводке табло моргает, значит проседает напряжение бортсети. Зто может быть из-за подсевшего аккумулятора, плохого контакта на его клеммах. Такое актуально зимой с разряженной АКБ.
| Вт авг 11, 2009 15:24 |
Malahitka
Всем спасибо .Это был действительно аккумулятор
| Вт авг 11, 2009 16:52 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Почистил пошаговый, (был очень грязный) стало чуть лучше, но всеравно троит! Зазоры не проверял, поставил старые свечи(с ними тогда не троило) чуть лучше, но все равно не стабильно! Как проверить форсунку?
| Чт авг 13, 2009 1:07 |
romasukazloy
Malahitka писал(а): Всем спасибо .Это был действительно аккумулятор Зарядка акумулятора это не решение проблемы. У меня такое тоже было. Может акум уже на исходе, или ремень генератора ослаб. У меня было и то и другое. Сечас жду пока новый привезут.
| Чт авг 13, 2009 10:28 |
форсунки тольок на стенде, нужно снимать......и не соглашайся на чистку прям на машине, та гадость что читит форсунки впоряде гадит мотору и разъедает все сальнички, потмо еще и масло менять.....
| Пт авг 14, 2009 10:47 |
Светунька
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 23:26 Сообщения: 24 Откуда: Киев, Троещина
Автомобиль: Кукурузер 311
| Пт авг 14, 2009 11:49 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26857 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64851 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23467 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472560 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
