Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 ABS
Сообщение Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
sergms писал(а):
я могу каким-то образом сам прочитать ошибку или для этого надо ехать на СТО?
Почитай здесь.
Ср июн 10, 2009 21:21
спасибо почитаю.
Ср июн 10, 2009 23:18
почитал. если бы кто-то с БК из Киева мог посмотреть код ошибки был бы благодарен.
Чт июн 11, 2009 15:27
пока никто не откликнулся.
жду. :telephone:
не охота на СТО ехать бабок срубят и могут не сделать и наугад ковырять машину не хочется.
Ср июн 17, 2009 17:28
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Sanek555 может помочь.
Мне читал ошибку своим БК.
Свяжись с ним, но по-моему он в отъезде. Вроде до понедельника.
Мой бортовик
Ср июн 17, 2009 21:00
долго мучал emelya, думаю достал, решил не заморачивать других и незаморачиваться сам поехал на станцию. диагнистика показала ошибки правого переднего и правого заднего дотчиков. диагностика с заменой обошлась 300грн.
лампочка не горит. погода сухая проверить ABS негде попробую завтра на песке.
ВСЕ
Ср июл 08, 2009 18:30
Мой БК читает ошибки с ЭБУ дрыгателя, но к сожалению не сутьба ему видеть ошибки по подушкам иАБС....
Пт июл 17, 2009 10:42
А потому что K-Lline подушек и АБС совсем в другом месте, на разъеме OBDII у блока предохранителей под рулевой колонкой.
Пт июл 17, 2009 20:10
угу, именно так, нет чтоб все в одно место выходило и через один провод......
но походу если даже зацеплю К-линию АБС или подушек на свой МК то он же не прочитает или я ошибаюсь ?
Пн июл 20, 2009 12:52
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Позавчера подвозил двух здоровых мужиков. Вместе со мной масса больше 300 кг.
Так АБС и ручник горел до тех пор, пока одного не высадил.
Похоже от веса что-то зависит.
Пн июл 20, 2009 14:13
Если сделать развязку сопротивлениями может и прочитает, хотя протоколы разные.
Вез как то 62 листа ондулина + я и пассажир, ни чего не загоралось а вес под 500 кг был.
Пн июл 20, 2009 16:28
стоп, я точно не понял - если я отключу свой МК от ЭБУ и подключу на к-линию скажем подушек у меня оно может его прочитать ?
Пн июл 20, 2009 17:03
Убирал в салоне и решил сзади открутить ремни, в итоги раздавил одну из фишек, что ведут к датчику АБС (как я думаю), соединил на прямую, все равно горит лампочка АБС, а может и в другом проблема, может кто что подскажет? Sad
Сб сен 05, 2009 11:36
[/quote]
Эл. схема панели приборов сделана таким образом, что при загорании контрольной лампы ABS всегда загорается лампа тормозов. Так что если горят обе, то причина в ABS. Если началось после прокачки тормозов, то смотри датчики ABS - скорее всего их (или один из них) задели при прокачке...[/quote]
у меня просто лампа АБС горит и все, и никогда вместе с ней не загоралась лампа тормозов
Пн сен 07, 2009 16:14
sergms писал(а):
диагнистика показала ошибки правого переднего и правого заднего дотчиков. диагностика с заменой обошлась 300грн. лампочка не горит. ВСЕ
Подскажи пожалуйста когда ты делал диагностику лампочка контроля ABS горела или нет?
Теперь более подробно о своей проблеме.
У моего Мули начала загораться и гаснуть лампочка ABS и индикатор ручного тормоза, недели две назад. Сигнализировали лампочки где-то около минуты - потом гасли, при этом изминений в работе машины я незамечал.
В эти выходные ездил взагородную поездку, на трасе снова возникла эта проблема, но к сигнализации лампочек ABS и ручного тормоза - добавилось сигнализация аккамулятора и подушек безопасности...
Заметил такую закономерность, когда убирал ногу с педали газа лампочки гасли, нажимал - загорались. К всему этому еще когда, убирал ногу с педали газа стрелки спидометра и тахометра оставались в исходном положении. Стрелка тахометра показывала 3000 оборотов, хотя двигатель на слух работал на холостом ходу.В итоге поездка закончилась тем, что теперь постоянно светит лампочка подушек безопасности.
Ребята подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой???
P.S.
Машине 1,5 года, пробег 20 тыс.
Пн сен 21, 2009 20:16
Пару недель назад у меня произошла подобная история.. Дважды (с периодичностью в 3 дня), когда тянулся в пробках, загорелись два индикатора и затем через 15минут гаснут. Жидкость проверял, в норме.
пробег - 50000км.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пн сен 21, 2009 20:41
Позавчера тоже случилась такая беда :( . Несколько раз подряд загорались и тухли вышеуказанные лампочки. В принципе ничего нае делал, хотя может быть немного пошевелил разъем на блоке АВS. Факт то, что пока проблема локализовалась. Спасибо Емеля, обязательно посмотрю на чистоту разъема.
Р.S. К колесам не полезу пока снова не случится. Ну облом мне :eek:
Вт сен 22, 2009 8:29
Сообщение АБС
Подскажите, загорелись лампы АБС и ручника. Датчики чистил, может разрыв провода? При заводе загораются, если резко разогнатся гаснут, но при повороте в любую сторону загораются в новь.
Вт апр 13, 2010 19:13
О вижу не только я с такими боками. :-o Недавно тоже такое было, но я связал ето с износом передних колодок. поменял,долил дота и всё прошло!
Чт апр 29, 2010 18:04
Авто у меня свежее, но трабл со светомузыкой - то горит, то гаснет ABS уже имеется. (Закономерность происходящего уловить не могу - иногда авто при заводке контрольные лампочки гаснут, иногда ошибка не гаснет. Если горят, то одновременно 2: датчик ABS и общий тормозов. Жидкость - на уровне, колодки - новые (родные)).
Может кто-то из "бывалых" Амулетоводов подсказать начинающим где пробовать смотреть качество контактов? Где находится центральна клема ABS? И есть ли нормальный доступ к датчиками если просто снять колеса?
Пн авг 16, 2010 12:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
