 Бортовой журнал misterpimpa (Hertz Flagcloud)
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Повідомлення Re: Бортовой журнал misterpimpa (Flagcloud)
Решил дополнить свою автоколлекцию 1-Фарадным конденсатором марки Stinger.
К концу месяца будет у меня, вот такая штучка:
Сер квітня 15, 2009 13:27 ICQ
Также планирую в мае начать заниматься полной шумо-виброизоляцией автомобиля. В данное время изучаю материаллы. Делать буду сам, а то 4К грн., как мне рассказывали, меня не впечатляет. Планирую всю машину укатать в 2 слоя материаллом, схожим на Bany-M2 и шумкой, еще пока не определился... Попробую проделать фотоотчет, чтобы и у нас был свой, а не линки кидат на другие ресурсы...
Сер квітня 15, 2009 13:32 ICQ
Начал на праздниках шумоизоляцию своего Амулета:
1. Двери (филенки+проставки) и крышка багажника в 3 слоя - битум, вибропласт, изолон
2. Багажное отделение (+задние арки) - 2-3 слоя, материал тот же
3. Днище салона (+стенка моторного отсека+пороги+тонель+передние арки) - 3-4 слоя по надобности...
Много чего можно говорить, что улучшилось... Но я не буду, просто скажу, что когда выехал на трассу, с первой на вторую переключился только на 5.5 об/мин, просто не услышал двигателя, в основном ориентируюсь по звуку... Это же касается и остальных элементов кузова. Пришлось немножко сделать потише буфер, просто его стало ОЧЕНЬ слышно, аккустика далеко не штатная, но заиграла на удивление на 15-20% качественней.
Делал специально под музыку
Жду следующих майских праздников, чтобы закончить крышу и крышку капота...
Было куплено 15 кв. м. материала - Вибропласт, 10 кв. м. материала - Изолон и 10 кв. м. материала на битумной основе. Материал производства компании "Х"
Хотел сделать фотоотчет, но ввиду повышеной трудоемкости и нехватки времени я ограничился 10-ком фото. Фото выложу в течении нескольких дней.
Вів травня 05, 2009 8:57 ICQ
Так же недавно пробовали заправлять авто метиловым эфиром, это про то, что я рассказывал...
На драге в пятницу сделал на 3 корпуса Приору и на 2 корпуса Калину... Тяга взрывная... Побочек по двигателю не наблюдаю... Разбавлял 10л бензина 95+ на 1л метанола.
Вів травня 05, 2009 13:59 ICQ
+1 к музыке, взял 1-фарадный кондесатор Stinger SC201MW, сегодня буду заниматься установкой...
Сер травня 06, 2009 15:45 ICQ
Поставил конденсатор, навозился с проводкой, но сделал твердо и на совесть.
+2 к неону в багажнике
Чет травня 07, 2009 9:04 ICQ
Сегодня буду менять задние коаксиалы на Hertz ECX 690.3
Вів травня 26, 2009 8:52 ICQ
Вчера установил музыку - понял, что нужно обесшумливать авто еще раз )))
Разобрал тормозные барабаны, продул-прочистил - метал блестить, за 42 тысячи все еще как новое, устранил скрип тормозных колодок...
Купил силиконовый спрей, подрепетировал стекла, скрипучие части пластика, результатом доволен на все 100
Сегодня буду полироваться, купил Шеловский воск, больше напоминает не воск, а жир... Посмотрим, позже отпишусь...
Сер травня 27, 2009 12:19 ICQ
Решил вопрос с дворниками - не скрипят!!!
Нужен Хадовский силиконовый спрей. Моем с мылом лобовое стекло и дворники до блеска. Обрабатываем их силиконом, все это дело стоит минут 5-10, насухо вытираем чиской сухой тряпкой. Проблема решена!
Пон червня 01, 2009 12:39 ICQ
Выложи плиз фотки с установки акустики)
Пон червня 29, 2009 23:23
Самого процесса установки у меня нету... Могу пофоткать то, что у меня уже готово...
Чет липня 02, 2009 17:21 ICQ
Повідомлення Re: Бортовой журнал misterpimpa (Hertz Flagcloud)
Вчера оторвал ту самую ненужную балку, которая держит выхлопуху.... Выкинул фтопку лишних 1.5 кг веса
Пон липня 06, 2009 10:53 ICQ
Установил фильтр нулевого сопротивления ProSport RS-00124
После прошивки мозгов с фильтром машина стала заметно легче дышать, лучше набирать, и приятно урчать
Полностью выкинул старую коробку с фильтром, места стало более чем достаточно
Вів липня 14, 2009 10:41 ICQ
Сер липня 15, 2009 10:28 ICQ
Сер липня 15, 2009 10:29 ICQ
Сер липня 15, 2009 10:30 ICQ
 [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Топ топ
59
38938
Вів квітня 16, 2013 14:41
felix-andrew
219
66945
П'ят березня 19, 2021 9:16
lbvf7777
147
48894
Пон липня 13, 2020 21:12
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
