Aikon
 Re: И опять про USB-порт
у мну да
| Пн июн 15, 2009 0:05 |
Dimedrol
Делал такую хрень- компьютерный шнур юсб впаивал кролер чтобы на флешку шло 4.5 вольта вставляю флешку, мигает но звука нет в чем ошибка?
| Вс июн 21, 2009 22:20 |
Aikon
Dimedrol писал(а): Делал такую хрень- компьютерный шнур юсб впаивал кролер чтобы на флешку шло 4.5 вольта вставляю флешку, мигает но звука нет в чем ошибка? ошибка в понимании..... у нас стоит не просто флеш, а флешавый MP3. самый обыкновенный. по тому разъёму, что в машинке, идёт питание на флеш-mp3. а с него, по 2ой паре звук).
| Вс июн 21, 2009 23:05 |
ManOwaR
 Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
Интересная идея! Тоже прикупил себе сегодня пищалки с фильтрами. Вот теперь думаю куда приколхозить. Пока что склоняюсь к варианту размещения их рядом с круглыми решёточками обдува стекла в районе зеркал. Фрезой в торпеде два отверстия и немножко с проводами помучиться. У кого есть ещё идеи (или готовые решения) по поводу размещения пищалок?
| Сб июн 27, 2009 23:56 |
санчо16
у меня пищалки в стойках-направленые в лобовое
| Вс июн 28, 2009 12:08 |
ManOwaR
Эффект не тот, хотелось бы, чтобы в уши было направлено.
| Вс июн 28, 2009 13:14 |
FireBall
Пищалки , как и саб не требуют направленного звучания. Поэтому их расположение относительно " ушей" не так уж важно.
| Пн июн 29, 2009 8:15 |
ManOwaR
Не уверен. У меня в дверях двух-полосные динамики стоят (с пищалкой). Так вот если опустить голову на уровень пола, то есть высокие частоты, а если ровно сидеть - то очень мало.
| Пн июн 29, 2009 9:51 |
санчо16
смешанность диапазонов,там ещё и средние давят.Яб не стал направлять прямо в уши-дискомфорт будет!ИМХО
| Пн июн 29, 2009 18:48 |
petrik
Твитеры имеют относительно узкую диаграмму направленности - отсюда их ориентация важный момент при инстале акустики. Безусловно в каждом конкретном случае ориентация твитера индивидуальна, но в априоре их направляют " в лоб" либо на отражение от стекла... одновременно стараясь компенсировать разное расстояние слушателя от левого и правого динамика Дискомфорт размещения пищалки "в лоб" может быть вызван не совсем музыкальным ее "цыканьем" (бюджетные варианты акустики часто этим грешат). Лечение - от направить на отражение от стекла до замены твитера...
| Пт июл 03, 2009 11:49 |
ManOwaR
Спасибо за наводку! Благодаря тебе нагуглил статью по авто-акустике.
| Пт июл 03, 2009 14:18 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
Действительно размещение "саба" особо (прошу заметить особо!) роли не сыграет, а вот "пишалки" как раз на отражение никто не ставит!!! От стекла возможен вариант только если нет другого выхода. Очень велик коэф. поглощения пищалок.. А покупать дву-, трё- полосные динамики это деньги на ветер! А в прочем звук в машине, как красота - каждому своё...
| Чт июл 16, 2009 0:38 |
Светунька
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 23:26 Сообщения: 24 Откуда: Киев, Троещина
Автомобиль: Кукурузер 311
 Умерла магнитола :(
Привет всем, не могу найти такую тему, поэтому заранее извиняюсь если она есть и прошу модераторов если что меня туда перенести  а теперь по сути вопроса - умерла магнитола. в смысле она включается, но при этом на всех волнах ловит одну-единственную научно -познавательную передачу можно это как то исправить? и еще вопрос, я брала из салона люксовую комплектацию на механике и там в принципе ничего не было написано про usb порт. вроде как в мою комплектацию он не входит. а сегодня днем на Лесном я остановила случайно точно такую кукусю как моя (и цвет и комплектуха все одинаковое), так вот у нее есть такая вроде как вставка под usb с кнопочками и она говорит что так брала из салона. оговорюсь - у меня просто пустое гнездо было с разъемами для usb. вот я и думаю, ехать уже кому то морду бить или это я чего то не понимаю?
| Вт авг 04, 2009 23:13 |
senjn
 Re: Умерла магнитола :(
А вы пробовали настроиться на другие станции? Если да, то надо ехать кому то бить морду... и за одно флешку забрать. Вроде флешка должна быть во всех комплектациях.
| Вт авг 04, 2009 23:24 |
Светунька
на всех станциях одно и то же и на fm1, 2, 3 и на am и вообще везде
| Вт авг 04, 2009 23:38 |
senjn
Значит надо ехать бить морду официалам... Это дело святое... Даже ради профилактики... Потом будут встречать Вас, как правильно воспитанные дети, с распростёртыми объятиями и огромным уважением.
| Вт авг 04, 2009 23:51 |
Светунька
ну надо, значит надо завтра им позвоню, потом отчитаюсь чем закончилось а у Вас судя по всему тоже с Картеком напряженные отношения?
| Ср авг 05, 2009 0:07 |
senjn
У меня с Картеком вообще нет никаких отношений. Говорят, что они исправляются, а вот я нет.
| Ср авг 05, 2009 0:27 |
Светунька
в общем рассказали мне что в мою комплектацию влешка не входит, поэтому надо ее докупить у них в автосалоне магнитола гарантийная, сказали все починят. вот такие пироги...
| Ср авг 05, 2009 16:26 |
Светунька
боюсь чтобы поменять , надо у кого то выкрутить у моей просто крыша поехала. может ее от питания отключат, она опять заиграет
| Ср авг 05, 2009 16:32 |
QQQ |
370 |
94544 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13489 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
149789 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11099 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
