Мыссык
 Re: Предохранители и реле
Igorsan писал(а): Я вот теперь у думу думаю - а не проще ли обнулять путём вынимание предика ЭБУ, а не сниманием клеммы с аккума? Эффект такой же будет или нет? ни в коем случае. Нужно снимать клемму, причем "-" . Как мне шеф обьяснил, если предик выдернуть или вставить образуется искра. Эдак можно "мозги" подпортить. Если клемму снимаешь, ничего такого не происходит. Почему "-" я толком не понял. На карбюраторах без разницы, на инжекторе только "-"
| Вт фев 03, 2009 16:46 |
FireBall
Ну искрит и при снятии "-" клеммы. А "+" не рекомендуют, потому что при замыкании "+" и корпуса - гарантированное КЗ
| Вт фев 03, 2009 16:51 |
mikhadze
КИМА57 можно фото?
| Пт фев 13, 2009 15:36 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
Позднее-у нас снег валит. К вопросу о разъеме. Никто не задумывался о подключении марш.компа? Можно забыть о посещении диагностиков по элекрике. Будет теплее хочу попробовать Multitronics TC-50UPL или VG-1031U-2.600руб
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Пт фев 13, 2009 15:48 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Спалил случайно предохранитель который отвечает за подсветку в салоне, багажнике, приборной доски и габаритных огней (10А). Здесь viewtopic.php?f=29&t=5282&p=201547#p201547Поскольку дело было на даче и ехать надо было по темну, пришлось искать чем пожертвовать. Выдернул пред который отвечает за аудио. Как оказалось позже, этот предохранитель отвечал только автоматической выключение и включение аудио.
| Чт апр 23, 2009 10:21 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Подскажите, перестал гореть ближний свет,предохранители все целы,пошуровал реле,загорелся, но! через несколько часов завел машину(кстати,легко) поехал и через 5 км,стоя в пробке захлох....  При попытке завести,стартер вообще не крутил..аккумулятор полностью разрядился! аккум зарядил (за 10 часов),завелась легко и без проблем,весь день держит напряжение,но заметил,что опять не горит ближний,опять пошуровал реле-вылечил...то что реле надо срочно менять понятно,вопрос в том может ли реле так быстро посадить аккумулятор?
| Пт июн 19, 2009 14:49 |
Llex
Стоит проверить натяжение ремня генератора, возможно оно слабое и генератор не достаточно крутится. У меня такое было на предыдущей машинке, когда аккумулятор полностью здох, и при этом натяжение ремня было очень слабое.
| Сб июн 20, 2009 8:08 |
aresspb
да,тож очень думаю за генератор,вроде по мультиметру дает 14 вольт,но ремень не проверял,посмотрю отпишусь
| Сб июн 20, 2009 12:59 |
aresspb
ремень в норме, чуть подтянул для верности,но уже второй день проблем вообще нет..и что за глюк был??  ....
| Сб июн 20, 2009 20:45 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, вот высмотрел на альтернативом сайте. Детский вопрос, А ГДЕ этот разьём со жгутом проводов, который надо перевернуть РАСПОЛОЖЕН???
Последний раз редактировалось VPK Сб сен 05, 2009 17:41, всего редактировалось 1 раз.
| Сб сен 05, 2009 16:57 |
mikhadze
файл не могу открыть.... но по памяти - посмотри над педалью сцепления
| Сб сен 05, 2009 17:15 |
Gold
Подскажите. Ехал вечером, отключилась на ходу и снова включилась магнитола. После короткой остановки, попытался завестись, тестирование проходит нормально но стартер некрутит и все тухнет. Предохранители проверил, целые. В чем может быть проблема?
| Вс сен 12, 2010 23:46 |
aresspb
генератор!!!
| Пн сен 13, 2010 8:19 |
Клубная карта №: 1011
По любому генератор. У меня такое было около месяца назад. Даже не доехал до СТО. Генератор давал 7 вольт зарядки. В результате поменял его. Возьми тестер и проверь генератор.
| Пн сен 13, 2010 8:42 |
Gold
Так вопрос на засыпку где унас стоит реле зарядки акума.
| Пн сен 13, 2010 12:09 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Установлено оно на самом генераторе. Для Кимо мастера подбирают аналог, точно такого же как родной наверное и не найти. Мне ставили от какой то Тойоты старенькой. Разъем немного другой, так мне его в комплекте дали, и сказали как подключить к проводке.
| Пн сен 13, 2010 12:24 |
Motto
У Кимо генератор сделан не так, как у всех что ли? Т.е реле регулятор идет в сборе с щетками и стоит прямо в генераторе.
| Вт сен 14, 2010 9:49 |
magnum
Клубная карта №: 15
нет конечно. реле стоит на корпусе генератора в своем отдельном корпусе с радиаторами охлаждения.
| Вт сен 14, 2010 9:54 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
Товарищи подскажите, где иожет находиться реле задержки салонного света???
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Чт сен 16, 2010 12:59 |
vester
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:53 Сообщения: 56 Откуда: Белгород
Товарищи подскажите Купил компрессор решил подкачать колеса не тут то было, вылетел предохранитель прикуривателя Пошел купил новый комплект предохранителей, а нет зараза все ровно горят И как быть, кто как с этим борется?
| Ср сен 29, 2010 12:21 |
