Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
Сообщение Re: SOS! Заднее стекло! (
совершенно ничего похожего. на момент ЧП аккумулятор с машины был снят, так что ничего включеного быть не могло.
Вт мар 31, 2009 10:41
Развитие событий:
- гарантийщики сказали, что мой случай не гарантийный и что гарантия вообще не стекла не распространяется
- сдал документы в страховую, пока ждем-с ответа...
Вс апр 05, 2009 19:15
Сообщение Уплотнители стекол
Вот пришла в голову идея заменить наружные уплотнители боковых стекол. Причина: при дожде вода стекает в середину двери, и уже там через 3 отверстия снизу дверей вытекает наружу.
Посмотрел на стоянке - на всех машинах эти уплотнения прилегают плотно, тоесть вода стекает по наружной части дверей. Даже на Таврии нормально сделанно.
Пн май 11, 2009 15:25
Сообщение Re: Уплотнители стекол
Да вроде на моей все плотно, правда только при закрытом стекле. А когда открываешь, тогда стекло сильно болтается и тарабанит при езде. Все думаю какие нибудь дополнительные уплотнители поставить, чтоб не тарабанило. Ничего посоветовать не можете?
Временно пешеход.
Пн май 11, 2009 16:52
я тоже хочу поменять только незнаю отчего. Я так присматривал на вид, но надо провереть руки недоходят, от ланоса или от опеля астры классик.
Пн май 11, 2009 17:17
Автомобиль: свой
А если от Авео?
Пн май 11, 2009 17:26
я вот подумываю в середину уплотнителя вставит уплотнитель от дверей. токо не плоский а тот что полукругом сделан. кстате а внутрь можно чегото напихать чтоб пустоту заполнить.
Пн май 11, 2009 21:33
mallisch писал(а):
А если от Авео?
надо побывать
Вт май 12, 2009 8:05
у меня та же проблема....
как уже говорилось "заполнить пустоту" не советую (я себе так делал брал паралон) оно когда мокрое несколько дней... появляется запах(((((
Вт май 12, 2009 9:43
Посмотрел на Кимо - там другой принцип уплотнителей, как на нормальных машинах. Может на новых Jaggi ставят уже нормальные уплотнители ? Нужно будет посмотреть на машину 2009 года выпуска.
Ср май 13, 2009 20:28
Немного не правильно понял меня. Я имел введу уплотнитель дверей(обычных,входных) забить паралоном и заклеить с двух сторон чтоб влаго-сцуко не попадала. И все это вставить под стекло.
уплотнители есть такие, что пустотелые внутри.
Чт май 14, 2009 13:05
Автомобиль: kimo
на кимо тто же самое. при открытых окнах тарабанят стёкла и вода тоже бежит внутрь двери. Хорошая идея с полукруглым уплотнителем. Сам я думал снять заводской уплотнитель и промазать по дверям силиконом, дать высохнуть силикону и поставить назад уплотнитель, но руци не дошли.
Чт июн 04, 2009 9:09
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ты просто уплотнителей на Джагги не видел.... :-D
Чт июн 04, 2009 9:19
Посмотрел на QQ - украли 1 в 1 с Матиса, поэтому лучше чем на Джаге.
Чт июн 04, 2009 13:10
Автомобиль: chery qq6
анологично, только стекло рассыпалось при движении на ровном участке дороги, небыло рядом не одной машины такчто это не камнем само рассыполось, было это в апреле этого года. страховая оплатила, сказали что камнем при движении попало.
Сб июн 13, 2009 23:12
а мне страховая отказала, придется ставить самому
Вс июн 14, 2009 0:03
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
а по якій причині відмовила? Дали офіційну відповідь?
Veni, vidi, vici
Вс июн 14, 2009 0:48
отказали по причине, что "это не ДТП и не стихийное бедствие, значит не страховое событие"
очень хочется поменять страховую, не знаю, получится ли... С Generalli Garant работать невозможно. Парили мозги полтора месяца и в результате отказали.
Вс июн 14, 2009 0:54
Автомобиль: jaggi
Все привет!! Я спецом розобрал дверь,тесть снял карту дверца залита,а внизу есть дырочки для воды,так что проблемы нет,главное залить авто!!! :cars: :cars: :cars: :cars: :cars:
Богдан1
Ср июн 24, 2009 21:59
Нифига ж себе подвиг! Наверное проще было внимательно прочитать первое сообщение и не напрягать себе задницу.
Ср июн 24, 2009 23:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28835
Сб янв 03, 2015 12:52
