Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Сообщение Re: Опыт прохождения ТО для Kimo
Проверенно ТО 20 000 в сумме с развалом вышло почти 4 часа, если сделать все работы по перечню именно сделать а не отписаться что сделать, цифра, которая указана в наряде по нормочасам очень похожа на правду, как должно быть
Чт май 07, 2009 10:50
Нормочасы у них забиты изначально. Никто с секундомером над машиной не стоит.Например -операция "обтяжка ходовой"- 0,6 часа.
Чт май 07, 2009 10:56
эти цифры не с потолка берутся
скорее всего даны производителем
Чт май 07, 2009 11:04
Панаскин писал(а):
... Недавно заезжал на СТО и пальцем ткнул в место с кабины где сальник рулевой, видать на заводе не качественно одели сальник , с салона прям видно было улицу в месте крепления рейки и рулевой колонки. ........... Сам снял всё и в течении 20 минут поставил как должно быть, к тому же заметил что мастер не поставил оди болт, его не удобно закручивать...
Извиняюсь за оффтоп
Можно подробней об этом моменте - у меня тоже дорогу через сальник из салона видно. Насколько я понял откручивается пара болтов из салона и регулируется положение крышки в которую вмонтирован сальник?
Чт май 07, 2009 18:12
Сначало заметил что сальник или пыльник на месте не стоит. Обратился на СТО. Там посмотрели, мастер отверткой потыкал и сказал , что не на месте пыльник. После словесного паноса.. Я им тыкнул пальцем в проблему. Мастер молча взял ключи и полез под понель. В течении полу часа , крягтя и с недовольствием мне показал результат своей работы. Пыльник сидел на месте. Через некоторое время я залез по конкретней проверить , что-же зделал! Итог - обнаружил просвет на улицу, только с другой стороны. Матюкаясь, взял ключик на 10 открутил уже не три болтика, а два! преподнял металический кожух, там резиновый пыльник. С выпуклостями соответствующими с отверстиями на кожухе. Вставил сам на место этот пыльник с полным соответствием пазов и отверстий, вставил два родных болта и третий свой . Закрутил. В результате- шум в салоне на много утих, прямая грязь и пыль в салон не попадают. ИТОГО. что сам не сделаеш , ни кто не сделает лучше! Советую всех проверить эту проблемму! Эффект на лицо! Фото может быть потом вышлю!
Чт май 07, 2009 19:40
1. ТО 20000/ 25.05.09
2. Киев, Колир-Авто
3. 1097 грн
4. 9 по 5 бальной шкале
5. время прохождения ТО с 09.00 - 18.30 :o :eek: , не разбирались разве что только агрегаты :D
Вт май 26, 2009 13:48
1. ТО-1 / май 2009 года
2. СТО , Братиславская
3. - 850 гр
4. 4 балла
Сам прикол был в следующем:
Обзвонили все СТО, везде ТО 1200 гр, на этом сказали 800 с учётом всех скидок. Приехали, а нам говорят 1200 как и везде, подняли шум. После 10 минутного ожидания менеджер говорит 850 меньше не как.
Работы произвели все согласно ТО-1, работой доволен, а также сроком её выполнения (3 часа). Менеджеры вежлевые. (наверное кризис всё таки их исправляет).
Чт июн 11, 2009 9:12
Автомобиль: kimo
проходил на 25-чапаевской,уже второе ТО поставел бы 4.Присуцтвие желательно!Льют полусинтетику!
Пт июн 12, 2009 18:55
1. ТО-1 (1 год, пробег 6000 км), 14.06.2009
2. Автоцентр "Лузановский" (Одесса).
3. 793,58 грн (с учетом скидки 10%).
4. 5+.
5. Сервис просто супер! Я раньше проходила ТО на 25-й Чапаевской дивизии в Одесса-авто (полный отстой) - это просто небо и земля. Очень вежливые и квалифицированные специалисты отвечали на все мои вопросы (даже иногда не совсем корректные). Мне аж захотелось сделать запись в их книге благодарностей. Длительность сервиса - 3 часа.
Вс июн 14, 2009 19:27
1. ТО-20000 (пробег 19700) 13,06,09
2. СТО-15 (Запорожье)
3. 570 грн + 50 грн мастеру
4. 5
С мастером договаривался заранее, все сделал хорошо, все рассказал, сказал, что еще лучше доделать (не получилось сразу так как было мало времени), ТО заняло около 3 часов. 8-)
Пн июн 15, 2009 11:27
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
570 грн????...или эта сумма чего-то не включает в себя?
Пн июн 15, 2009 11:30
Вот счет, еще была чистка свечей:D
.JPG
.JPG [ 159.03 КБ | Просмотров: 2277 ]
Пн июн 15, 2009 13:35
Это не по акции за 1 грн?..т.е. ты реально заплатил 570 грн? мля...в Запорожье что ли на ТО мотнуться..)))
Пн июн 15, 2009 13:54
А 10W-40 ты попросил залить ? или особо не спрашивали?
Пн июн 15, 2009 13:56
Пришел та я с акционной бумажкой, но менеджер меня сразу обрадовал, что акция была на год и закончилась в марте (там на ней так и написано, это я сам не дочитал), сказал что будет стоить около 750 грн. Я потом когда платил спросил чего меньше, сказал так бывает. :?
А по поводу масла, сказал залейте что лучше, вот они и залили, только лучше или нет, непонятно. :eek:
Пн июн 15, 2009 14:27
Ну..залили они тебе полусинтетику....обычно заливают синтетику...что лучше, что хуже....ну...не надо объяснять наверное....
Пн июн 15, 2009 16:42
А у нас в Одессе как-то подороже и масло, и фильтры будут!!!
Вт июн 16, 2009 15:26
Сообщение Re: Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Книга Методическая помощь водителю в "борьбе" с ГАИ Украины.
Чт июн 18, 2009 11:42
Прошла ТО-1 (10 000) на Кольцевой, 2 "Автоцентр на Борщаговке".
Стоимость сего удовольствия 1242,88 грн.
Сделали, на мой взгляд, неплохо.
По сути:
- замена масла (двигатель, коробка);
- замена фильтров (масляный, топливный, воздушный);
- замена свечей, одного провода в/в;
- обтяжка ходовой (старался парень);
- замена глушителя по гарантии;
- развал-схождение;
- смазали все дверки.
Не сделали только замок на задней двери. он не работал еще со дня покупки машины. Сказали, что ремонту не подлежит, а менять прийдеться все, включая замок зажигания. Короче, хлопотно это и долго. Решила, что обойдусь, открывать буду их салона.
Машинка сразу после ТО стала лучше себя вести. Скорости плавно переключаються.
Мастеру спасибо))
Рассталась я со своей Кимусей...
Чт июн 18, 2009 16:44
Отстойная контора, да и вообще УкрАвто - фигня полная.
Они бы еще сказали, что колёса нужно снимать, потому, что подлезть нельзя к замку.
За диагностику поломанного замка денег не взяли? Странно...
Чт июн 18, 2009 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42214
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал NaiL (Chery Kimo)
NaiL
17
5501
Сб июл 03, 2010 20:22
NaiL Перейти к последнему сообщению
