 машина дергается
Сообщение машина дергается
Почемуто машина, прошел 8000 тыс.,при наборе скорости дергается но не всегда, бывает на холодную, бывает уже и на пррогретом двигателе. Если долго ехать(минимум км 15) перестает дергать и работает нормально. Что это может быть???
Пт май 22, 2009 9:34
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: машина дергается
Cвечи - 99,9%.
"Приказали долго жить".
Пт май 22, 2009 10:58
Ок. Попробую. В принципе это началось где-то на 4000 тыс. я думал что это бензин, а оно продолжается и дальше даже при нормальном бензине.
Пт май 22, 2009 11:17
1. воздушная заслонка
2. воздушный фильтр
3. свечи
Пт май 22, 2009 11:25
4. Высоковольтные провода
5. Топливный фильтр
6. Дросельная заслонка
7. И многое многое другое
Попробуй для начала просто скинуть клему минусовую минут на 10
Пт май 22, 2009 11:34
Автомобиль: ------
Бензин.
Сб май 23, 2009 17:09
1. Свечи.
2. Свечи.
3. ВВ провода.
4. Всё остальное.
Для эксперимента уменьши зазор свечей до 0,9 мм, и 99%, что мотор перестанет дёргаться.
Сб май 23, 2009 17:41
Автомобиль: CHERY QQ6
Коллеги ! У нас такое тоже иногда бывает, но как я заметил или в дождь или когда залетаю в глубокую лужу и вода заливает ремни(хотя защита и стоит). Возможно эта одна из причин(?). Удачи на дорогах(и не попадайте в лужи)! :bye:
Пт июн 12, 2009 22:13
Интересная штука, но у меня тоже дергается неизвестно почему, но неизменно, на 1-ой скорости. Раньше все было ок. Пробег у меня еще маленький (менее 5 тык), но все равно проверял, на всякий случай, как было рекомендовано в постах "свыше": свечи - норма, топливный и воздушный фильтр - заменены буквально вчера. Бензин с проверенной заправки. :eek:
Пн июн 15, 2009 8:56
У меня тоже иногда дергается на 1-й и 2-й передаче. Бензин - нормальный, свечи только заменил, фильтры надо б поменять.
Пн июн 15, 2009 16:55
А у Вас на Эларах сцепление регулируемое или с автоприводом!!! :(
Пн июн 15, 2009 18:02
Проверь достает ли педаль до концевика сцепления. При необходимости отрегулируй вытягиванием штока концевика. Когда вытянешь шток, плавно отпусти педаль, чтобы не сломать.
Заодно проверь ограничитель педали сцепления, а то в китае их не любят правильно регулировать и в итоге попандос на замену главного цилиндра сцепления.
Чт июл 02, 2009 1:41
да концевик на сцеплении проверьте, без него хуже, но у меня подергивается на холодную и с подключенным концевиком (не всегда правда)
как подключать Iprot детально описал тут
Чт июл 02, 2009 15:43
Была такая же беда.При прохождении планового ТО на 10000т обнаружилось, что не работает датчик скорости.После замены по гарантии, вся эта ерунда пропала. :idea:
Чт июл 16, 2009 8:41
как вариант, стрелка спидометра прыгает уже давненько, все руки не доходят
Чт июл 16, 2009 8:50
Автомобиль: Амулет
У меня тоже была такая проблема,почистил форсунки вроде нормально!!!)))
Чт июл 16, 2009 9:02
Автомобиль: Chery Elara Lux
Дергается на первой-второй, в момент включения сцепления (отпуская педаль). два-три рывка каждый раз, когда стартую (холодная, гарячая - без разницы). Топливный фильтр заменен 300 км назад эффекта нет.
Возможно отдельная тема, но - при относительно динамичном разгоне (с 1200-1400 об.) - рычание между 1800-2200 оборотов (не зависимо от включенной переачи) при этом иногда пропаает тяга - нажав педаль акселератора на 1/3 (при об. 1100-1200) держу педаль на этом уровне, добравшись до необходимых оборотов, машина "ныряет носом", похоже на отсечку - но ведь не на 3000 об. :o
После замены фильтра, к рычанию при разгоне добавился звук как из прямотока (между 1500-2400 оборотов)
Кто что подскажет???
Пт июл 17, 2009 12:19
а не сечет ли прокладка выпускной трубы?
Пт июл 17, 2009 12:33
Отличный вариант, нуно заглянуть, послушать, много чего обьяснило бы...
Пт июл 17, 2009 12:49
Клубная карта №: 121
Ниче, когда заревет как пропеллерный самолет - сразу поймешь. тьфу-тьфу-тьфу конечно. У меня немного появлялся рык при разгоне. Думал подсекала прокладка между коллектором и катализатором. В итоге при очередной поездке на ходу резко как стал ррыыыыччааать, что вся улица обернулась. Подъехал к дому, заглянул унутро капота и о-п-а - а у меня не прокладка, а тупо отгорела труба от фланца между коллектором и катализатором со стороны катализатора. Подъехал на сервис, 30 грн. и все заварили аккуратно, чтобы не повело металл. Но на всякий случай прошлись напильничком там, где ставится прокладка. Сразу купил металлопаронит и вырезал новую прокладку вместо родной медной. Отверстие в прокладке вырезал от фонаря по внутреннему диаметру трубы. Никаких металлических колец не ставил. Вот уже проехал далеко не одну тысячу (порядка 10) и тьфу-тьфу-тьфу - ничего. Хотя подходят прокладки от МАЗа (внутреннее кольцо, а по болтам только один подходит) и вроде от ВОЛГИ.
Вт июл 21, 2009 21:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7830
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7787
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
