Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
Сообщение Re: Установка магнитофона
naps писал(а):
Ребята, ау, помогите пожалуйста!!!! :sad: Подскажите пожалуйста как вытянуть штатную магнитолу? И поставить туда свою Pioneer
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=3092
Загляни сюда!!!
Сб мар 21, 2009 13:40
Сообщение магнитофон
выкинул родной кассетник из машины. вместо него поставил клэрион. но он узенький и теперь болтается. как бы его укрепить? никто с такой траблой не сталкивался?
Вт май 05, 2009 11:37
Сообщение Re: магнитофон
сделай проставки из резины или пластика, дерева.....что больше нравится. Походу выложил бы фотку так хоть понятно было бы.......где и куда болтается
Вт май 05, 2009 14:02
Автомобиль: Chery QQ
А я повністю розібрав китайський магнітофон, зняв бокові пластини(правий, лівий) прикрутив до боків нового магнітофона, і прикрутив бокові кронштейни ті шо кріпляться до панелі попередньо їх трохи підплявши
Вс май 10, 2009 1:24
Для крепления стандартных магнитофонов однодиновых лучше всего подходит полушахта от Ланоса. Так ее назвали на Картек-авто, когда мне продавали. Цена вопроса - 40 грн., и все подходит и не болтается. А старый кассетник продан за 100 грн. :D
Пн май 11, 2009 19:26
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Сообщение Замена передних штатных динамиков
Всем привет!!
Решили поменять штатные передние динамики которые в дверях стоят. Кто это уже делал, расскажите пожалуйста, или дайте ссылки. А то я поиском воспользовалась не нашла.
И вообще, кто как решил вопрос с динамиками.
Вс май 17, 2009 14:01
Сообщение Re: Замена передних штатных динамиков
Вырезал из фанеры подиумы и влепил 16ые компоненты.Карта встает без проблен,только надо обязательно обезшумить ;)
Вс май 17, 2009 19:05
Автомобиль: qq
тоже вставил 16 от иномарки,у них корпуса другие,тонше и по этому ни чего не доробатывал(у меня от хайландера)а обычные 16 через подиумы,потому что стекло близко,звук отличный,санчо16 прав на счёт шумки,но если любишь громкую музыку,а так на средней громкости ничего не дребежит
Вс май 17, 2009 23:20
Сообщение Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
В двери поставил Пролоджи Титаниум 3-полосные, 10", купил за 125 грн. пару. правда с креплением проводов пришлось повозится и пластмаску под динамиком заменить. А так на-а-а-амного лучшее стало ;)
Обесшумку не успел сделать, дождь начинался, попозже... :(
Вт май 19, 2009 11:44
Сообщение Динамики бывают разные...
Я на передок поставил 13" снял штатный корпус и на место него стали 13". Перед этим немного наложил двустороннего скотча на динамик под корпус, не ровно ложились. Пришлось делать одно или два, не вспомню, отверствия, но эффект супер. Да и стекло нормально опускается, у меня мех. ручка.
На зад пришлось тянуть провода. Базовая модель. Делал полную безшумку заодно и вложил провода нормальные. А родную заднюю полку пришлось списать. Выпелил из 10мм фанеры вместо штатной и поставил 15" нормальные динамики, обтянул какой попалась тканью черного цвета. Результат просто супер, при том, что магнитола не актив. Теперь никак руки не дойдут перетянуть да поролончика подложить.
Кстати динамики, передние и задние, брал на Чапаевке на авторынке есть ларек по музыке. Возле МРЕО слева вход со стороны площадок. Продавец - толковый мужик, подобрал именно то, что надо по моему запросу!
Сб май 23, 2009 21:32
Раз про звук... то и мои 5 копеек
В полу за пассажиским сиденьем стоит саб. 25литров (60Вт)
Передние колонки (те что в дверях) родные
Задние овалы "блаупункти" (по размеру штатных)
Спереди (там где дверь прикрывает торпедо) по обем сторонам стоят 2 высокочастотные и 2 низкочастотника.
Итого 8 раздельных динамика 4 канала
По последним скажу что высокочастотники на 100% не отдают т-к диаграмма направленности у них прямая (а не в дверь)
Вообщем звуком ооочень доволен, и не делал обезшумку...
Звучание машинки шикарное (нет дребезга в панелях), при том что машинка 25 000 прошла!
Чт май 28, 2009 22:29
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: И опять про USB-порт
у меня флешку комп не видит! ЮСБ 2,0 ХР професионал, а не видит! может кто помочь?
Сб июн 06, 2009 0:29
А у нас вообще в комплектации такой девайс не идет. :o Я купила магнитолу с USB-разъемом. Флешка у меня на 2ГБ, услушаться 8-)
Сб июн 06, 2009 10:27
Короче, пусть Гуан привезет заглушки, все равно магнитола с ЮСБ выгоднее, думаю все уже согласяться :)
Вс июн 07, 2009 16:20
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А мне больше всего нравится амулетовская МР3-магнитола, читающая SD-карты (до 2Гб) и USB.
У меня таких две: одна в Амулете, вторая в КуКушке. Простецкий внешний вид не привлекает воришек, а функциональность достойна всяческих похвал.
Вс июн 07, 2009 16:29
CDMD - отстой так как очень мало памяти.
"Штука" которая вставляеться в прикуриватель - туфта, ибо качество звука - извратное. Постоянные помехи из-за того что это простой ретранслятор.
Сам пользуюсь CDMD, но мне ехать домой 100км - как раз на одно прослушивание.
Вот интересно возможно ли перепаять память или в ней заложен сам проигрыватель???
Я бы с флешки перекинул на 1Гиг и все бы было ок!!!
Чт июн 11, 2009 16:55
Не забывай, что питание CDMD осуществляется бОльшим током, из-за чего обычные флэшки "горят".
Чт июн 11, 2009 19:02
VITIK писал(а):
CDMD -
стоит память, собственно наши 128
и контролер, какой не помню, используемый в флешавых мптришниках....
если мне не изменяет память, в узб в машинке, одня пара -/+ 12, 2я пара - звук
повторяюсь, если не ошибаюсь, мона использовать любой мп3ник, кинув выход с него в тот узб.
опять же повторю, разбирал оооччень давно, и что там действительно помню смутно....
да и пиво уже нагрелось :drinks:
Чт июн 11, 2009 23:40
Еще о магнитоле
при выключении сбиваеться настройки бас, высокие, но не сбиваеться звук и выход звука по канально (перед, зад, лево право). Збиваеться и CDMD и не помнит последний трек!!
У всех ли это?????
Пт июн 12, 2009 8:59
Автомобиль: qq
пишалки от опеля ,удалил корпуса,оставил только магнит с дифузором,приклеил на термоклей
005.jpg [ 41.24 КБ | Просмотров: 3460 ]
004.jpg [ 37.3 КБ | Просмотров: 3460 ]
003.jpg [ 41.95 КБ | Просмотров: 3460 ]
002.jpg [ 37.2 КБ | Просмотров: 3465 ]
000.jpg [29.46 КБ]
Сб июн 13, 2009 17:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
95009
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13521
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150353
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
