Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Задний суппорт
Сообщение Задний суппорт
Плохо крутится заднее правое колесо. Туго. Но ничего не трёт.
Колодки развели. Колодки ручника отрегулировали так что ручник берёт в самом верху и то слабо.
Один хрен туго вращается.
Это что-то с подшипником?
Вроде не гудит. Что с ним може бути?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 15, 2009 12:37
Сообщение Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
BigMan
Подшипник будет туго крутиться, если он перетянут. Но как в Тигре устроено - не знаю. :oops:
Пт май 15, 2009 12:51
А разве у нас конусный подшипник?
Я чето думал что только конусные можно перетянуть.
САм подшипник мог умереть или закиснуть при этом не гудя?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 15, 2009 13:07
Я же написал, что как в Тигре - не знаю. По старому опыту знаю только два случая когда не гудит, но крутится туго - перетянут или много/неправильная смазка.
Пт май 15, 2009 13:32
Сенкс. За вариант.
Однако подождем тигговских аборигенов (авось Диагнозист заглянет)
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 15, 2009 13:54
Если колодки не при чем , то только подшипник , и еще - туго - это твое мнение или ходовика ?
Пт май 15, 2009 14:25
Клубная карта №: 194
Да, Саша прав.Но меня сомнения берут, что это подшипник. Нужно снять тормозной диски убедиться.При снятом диске и тугом вращении 100% подшипник. Но под диском еще стоят барабанные колодки ручника, вот они то и могут подтормаживать.
Пт май 15, 2009 14:43
Ходовика. Явная разница с левым.
А колодки стояночные могут както не так стать?
Что может быть с подшипником? Закис? Лечится?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 15, 2009 14:46
ну теоретически могло заклинить колодки ручника, снимать диск адназначна
Пт май 15, 2009 14:54
С колодками может быть куча разного, сорвало накладку, попал мусор и прочее. А подшипник - только замена.
Пт май 15, 2009 14:57
хм я думал что если что то с подшипником то два варианта или колесо вилять начинает или люфт есть
разве не так?
Пт май 15, 2009 14:59
Еще Антон , ты забыл главный дефект подшипника ступицы - гудит, а тугое вращение без гула я никогда не встречал.
Пт май 15, 2009 15:03
Ну есть ещё один вариант, когда не гудит, не виляет и нет люфта - подшипник заклинило... :-D
Пт май 15, 2009 15:07
а ну гул мы ж не рассматриваем, его вроде нет
кстати если мы затронули ступицы
есть небольшая проблемка у меня с задней левой
так вот недавно все проверяли и обнаружен люфт небольшой, на поверку оказалось недожат подшипник, поджали, люфт вроде ушел, но когда вращаешь колесо как будто в какой то точке трет, сказали что может быть из-за дика, он у меня ударенный слегка
может есть еще варианты?
Пт май 15, 2009 15:19
Не гудит он. Просто туго вращается. При этом ни писка ни скрипа. :(
Короче диск сниму там видно будет.
Может всётаки колодки стояночные гдето затирают.
То биш подшпник у нас не конусный однозначно, а чего его тогда дотягивать?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 15, 2009 15:20
Подшиники не конусные, а двухрядные. Если затянули и убрали люфт, то подшипник под замену, он долго не проходит. Вообще-то это брак с завода, но в Укравто это не доказать.
Пт май 15, 2009 16:32
в то колесо удар был :) там вообще ничего не доказать :)
Пт май 15, 2009 16:42
А передние с задними подшипниками одинаковые?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 15, 2009 16:43
на Эларе нет
если на Тигго ступица-подшипник то скорее всего тоже разные
Пт май 15, 2009 16:45
Вряд- ли .Передние всегда больше по размеру.
Пт май 15, 2009 16:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38978
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
