Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Вопрос по полировке фар
Купил в Метро - 39 грн (ну совсем смешная цена), в Окей - вчера видел по 44 грн. Расход минимален, срок годности 3 года и я думаю что этой банки как раз и хватит на три года.
Времени - если без мойки машины - на всё машину - час, полтора. Не сложно, но руки устают натирать. Ещё одно его свойство очень хорошое - он не только покрывает защитным слоем но и чистит от грязи, например отлично стирает битумные цятки и прочую дрянь, даже мовиль местами снял (потёки у меня были). Также - он именно для ЛАКИРОВАННЫХ поверхностей, т.е. там нет абразива. Как написано на упаковке - для лакированных поверхностей - зимой защищает от соли и обмерзания лакокрасочную поверхность, летом - от воздействия солнца (ультрофиолета). Поверхность полсе него гладкая как стекло и вот мыл машину - вода вся капельками собирается и стекает....т.е. защищает он 100%. Также - натирал им пластиковые и резиновые уплотнители - супер.
| Вт апр 21, 2009 10:39 |
mavski
Прикольно. А тряпочки с ним нет в комплекте? Какой лучше натереть? Ворсистой или какой? А вот по поводу резинок и уплотнителей: побрызгал я как-то раз силиконовым спреем на пористую резинку передних дверей (там где ограничитель хода дверей (тяжка), который делает открывание пошаговым), так она у меня теперь (резинка) при открывании и закрывании жутко скрипит
| Вт апр 21, 2009 10:50 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Скрипит, наверное, оттого, что уплотнитель был похож на поролон, а теперь на керамзит  Теперь придется смазывать
| Вт апр 21, 2009 11:18 |
Igorsan
В комплекте под пластиковой крышкой - поролончик для нанесения. Полировочной тряпочки нету в комплекте, лучше использовать не синтетическую (т.к. при натирании образуется статика и пыль моментально прилепает) а х/б. Подходит любая тряпочка что продаётся в хозяйственном и предназначенна для полировки мебели.
| Вт апр 21, 2009 12:03 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Лампочки на ближний свет
serjio007 писал(а): что бы снять фару нужно снять решетку с птицей (усы)!? Обязательно надо снимать. Металической линейкой надо отодвинуть усики крепления "усов", если этого не сделать, усы будут сломаны, но держаться с горем пополам будут.
| Вт апр 21, 2009 12:14 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: Настройка света
Регулировал свет по инструкции. При водителе, одном пассажире и грузе в багажнике около 20кг получается высоко - слепит встречных. Опустил на 40-50мм от рекомендованного и стало нормально. ПТФ по инструкции - чуть ниже пятна ближнего света.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср апр 22, 2009 16:44 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
 Re: Настройка света
заехал на Одесса-авто и мне за 20 минут и 30 грн. на стенде свет отрегулировали ..... может не стоит так бояться СТО УкрАвто?
| Сб апр 25, 2009 11:27 |
 Re: Лампочка подсветки номерного знака
я туда кстати светодиоды поставил,такие же как в габариты идут, просто белый свет. Поставил с целью не заморачиватся с заменой лампочек. И еще хотел чтоб не так ярко освещало как штатные лампы.....обидно но факт, стало даже ярче видно
| Вт апр 28, 2009 10:54 |
Yuz-80
Не нашел такой темы, пишу в эту. При включении габаритов не горит правая передняя и задняя лампочки. Но при постановке и снятии с сигнализации они моргают. Подскажите где что искать?
| Чт май 14, 2009 13:12 |
VVVovchik
А какого года выпуска машина? У меня у соседа 2007, так у него такой как-бы режим (типа ночная парковка на обочине) включается посредством каких-то манипуляций переключателем света фар, пробовал у себя - не получается.
| Чт май 14, 2009 13:58 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Полировка выполнена вручную. Результат - новые фары. viewtopic.php?f=15&t=8755
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Чт май 14, 2009 22:01 |
AURA
Клубная карта №: 93
Yuz-80 писал(а): Не нашел такой темы, пишу в эту. При включении габаритов не горит правая передняя и задняя лампочки. Но при постановке и снятии с сигнализации они моргают. Подскажите где что искать? Предохранители надо смотреть, обычно когда не горит одна из сторон (в некоторых авто наискосок, правый перед левый зад) это предохранители. Освещение подключено контурами.
| Вс май 17, 2009 22:02 |
бандит
 Re: Фары и свет на Мульке!
всем здрасте вчера был на успехе и заглянул в магазин чери через 2 недели обесчали новые фары и стопы цену пока незная
| Ср июн 10, 2009 9:15 |
yurok
Автомобиль: amylet
 регулировка света фар
| Вт июн 30, 2009 15:26 |
emelya
 Re: регулировка света фар
Вообще то по таблице, в соответствии с ГОСТом.
| Вт июн 30, 2009 15:51 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
на СТО за 25 грн.
| Ср июл 01, 2009 13:18 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: Противотуманки
Позавчера вечером сажусь в машину, и обнаруживаю что пропали противотуманки. Не горят и все, и передние и задние. Все остальное работает как часы. Думаю - с утра посмотрю предохранитель. Утром предохранитель проверил- все в порядке, целый. Включаю противотуманки - горят, как будто ничего не было. Ну слава богу, думаю, наверное где-то контакта не было. Вчера вечером сажусь в машину, и опять тоже самое, противотуманки не горят, ни передние ни задние. Сегодня утром нигде не лазил а просто включил - работают. Что за ерунда такая, может кто уже лечил?
| Ср июл 15, 2009 8:59 |
 Re: Противотуманки
Может быть все что угодно но если не горели и передние и задние, то имеет смысл искать какие у них общие цепи. Например прикол с выключателем.......
| Ср июл 15, 2009 13:42 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: Противотуманки
Я выключатель разбирал полностью, приколов там быть не должно, он прост как угол дома. Кстати, а индикаторы противотуманок на выключателе загорались?
| Чт июл 16, 2009 0:16 |
 Re: Противотуманки
в любом случае нужно искать общие цепи...
| Чт июл 16, 2009 11:20 |
Виктория |
918 |
148329 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40168 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1645 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
