Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Проехал 7000км коробка притерлась работает отлично. :D
Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
Чт дек 25, 2008 22:19
Автомобиль: SQR 7130S12
Сообщение Re: Заливная горловина в коробку передач.
Заливная горловина находится почти под площадкой аккумулятора. Снять сапун ( пласмассовый колпачек обведенный красным) и с помощью трубки (по принципу капельницы) залить масло.
.jpg
.jpg [ 65.33 КБ | Просмотров: 2603 ]
Ср янв 07, 2009 2:29
Залить то ладно, понятно. А как слить старое?
Бортовой журнал
Ср янв 07, 2009 11:49
Давайте без самодеятельности :). На КП есть и заливное отверстие и сливное, увидеть их можно снизу из ямы слева по ходу движения машины. Спасибо bizon-у, он выложил фотки их расположения.
Ср янв 07, 2009 17:18
Мне думается, что одна из возможных причин плохого переключения низких передач - "химия". Поясню.
Вы уверены, что вам в коробку заливают 2 литра , а не 1-1.5 литра и не подменяют дорогое масло на дешевое?
Вс мар 01, 2009 11:00
Китайцы меняют синхронизаторы
Вс мар 15, 2009 10:24
Почитал про симптомы, которые вы тут описываете, ибо у меня такая же проблема. Если оставить машину на ночь на нейтралке - то первая передача включается с усилием, сначала перегазовка на нейтралке а потом уже выжым сцепелния и первая, но потом в процессе езды всё в порядке. Недавно говорил со старым таксиситом на эту тему - он высказал опасени за какой то насос который неможет дать нормальное давление в систему сразу посл старта двигателя, но что то я либо ен понял его полностью либо не верю :-) Когда оставляешь на первой передаче машину - то при старте утром на задней - потом на первую легко переходит (задняя нужна что со стоянки выехать). А то ка кто стрёмно выходит - выезжать задом на дорогу с движением и потом тупить с первой передачей((
Что за ерунда с КПП? .... наверна придётся на СТО ставить
Ср май 13, 2009 22:16
Нет ни какого насоса в каробке и не может быть! Надо ехать на СТО и решать там проблемму!
Ср май 13, 2009 22:42
Приколисты вы. Читаю и весело както на душе, радостно. Одесса, забей, это нормально, говорю тебе как старый таксист. Насос чегото там в систему не дает ))))ыыыыы)))) А ты фары с фейри протирал? Протри и все пройдет, как рукой снимет.
Ср май 13, 2009 23:21
Клубная карта №: 340
Я уже писал, что причина в масле.Его могут не доливать и качество плохое. Так на родном масле коробка так не тупила, после замены масла на СТО коробка тупит (после стоянки на первой)
Чт май 14, 2009 11:12
У меня родного масла было с избытком - выливалось через заливное отверстие, на ТО поменяли, то залили аналогично - с избытком, но никакой разницы: как периодически недовтыкалось, так и недовтыкается. Просто уже наловчился чуствовать когда будет проблема - рычаг назад в нейтрать, отпускаю и снова выжимаю сцепление, после этого включается нормально.
Чт май 14, 2009 21:28
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Перелив масла в коробку также нежелателен как и недолив. Мне при смене на 0 ТО спецом немного сливали немного, т.к. бухнули нового сразу много. Масло имеет свойство при нагреве расширятся и к добру это не приведёт.
Пт май 15, 2009 9:13
А почему замена масла в коробке при 0 ТО? У нас после пробега 30000 км замена масла в КПП.
Пт май 15, 2009 13:17
Опять двадцать пять..)))..ну уже говоренно-переговоренно.....потому что, лучше сразу поменять на масло которое ты знаешь, а не ездить на том, что залили непонятно где и непонятно что и потом ломать голову - что же такое происходит с коробкой....
Пт май 15, 2009 13:54
Статейку зацените. Будет над чем голову поломать.
масла .txt [36.71 КБ]
Пт май 15, 2009 14:51
А над чем тут голову ломать? У нас по мануалу 75W90, это как раз то, что в этой статье и хвалится как наиболее подходящее....
Пт май 15, 2009 18:24
Минералка, полусинтетика, синтетика, присадки, производитель, качество и пр. Я ломал, ломал, потом плюнул и купил Кастрол минералку 80/90. Надеюсь не ошибся.
Пт май 15, 2009 19:37
Igorsan писал(а):
Перелив масла в коробку также нежелателен как и недолив. Масло имеет свойство при нагреве расширятся и к добру это не приведёт.
Там на коробке сверху есть сапун - так что излишки в случае чего через него бы и вытекли.
Пт май 15, 2009 19:46
Сапун предназначен не для отвода излишек масла которое ты залил не по рекомендуемому уровню заводом изготовителем коробки передач, а для стабилизации давления в полости коробки!
Последний раз редактировалось Панаскин Вт май 19, 2009 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт май 19, 2009 20:18
Если заливать масло как положено-через заливное отверстие, то перелить не получится. Войдет ровно столько, сколько положено.
Ср май 20, 2009 15:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 52  След.
