Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
ORIK
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 21:44 Сообщения: 70 Откуда: Львівська обл
 Re: масло в коробке!
Запропонували мені якесь німецьке масло з позначкою GL 4, яке рекомендовано для наших машин, але дочитався далі на етікетці того масла --- напівсинтетика, а показали інше також від німців, на основі синтетичних масел, але з позначкою GL 5. Може хтось підкаже що то GL означає і що більше підходить до КПП Амулетів? Наперед дякую!
| Вт май 05, 2009 23:11 |
stealth
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
сегодня купил хадо 5w40 в железных литровых банках по 70 гривен
| Вт май 05, 2009 23:17 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
для мули надо гл-4. при заливке гл-5 будут туго включаться передачи и возможна поломка синхронизаторов. а вообще что у вас нет синтетики кастрол тафх?
| Ср май 06, 2009 7:15 |
bakinsky
залил хадо синтетика 5в-40 фильтр макле ос-235
| Ср май 06, 2009 7:18 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Вчера зашел в ближайший автомагазин уточнить че по чем. Кастрол 75W90 GL4 -115 грн/литр  ,Хадо 100грн/литр  . Это что ,в натуре цены щас такие ???? Предлагал продавец еще какоето немецкое GL 5 по 50 грн/литр,но какое то оно стремное... Буду смотреть на рынке. Если цены те же- возьму Кастрол.
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Ср май 06, 2009 13:38 |
fesenko
на 30000км.  поменял масло,залил Shel,50 за литр,знакомые из магазина рекомендовали,испробованно неоднократно,проехал1000,доволен,мягче переключение
| Ср май 06, 2009 15:26 |
bakinsky
коробки у нас мягко с претензиями, поэтому лучше разок залить фирмовый кастрол и забыть
| Ср май 06, 2009 15:58 |
вот потому и разок не прокатит, а как в книге написано, а за книгой накакано - каждые 40 тыс. замена масла в коробке
| Ср май 06, 2009 16:00 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
В сервисной вроде каждые 30 тык.???
| Ср май 06, 2009 16:15 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Масло в коробку 75W90 - синтетика - около 80 грн за литр со скидкой. В наши агрегаты не жалейте смазочных материалов высокого качества. Импортные не рекомендую т.к. половину стоимости (кроме прибыли) вы платите за растоможку и за "раскрученный" бренд. Промывку делал. Масло промывочное "Абсолют" с ревитализантом - 15 минут- по 3 минуты на каждой передаче работал в подвешеном состоянии. И для успокоения души и плавного переключения забрызгал - спрей-ревитализант хадо.
| Ср май 06, 2009 17:09 |
bakinsky
вообще- то наше обсуждение приобретает несколько странные формы. я только привел пример расхождений по моторному маслу, а кто и что льет- это дело личное.вот нашел еще выдержку- ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ Главный показатель для любого масла – его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас – все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней – всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая – это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее – диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при -18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками. По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже -20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 – значит работает от -30°С, 15W40 – от -10°С. Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости – одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно – двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай. Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при –18°С – уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть. Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких – побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра – температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый – это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше – тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик – 4–6. Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан – его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо! Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.
| Пт май 08, 2009 12:29 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
От ТО отказался сразу.Уже второй раз заливаю Shell Helix Ultra SAE 5W-40.Зимой бомба,только после 8 000 уж больно темнеет.
| Пт май 08, 2009 13:16 |
emelya
Я смотрю вы все на хадо подсели......
| Вс май 10, 2009 22:39 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Наркаманчики масляные Вот на днях тоже буду менять, и наверное ХАДО, из солидарности
| Вс май 10, 2009 22:48 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
Лей 2-200- если больше выльется всеравно ...
| Вс май 10, 2009 23:06 |
bakinsky
зачем чтобы выливалось? ставишь на наклонную площадку+ упоры под колеса+ поднятие домкратом(желательно не нашим) и заливаешь 2200-2300 свободно без течи
| Пн май 11, 2009 18:07 |
Evgen_74
Ты не понял... выльется через специальный выход сверху, на коробке закрытый колпачком..ю проездишь километров 5-10
| Пн май 11, 2009 18:55 |
bakinsky
это сапун. его предназначение - сброс давления в коробке. избыток масла быстрее выдавит через сальник а вообще почитай тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5407
| Пн май 11, 2009 19:58 |
Evgen_74
Вот через сапун лишнее и вишло,залил сперва 2 литра после решил добавить добавил 350-400 грамм вот через сапун и вышло грамм 150 сальники в норме ...отакэ... коробка и до этого нармально работала после добавки песня стало просто перестал ее слышать...стало все мягонькое просто класс ...
| Пн май 11, 2009 22:12 |
bakinsky
там в ссылке выше говорилось о трех вариантах коробки, может поэтому у всех по разному. у меня 2300 и сухо
| Пн май 11, 2009 23:11 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
