 Свист руля.
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Свист руля.
Давно уже замечаю что когда машинка немного проработала, появляется свист при поворачивании руля. Именно свист, как буд то что то трёт об резину. Даже когда машина не работает, но прогрета тоже есть свист.А вот когда немного остынет пропадает. Кто что знает? Как лечить?
Сб май 02, 2009 22:25
Сообщение Re: Свист руля.
Звук появляется при крайних положениях руля?
Вс май 03, 2009 13:01
Автомобиль: Чери Джагги
Как понять "машина не работает, а свист есть". При выключенном двигателе свистит?
Вс май 03, 2009 13:08
Да, машина не работает ,а свист есть. Когда рулём туда-сюда то издаётся свист или писк как бы пинопластом по стеклу.
Вс май 03, 2009 15:38
При выключенном двигателе, по идее, пищать нечему. Обратись на СТО, пусть посмотрят.
Вс май 03, 2009 15:40
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
..))...я такой свист слышал на СТО на Кольцевой, там наливные полы гладкие и такой звук был от трения резины по ним при повороте руля...возможно всё так просто?
Ср май 06, 2009 10:17
К тому же руль при выключенном двигателе можно вертеть на гладком покрытии..
Ср май 06, 2009 10:26
Так я же не был у вас на Кольцевой, а езжу по сельским и тому подобным дорогам.
Ср май 06, 2009 17:54
Клубная карта №: 23
У меня тоже есть свист иногда. Но мне кажется когда выжымаю сцепление. Сам появляется, сам пропадает. :buba: Слушал долго и внимательно. Мер не предпринимал. :buba:
Пт май 08, 2009 10:09
Сегодня два часа пролазил под машиной, а брат крутил рулём. Свист,писк где то из рулевой рейки,как будто бы трёт что то об резину. Короче ничего не видно, только слышно. Пыльники снимать не рискнул. Через пол часа вращения руля туда-сюда свист пропал. Проехался немного и опять появился.
Пн май 11, 2009 20:53
У меня тоже начал свистеть руль при крайних положениях. Это опасно? Помогите пожалуйста!
Сб окт 01, 2011 15:21
А у меня уже нету этого писка...видно притёрлось!
Сб окт 01, 2011 17:54
margosha-sev писал(а):
Это опасно?
ЭТО не опасно ,при крайнем вывороте больше 10 секунд держать не рекомендуется-и ВСЕ.Не опасно.
Сб окт 01, 2011 18:14
Спасибо за быстрый ответ, а то как то страшно было.
Сб окт 01, 2011 19:32
Автомобиль: QQ613
Тут новерно имелся в виду тот свист, который издает сама рулевая колонка в районе переключателей, вернее подшипники которые в ней стоят. При не работающем двигателе если покрутить руль туда сюда и езде слышен негромкое попискивание. У меня такое появилось, снимал плстиковые накладки, смазывал и пшикал силиконом, вроде пропал но вот по холоду опять появился.
Пн окт 03, 2011 16:58
Имелся ввиду свист при крайних выворотах руля .
Пн окт 03, 2011 17:30
нет я писал не про крайние повороты руля, а про писк или свист при повороте руля туду-сюда.
Пн окт 03, 2011 17:50
У меня тоже бывает попискивание при повороте руля, но особо не напрягает.
Пн окт 03, 2011 22:04
И всё таки у меня свистит(именно свист, а не писк) при любом повороте руля. Но не всегда.
Вт окт 04, 2011 15:27
в мене також почало свистіти при повортанні кермом.
Пт апр 05, 2013 13:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Grave
21
8240
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
