sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: рычит задняя....
На заводе льют не масло, а субстанцию! Залил ВР еще на 2тык. Красота.
| Пн дек 15, 2008 20:04 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Проблемы с коробкой передач!!!
я как-то залетел недавно на бровку, удар пошел по коробке, вторая включалась но выскакивала постоянно, поменяли опору двигателя, вроде бы как нормально, но сейчас проблема с третью передачей, чтобы включить надо ее найти, постоянно она в разных местах?
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пн дек 22, 2008 15:14 |
sem
Регулируй кулису! К этому нельзя привыкнуть
| Пн дек 22, 2008 18:00 |
ottis
какая разница когда поенял и что залил уже.... воет и воет себе.... во думаю мож ХАДО влить, кто знает поможет или не?
| Вт дек 23, 2008 10:25 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
поздно пить боржоми...
| Пт дек 26, 2008 10:58 |
Яр
Хадо поможет только украинским бизнесменам.
| Сб дек 27, 2008 1:20 |
olega
Автомобиль: амулет
у меня проблема решилась просто-установкой на место стопорного кольца на валу.подшипники я менял заодно.шоб було. viewtopic.php?f=5&t=1482&start=40 фоты приложены.
| Сб дек 27, 2008 14:32 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
 Re: Посторонний звук.
Сегодня утром выехав на работу услышал странные удары при переключении скоростей и трогании с места с правой стороны. при проезде переезда удары метал об метал (печатление - отсутствуют пружины). На 80 км/ч начинается страшная вибрация. Загнал на яму и увидел, что потерял болт крепления рычага к подрамнику. Болт по идеи закручивается в лонжерон. Кто нибудь знает точные размеры и шаг резьбы. Резьба там, по-моему М14. Кто знает - помогите.
| Сб фев 21, 2009 19:02 |
Victor_Dnepr
 Новая проблема с КПП..?
Привет мужики! Нарисовалась проблемка. Итак Амулет Люкс, пробег 17000 км, 2007 г.в., на 10 000, была полная замена всех жидкостей в том числе и масла в КПП (лил Кастрол (маркировка как в книге), не помню точно какой - гляну чуток позже), примерно две недели назад начал замечать странный звук при трогании с места..."клац", дальше еду все нормально, остановился или проехал задним ходом- вкл. 1ю и опять "клац". Звук идет из под капота, думаю примерно из КПП. Читал здесь на форуме, что коробка в Амулете мягко говоря "не очень", вот и думаю что делать? Были у кого-нить такие же симптомы? пс. от гарантии отказался.
| Сб май 02, 2009 16:39 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Новая проблема с КПП..?
было у меня такое ... была откручена гайка на ступице переднего левого колеса. заедь на СТО или сам протяни эту гайку. не лишне будет и ходовую протянуть. удачи!
| Вс май 03, 2009 7:44 |
Victor_Dnepr
martrix писал(а): было у меня такое ... была откручена гайка на ступице переднего левого колеса. заедь на СТО или сам протяни эту гайку. не лишне будет и ходовую протянуть. удачи! открученная гайка ступицы!? это круто - поеду смотреть...
| Вс май 03, 2009 8:56 |
Victor_Dnepr
Еще мнения будут?
| Вс май 03, 2009 8:57 |
Victor_Dnepr
ОК. Спасибки - проверю, отпишусь.
| Вс май 03, 2009 9:44 |
Keks
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 20:12 Сообщения: 19 Откуда: Львов
" странный звук при трогании с места..."клац" " - таже проблема, при осмотре обнаружен люфт полуоси на выходе из коробки. Вопрос пока не решенный так как нехватает времени. Мастер на СТО посоветовал не затягивать с этим делом. Ксати, началось с подтекания сальника полуоси.
| Вс май 03, 2009 14:15 |
Geosurveyor
 Re: Коробка передач
Накрылась МКПП, (машина 2007 г. 38000) гарантия закончилась 2 мес. назад На СТО (Автоцентр на окружной) сказали полетел подшипник кален. вала. хуже всего что, раздолбалось само гнездо и при замене, уже присутствует небольшой люфт, отремонтированная таким образом коробка продержиться до 10000 км. Пытаюсь найти оптимальное решение в сложившейся ситуации, при ограниченных финансовых возможностях: 1) "Ремонт" коробки - с ограниченным ресурсом по сути не решение, а откладывание решения проблеммы - обойдеться до 3000 грн. 2) Новая китайская коробка - 10000 грн.( оччень дорого) 3) Новая китайская коробка (закрытая по гарантии на др. авто) - 6000 грн. 4) Китайская коробка с битой машины (пробег 3000 км) - 2200 грн. (по деньгам +-, но не повториться ли вариант с 1-й коробкой) 5) Начитавшись российского форума http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5407&postdays=0&postorder=asc&start=1560 поставить коробку с иномарки (Golf 2, 3) Хочеться услышать мнения людей кто уже сталкивался с данной проблеммой, В России уже чуть-ли не на конвеер поставлена замена китайских МКПП на немецкие. Может подкинете контактную информацию, кто этим занимаеться у нас в Украине (Киев)
| Пт май 22, 2009 3:18 |
Aleksandr9552
 А кто подумывал 6 передаче?
А кто подумывал 6 передаче? На трассе очень бы пригодилась.
| Сб май 23, 2009 11:47 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: А кто подумывал 6 передаче?
по моему более реально поставить КПП от Гольфа
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт май 26, 2009 10:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб май 23, 2009 11:49 |
Aleksandr9552
сразу теряем в тягле та и ДВС у нас копия ФОРД они состыкуются?
оверквотинг
| Сб май 23, 2009 11:53 |
senjn
Так их и есть 6... 5 передних +1 задняя = 6! Если речь идёт об ещё одной вперёд, так возникает вопрос: Зачем? Авто от этого быстрее и экономнее ездить не будет!
| Сб май 23, 2009 12:11 |
sem
Есть вариат поставить коробку от тягача, типа Вольво.  Там их больше десятка
| Сб май 23, 2009 12:19 |
