Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Не дай бог! Я понимаю, стойки , музыка. Но электроника не для простого потребителя- любителя!!
Чт апр 09, 2009 21:03
Сегодня заметил такую фигню. Включаю правый поворотник, начинаю крутить баранку, появляется скрип пластмассы или похож когда пластик трется об провод. Включаю левый, скри и все, совсем немного. Когда просто крутишь баранкой туда-сюда ничего не скрипит, тишина! :?
У кого какие соображения не этот счет?
Вт апр 14, 2009 17:30
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
у меня точно такая же хрень. но слышно только если в машине абсолютная тишина и при поворотах руля влево.
Вт апр 14, 2009 18:09
Меня больше волнует, не провод ли это трется от клаксона или подушки, или чего-то там еще. Раньше вроде не было, сегодня услышал. Если просто скрип пластика, то так ему и надо.
Вт апр 14, 2009 18:55
Возникла проблема при езде скрипит в районе левого переднего колеса при наезде на кочки,скрип как резины.Посмотрел пыльник все в порядке.Пол часа лазили под машиной я уже и прыгал и раскачивал скрип идет а откуда понять невозможно,скорее всего прокладка резиновая где-то вот только где??.Никто не сталкивался с такой проблемой?
Пт апр 17, 2009 10:01
Таже самая фигня только вроде под задним правым колесом,а что это может быть сам не знаю :-P :-P
Пт апр 17, 2009 17:36
появилось торохтение в руле , когбудто шуруп в подушке безопасности, разобрал. Открутилась пластина на которой крепится бибикалка с подушкой, разбираеться так: по бокам руля есть заглушки , окуратно их снимаем , под ними болтики под шестигранник на 5 . выкручиваем их и снимаем бибикалку, затягиваем болты , и собираем всё в обратном порядке
Пн апр 20, 2009 8:22
При высокой скорости достает шум ветра, доносящийся с задней части. Вчера проделал эксперимент. На трассе поочередно заклеивал малярным скотчем щели на дверях, между крышкой багажника и крышей и.т.д. Итог - шумы не уходили. Пока вывод что это аэродинамические шумы (общие сзади машины) Антенну только не скручивал. А так- ветер идущий на срыв то ли с заднего спойлера то ли от рейлингов.
Вт апр 21, 2009 12:43
у меня релингов нет - шумы есть)))
Вт апр 21, 2009 12:44
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если это срыв - то попробуй заклеить щель между дверью багажника и задним бампером, что-то мне подсказывает что это может быть именно она
Вт апр 21, 2009 12:45
http://www.tuning-bmw.ru/design-polygon-tuning--8.html Полезная статья. Буду искать задний спойлер.
Вт апр 21, 2009 12:52
Клубная карта №: 15
+1
Шумы сзади есть. И чем ветер сильнее - тем и шумы естессна тоже. Когда на улице ветра нет - шумов тоже нету.
И еще одно. Когда ездил без ветровиков - был довольно сильный свист в задней правой двери. После установки ветровиков - он пропал навсегда.
Вт апр 21, 2009 14:26
Да, для нашей машинки было бы не плохо подобрать себе дефлектор и антикрыло чтоб машинка на скорости вела себя поувереней...
Вт апр 21, 2009 17:12
А при какой скорости шум появляется? Я свою КИМКУ разгонял до 160 И вроди бы всё естественно! Правдо ехать постоянно на такой скорости, жалко движок!
Вт апр 21, 2009 17:53
На этой скорости ты шумов не услышишь. Все мысли о памперсах... :eek:
Вт апр 21, 2009 17:56
Комментарий к файлу: Полезная статейка. Улыбнуло.
и минусы спойлеров, дефлекторов, накладок.txt [28.11 КБ]
Вт апр 21, 2009 23:13
Я уже писал , что достает "торохтенье в районе подушки на руле. Пользуясь опытом LAFA снял накладку. Все крепежи в норме- ничего не раскручено. Скрее всего звуки издает термоусадка на проводе (На фотке обозначил) . Пока закрепил все жестко с пом. двух. стор. скотча - поезжу проверю результат.
003.jpg [ 195.83 КБ | Просмотров: 3333 ]
Вс апр 26, 2009 11:50
Проделал подобную операцию - но ограничился протяжкой - в итоге звона в бибикалке стало меньше - он стал более мелкий и тонкий - возможно звенят шайбы под пружинками. Даже не знаю - болты подтянулись примерно на 1/2 оборота. Но видать все же дело было в них - т.к. звук все же изменился. :moil:
Ср май 06, 2009 18:52
Клубная карта №: 340
кто что подскажет? Вчера вечером машина стала шумной, дорогу стало слышно громче. увеличение звука магнитофона не помогло. прошел 10500 км.
Пт май 08, 2009 13:13
эхфект С?
Пт май 08, 2009 13:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9488
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38262
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68878
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
