Sergg
 Re: Резина на QQ6
Vadim lvg писал(а): Поставил резину 185/65/14 А что за диски поставил? Видно, что не родные.
| Пн дек 15, 2008 22:39 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: Резина на QQ6
На рынке подобрали подходит на вазовскую 10 и ланос, выше писал
Соблюдено два параметра 56х100, диски универсальные с отверстиями на 100 и 98
Последний раз редактировалось Vadim lvg Вт дек 16, 2008 12:24, всего редактировалось 1 раз.
| Пн дек 15, 2008 22:53 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
Vadim lvg писал(а): На рынке подобрали подходит на вазовскую 10 и ланос, выше писал У нас ведь разные диаметр ступицы (нужны втулки), вынос. Какой-то не серьезный подход  .
| Вт дек 16, 2008 0:24 |
mikhadze
 Re: Резина на QQ6
есть характеристики дисков?
| Вт дек 16, 2008 11:14 |
Дуримар
 Re: Резина на QQ6
artko писал(а): Olegli писал(а): Для Дуримар. С установленными подкрылками не трет? да трет у всех наверняка. я подкрылки снял вообще, надо будет до них с промфеном добраться. даже на родной резине при загрузке подтирало, а с 175/65 вообще швах. Трет зимняя резина практически у любой машины будь то шеви или калина, поэтому как правило подвеску приподнемают резиновыми вставками.Я приподнемал на СТО, помогло против трения
| Ср дек 24, 2008 22:51 |
Vadim lvg
 Re: Резина на QQ6
Дуримар писал(а): Я приподнемал на СТО, помогло против трения А что за резинки подкладывал?
| Чт дек 25, 2008 10:05 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Re: Резина на QQ6
Дуримар писал(а): Трет зимняя резина практически у любой машины будь то шеви или калина, поэтому как правило подвеску приподнемают резиновыми вставками.Я приподнемал на СТО, помогло против трения после снятия подкрылков - не трет...
| Чт дек 25, 2008 10:22 |
Dimasya2012
 Re: Резина на QQ6
поставил 165/65, вроде  ничего!
| Пт янв 23, 2009 22:07 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Резина на QQ6
А какую летнюю резину посоветуете?
Обнаружил на переднем колесе грыжу...теперь ищу новую резину. И что делать если нужно менять одно колесо? Поменять резину на одной оси или поменять все четыре? Или хватит замены одного колеса?
p.s. Вот нашел некую Nexen CP 641 кто что слышал о ней?
| Ср апр 01, 2009 0:12 |
Vadim lvg
 Re: Резина на QQ6
sands писал(а): Обнаружил на переднем колесе грыжу...теперь ищу новую резину. И что делать если нужно менять одно колесо? Поменять резину на одной оси или поменять все четыре? Или хватит замены одного колеса?
Постав на зад и не парься ( если гонки устраивать не будешь)
| Ср апр 01, 2009 8:43 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Резина на QQ6
Я бы поставил запаску, а колесо с грыжей положил вместо запаски и покупать ничего не нужно.
| Ср апр 01, 2009 8:56 |
sands
 Re: Резина на QQ6
спасибо. так и сделаю.
| Ср апр 01, 2009 10:57 |
Llex
 Re: Резина на QQ6
А если поставить 185/60. такая резина стоит на Авео, ее намного проще найти чем нашу. На что может повлиять более широкая резина? И подойдет ли она на наши диски? Расход не увеличится?
| Ср апр 15, 2009 20:59 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 Re: Резина на QQ6
У величится расход, будут тереть передние(родные) подкрылки при вывороте - это однозначно.
| Ср апр 15, 2009 22:07 |
Vadim lvg
 Re: Резина на QQ6
Думаю что тереть не будут от ездил зиму на 185\65 при нагрузке сзади затирало (но и там только ребра жесткости , чуть под стучал и думаю в следующую зиму такого не будет) а на 60 будет
| Чт апр 16, 2009 9:51 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: Резина на QQ6
Это почему на 60 будет? 185/60 что, больше 185/65?
| Пт апр 17, 2009 16:21 |
Llex
 Re: Резина на QQ6
Нет, просто вот этот смайлик  , означает - "ОК"!
| Пт апр 17, 2009 19:17 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Шпильки колес
На моей Джаге изначально на заднем колесе была сорвана резьба шпильки.Искал родную-не нашел(ни щпильки ни гайки).Поставил Нивовскую-подходит,но в барабане нужно рассверлить отверстие до14,5-15мм.А вообще не нравится мне родной металл на щпильках и гайках-при каждом откручивании сыплется стружка.
| Сб апр 25, 2009 6:55 |
КЭП
 Re: проблема со шпильками колес.
kvin писал(а): хотел сегодня поставить брызговики начал откручивать колеса. а одно колесико не откручиваеться. я поехал на СТО. мне говорят не может быть мы антикор делали все колеса снимали. берут головку рычаг почти метровый а гаечка не как не окручиваеться. я же понимаю пробю колесо в дороге и хана. короче пришлось в наглую крутиь. заметьте что до этого колеса были прекручены не пневмо пестолетом а в ручную. вердикт две сломаные шпильки. кто знает от чего подходит. пока лечу спомощью кулибина.новые сказал выточит. вобщем я вшоке хроше что полез. а то сюрприз мог бы получитться. Подходят нивовские-сам пробовал,но нужно либо сточить их после шлицов,либо рассверлить барабан до диаметра14,5-15мм
| Сб апр 25, 2009 16:09 |
Llex
 Re: Шпильки колес
Мне на шиномонтажке смазали шпильки специальной смазкой, теперь откручиваются и закручиваются без проблем. Точно не скажу какая смазка, но была она в тюбике и фирма вроде Ликви Моли.
| Сб апр 25, 2009 21:45 |
Eko |
809 |
100007 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya |
3 |
3397 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135721 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
