ManOwaR
 Re: Почему стучит супорт!?
Есть ещё вот такая смазка, специально для направляющих суппортов. Найти её не должно быть проблемой.
| Чт апр 09, 2009 22:03 |
stealth
100 гривен, и на СТО выточат новые направляющие. Проблема решена, зачем эти припарки с смазкой, они не помогут. Я через это прошел.
| Чт апр 09, 2009 22:38 |
mavski
 Что-то нехорошее с тормозами
Заметил вот что: стою на светофоре, тормоз нажат, отпускаю и сзади слышу как еле слышный визг. Во дворе решил по-нажимать на педаль - слышен визг. Ничего нигде не течет и это напрягает... Тормоза не исчезают, не ослабли, все ок... Если ставишь на ручник и тоже нажимаю и слегка отпускаю (и так пару раз) - звука нет. Убираю с ручника - появляется. Что это может быть? Пружины какие-то в системе задних тормозов? Смазать их надо или как? Какие у кого идеи?
| Сб апр 11, 2009 17:32 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Что-то нехорошее с тормозами
У меня такая хрень давно наблюдается. Смазывал термостойкой смазкой пружины и ни чего не дало. А вот по поводу возврата колодки и затирания надо посмотреть, спасибо за идею.
| Сб апр 11, 2009 23:46 |
mavski
Звук только на стоячей машине. То есть, то нет. Может, когда нагревается, то есть? В общем, главное, что ничего не течет и педаль не ослабла.
| Вс апр 12, 2009 11:39 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
и у меня такая байда началась, писк дает что-то в заднем левок колесе при отпускании педали тормоза. И чем сильнее жал на тормоза - тем громче пищит... такой единоразовый короткий звук.
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс апр 12, 2009 12:08 |
livci
Барабаны снимал, промывал вайспиритом, смазывал смазкой и т.д. , результата ни какого не дало. Да и уверенности, что именно в барабанах дело, нет. А прослушивается писк и на не большом ходу, на большой скорости не слышно из-за шума в салоне. Думаю надо разобрать всю эту систему и точно удостоверится в чем там именно проблема и откуда писк.
| Вс апр 12, 2009 20:52 |
livci
Буда менять тормозуху тогда и посмотрю, сейчас запариваться не хочется.
| Вт апр 14, 2009 14:19 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Прочитал в сервисе, что замена тормозухи на 40 тык. Я чето думал, что она должна дольше ходить. Кто что скажет по этому поводу?
| Вт апр 14, 2009 20:02 |
Тормозная жидкость гигроскопична, набирает в себя воду. Но вполне можно 2 года катать и нечего придумывать велосипед..... Папик на жигуле ее не менял лет 5-7 и ничего....ездит
| Ср апр 15, 2009 9:48 |
mavski
Народ..., я же начал тему из-за писка, не из-за прокачки.  Ну ни при чем тут прокачка вообще! А вы тут развели, сколько раз в день прокачивать тормоза.
| Ср апр 15, 2009 10:45 |
глянь по ходу тросик ручника, а вообще снять брабан и проверить все детали...там все просто. У меня тоже такое было, но музыка громче))))) писк был при отпускании тормозов, т.е. не колодки а скорее пружинка сводящая.....надо посмотреть что как действует при возврате колодок в исходное положение
| Ср апр 15, 2009 12:07 |
mavski
Та ладно, мужики! Без обид!  Просто частенько темки развиваются до такого абсурда, что жалеешь, что начал ее.
| Ср апр 15, 2009 21:00 |
sem
mavski писал(а): Та ладно, мужики! Без обид!  Просто частенько темки развиваются до такого абсурда, что жалеешь, что начал ее. Извините, если че не так, просто за два года, что на форуме не помню, чтобы этот вопрос обсуждался, а по поводу скрипа раскажу историю моего знакомого. Купил он себе новые диски и колодки, а они скрипят. Поменял два комплекта колодок - эффекта никакого. Отвез к спецам - напаяли - не свистят. Вот так вот!
| Ср апр 15, 2009 22:29 |
AURA
Клубная карта №: 93
А как на счет простого ВАЗовского варианта, когда ставишь колодки, нужно промазать направляющие, я на ВАЗе мазал литолом. Я понимаю, что у нас нет направляющих, но может стоит снять колесо один чел жмет на тормоза, а второй смотрит да слушет, плюнуть ВэДэшки и забыть о писке. (у меня тоже что-то попискивает, но пока не смотрел, не особо напрягает пока, но скоро.
| Пт апр 17, 2009 16:29 |
MHS
mavski писал(а): Заметил вот что: стою на светофоре, тормоз нажат, отпускаю и сзади слышу как еле слышный визг. Во дворе решил по-нажимать на педаль - слышен визг. Ничего нигде не течет и это напрягает... Тормоза не исчезают, не ослабли, все ок... Если ставишь на ручник и тоже нажимаю и слегка отпускаю (и так пару раз) - звука нет. Убираю с ручника - появляется. Что это может быть? Пружины какие-то в системе задних тормозов? Смазать их надо или как? Какие у кого идеи? Привіт mavski! Прочитав твою проблему, та згадав, що в мене така ж як у тебе, вирішив доки не знайду, де скрип не заспокоюсь. А він в мене був в задньому лівому колесі. При відпусканні педалі гальма права колодка з внутрішньої сторони біля циліндра терлась, трохи летолу і скрипу відразу не стало  .
| Сб апр 18, 2009 14:39 |
MHS
Цитата: Добавлю чуток! Если при снятом барабане, ( нажимать на тормоз аккуратно), при этом стот зафиксировать двумя отвёртками по бокам, чтобы тормозного цилиндра (поршеньки) не слетели!!!  Так ти прав,та ще не менш важливо звернути увагу на самопідвідну систему колодок, а то барабан не надягнете.
| Сб апр 18, 2009 14:51 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Разобрался откуда скрип, но устранить не получается. Это скрипят корродированные элементы задних тормозных механизмов. Как то: распорная планка в контакте с основанием колодок. Пружины ни при чём. Попытка устранить неприятный звук чисткой и смазыванием графитной смазкой (без демонтажа) успехом не увенчалась. Теперь буду пробовать повторить то же самое, но с полной разборкой механизма.
| Вс апр 19, 2009 23:06 |
Залёк
 Трос сцепления/тормозной патрубок
Здраствуйте. Являюсь обладателем "служебного" амулета. Перечитал весь форум но не нашол вот такой проблемки: трос сцепления перетирает тормозной патрубок который находиться под ним. Хорошо что вовремя заметил, а то могли бы быть неприятности.... Проблему устранил легко и быстро: одел куски бензостойких (жигулёвских) шлангов на трос и на патрубок. Была такая-же проблема с патрубком высокого давления ГУР... перетёрся, выгнало жидкость, поменял, тоже одел шланги, пока всё гуд. Машина куплена на Картеке в октябре 2007г. на сегодня пробег 68тис.
| Пн апр 27, 2009 16:52 |
livci
Сегодня устранил эту долбучую проблему. Затирала колодка по опорному диску на котором эта байда и крепится. Оттянул, продул тчательно воздухом и промазал места трения тормозухой. ВУАЛЯ, ни чего не скрипит.
| Вт апр 28, 2009 16:45 |
Stack |
653 |
97967 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394407 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki |
24 |
9697 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
