Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 228  След.
резьба диаметр 50
шаг 1,5 - так сказал токарь, длина резьбы где-то 30мм :-P
Чт апр 09, 2009 15:29
Один поставил Монро, а другой Каябу - посмотрим у кого более восторжественные отзывы будут :)
Пт апр 10, 2009 2:11
Бонус-трек.
Комментарий к файлу: Как видите, все сделано во дворе на улице.
продукт.jpg [ 25.09 КБ | Просмотров: 3981 ]
Комментарий к файлу: Опорная чашка, разобранная.
.jpg
.jpg [ 12.6 КБ | Просмотров: 3978 ]
.jpg
.jpg [ 17.94 КБ | Просмотров: 3979 ]
Комментарий к файлу: Примеряем патрон.
в стойке.jpg [ 48.68 КБ | Просмотров: 3320 ]
Комментарий к файлу: После сварки, покраски и сборки.
стойка~.jpg [ 51.67 КБ | Просмотров: 3320 ]
Пт апр 10, 2009 18:51
А вот моё произведение
10042009.jpg [ 435.23 КБ | Просмотров: 3324 ]
Пт апр 10, 2009 19:30
dominor писал(а):
опиши установку собраной стойки
все просто на самом деле. Ставишь вместе со стяжками.
Пт апр 10, 2009 23:07
На Джагу (ходовка у нас ведь одинаковая) подходят на зад каяба 443269(масло) или монро 23442(газ), там минимум переделок. Нужно только рассверлить верхнее крепление.
Посмотри на ветке по Джаге, там подробно все описано.
вот ссылочка:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=4384&start=140
Временно пешеход.
Вс апр 12, 2009 10:17
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
У меня полител подшипник ступици,на сервиси предложили поменять 1 шт.310 грн + работа,я купил от Исузу 2 литра какой-то оригинал япония(друг занимается)по 130грн. за шт. поменя в гараже сам машинка бегает прекрасно.
Пн апр 13, 2009 19:09
от suzuki wagon r? а можешь точно узнать от чего ты поставил?
Пн апр 13, 2009 20:05
От Isuzu 2.0,от какой смогу сказать поже,дома посмотрю на каробочке номер и все остальное даже скину фотку наверно
Пн апр 13, 2009 22:24
Мой вариант аммортизаторов
15042009(002).jpg [ 387.79 КБ | Просмотров: 3245 ]
15042009.jpg [ 328.68 КБ | Просмотров: 3248 ]
Ср апр 15, 2009 22:47
Стойка с гольфа правда с доработкой
Ср апр 15, 2009 22:58
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Появилось немного времени для более подробного описания замены передних стоек и уменьшения хода штока. Как говорил автор, если ход не уменьшать, то он больше на 3-4 см. Но я сегодня промерял - там реальных 6 см!!!. А это уже критично.
Еще раз повторюсь, что идея принадлежит Мыссыку.
Итак, помимо обрезанной родной стойки, горловин с резьбой понадобится еще 4 шайбы.
Внешний диаметр всех 4-х - 65 мм. Толщина - 4 мм.
Внутренний диаметр 2-х - 14 мм, и остальных двух - 20 мм.
После разборки родной стойки будем много всяких шайбочек, прокладок пластиковых и прочих частей. Я пишу только то что реально нужно ставить.
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник (но я его не ставил, так как он у меня по-ходу разлетелся)
6. Шайба с внутр. диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (не знаю как ее правильно назвать)такая с одной стороны с шестигранником,а с другой - с отверстием под шток родной стойки. Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый аммортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутр диаметром 14 мм.
11. Гайка.
У меня осталось 2 шайбы в виде блюдца. Мы их заменили на шайбы. Все ок, так и должно быть.
P.S. Мыссык, если найдешь в моей инструкции неточности или правильные названия деталей - пиши - я исправлю))))
P.P.S. Успел проехать уже около 40 км - стало реально мягче, машинка качнулась на горбике и полицейском и выровнялась. Появилась устойчивость и невозмутимость. На 120 пробовал немного покрутить влево-вправо - руль стал информативней и резвей.
Посторонних звуков не наблюдается.
Ниже выкладываю несколько фоток.
IMG_2697.jpg [ 70.74 КБ | Просмотров: 4128 ]
IMG_2696.jpg [ 49.35 КБ | Просмотров: 4126 ]
IMG_2695.jpg [ 72.39 КБ | Просмотров: 4126 ]
IMG_2694.jpg [ 73.52 КБ | Просмотров: 4124 ]
Последний раз редактировалось magnum Вс апр 19, 2009 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 18, 2009 17:09
Между 4 и 5 пунктом-опорный подшипник.
Сб апр 18, 2009 18:33
Инфо по поводу KYB 664014 они бывают с ходом штока 165 и 195мм с чем связано незнаю, но и те и дугие держал в руках.
Вт апр 21, 2009 7:43
Клубная карта №: 15
Интересная инфа.
Я покупал картриджи у оф. дилера Каябы. Приехал, сказал партнамбер, у меня переспросили на Гольф 2? Ответил что так. И ни о каких вариациях в ходе штока мне и не говорили. Знаю только ч в этих ход был на 6 см больше чем у наших родных стоек.
Кто может - пробейте инфу о разновидностях в ходе штоков и о величине хода штока родных стоек.
Вт апр 21, 2009 9:08
Вчера поставил стойки. Начну 1. Место труб и нарезки токарем резьбы я нашел старые разборные стойки от WV ТРАНСПОРТЕР срезал длинна 100 мм. Но самое главное то что там резьба внутренняя. 2. Наварил на оригинал по высоте вкладыша. Это получилось проще и не надо искать токаря. Вкладыши брал KYB масло. 3. По поводу теста скажу лучше чем ничего так как да машина стала зверь дорогу держит на 5 , но мне не понравилось то что ямы проходит жестко так как пружинны не для этой машины они не мягкие по сравнению с Ауди 80. 4. Если у кого есть возможность подобрать пружинны подскажите. Наши пружинны имеют маленький диаметр и много витков. Ну если вобщем мне понравилось машина просто повороты держит на ура и на скорости становится мягкая. Фото выложу попозже.
Сб апр 25, 2009 0:28
Скажу, только не смейтесь. Передние амо от ВАЗ 2101-2107, немного доработанные. На трассе-супер, зад вообще не кидает. В городе-жестковато. Как и что переделал, с вашего позволения, умолчу. Такой "тюнинг" дешево стоит, но далеко не безопасен.
Сб апр 25, 2009 21:21
Сообщение Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
Вот распечатка
P4240894.JPG [ 548.66 КБ | Просмотров: 3398 ]
Пн апр 27, 2009 21:17
Там справа есть расшифровка. По амортизаторам похоже все в норме, а вот тормоза на передней оси не в порядке, большая разница в тормозной силе на колесах.
Временно пешеход.
Пн апр 27, 2009 21:38
Панаскин писал(а):
Вот распечатка
Впервые такое вижу. Как я понял-сход/развал в норме, машину в сторону не тянет. Передим аммо скоро кирдык, задним еще полресурса жить осталось. Про тормоза ничего не понял. У машины 100кг лишнего веса. Больше ничего сказать не могу.
Пн апр 27, 2009 21:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20587
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14508
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
