Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Автомобиль: КИМО
если не собрал еще машину, попробуй другую антену...мб дело и не вней :?
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт мар 31, 2009 9:40
та не... как же я могу ездить с разобранной торпедой))) кстати теперь могу откручивать магнитолу за 15 минут :-D ... а антенны другой тожы нет... а покупать ради эксперимента дороговато
Вт мар 31, 2009 9:42
Автомобиль: КИМО
Ну если такой спец по сбору-разбору....подскажи: как можно выровнить дикоративные заглушки под магнитолой?!??!? у меня у одной правый верхний край чуток внутрь провалился..... :(
Вт мар 31, 2009 9:49
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
mikhadze писал(а):
последнее время очень плохо стало работать радио... если раньше оно ловило все радиостанции, то сейчас 2-3 :o :o :o хотя я его и мало слушаю, но все же неприятно...
думал вылетел провод антенны - разобрал пол машины, чтобы долезть до магнитолы - провод в порядке...
пытался открутить антенну на крыше - ничего не получилось - до половины нормально, а потом она начала крутиться вместе с гайкой... резьба на ней в ржавчине... подозреваю, что именно там зарыта собака
У меня кста тоже в Киеве хуже ловить стала. Зато в БЦ местные и киевские станции отлично))
В чем засада - хз. :o
Вт мар 31, 2009 10:02
Автомобиль: K
Возможно профилактифеские работы на вышке киевской...
такое бывает! (по понедельникам)... даже на телевидении иногда
такое происходит раз в 3-6 месяцев :eek:
Вт мар 31, 2009 10:14
можно фото? не совсем понятно что именно провалилось
это продолжается уже как минимум неделю
Вт мар 31, 2009 10:45
Автомобиль: K
...тогда действительно что-то другое :(
Вт мар 31, 2009 10:53
Автомобиль: КИМО
для mikhadze..дикоративная пластмасина ниже магнитолы, где ручки управления печкой, на ней как раз нарисованны номерации скорости отопителя..... холодная и горячая зона работы печки...вот она правым верхним углом чуть впала во внутрь.. не силоно, на пару мм, но все равно видно :( ...кстати купил лак для поворотников....в сб буду издеваться над машинкой :frends:
Вт мар 31, 2009 11:55
данная пластмаска крепиться к торпеде на 4 защелки снизу и 4 сверху... можешь смело ее вынять и аккуратно поставить обратно, чтобы была ровной... или же просто просевшую часть акуратненько поддеть ножиком\отверткой и потянуть на себя дабы она выровнялась
или же разбирать торпеду и подкручивать магнитолу, чтобы она встала правым нижним углом немного выше и не мешала этой самой пластмаске
Вт мар 31, 2009 13:13
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
При прослушивании музыки с флешки если выключить двигатель (не вынимая ключа), а затем включить, флешка перезагружается и музыка играет с первой песни. Этого не произойдет если перед включением зажигания выжать сцепление (не знаю какая здесь связь, но факт. :D )
Вс апр 05, 2009 15:42
Не знаю не знаю. Перед пуском ВСЕГДА выжимаю сцепление, привычка. Бывает сбрасывает на первый трек, бывает не сбрасывает.
Вс апр 05, 2009 18:52
Клубная карта №: 15
Да сказки все это. Наша магнитола диск начинает читать с момента выключения питания. А флешка только с начала, выжимай - не выжимай сцепление. Даже если перед включением открывать бардачек и шухляду под водительским сидением :D
Вс апр 05, 2009 19:53
Автомобиль: __
логично, как программер я это подтверждаю, иначе сделать было бы глупо .... обисняю почему ....
мы не можем поменять диск во время выключенной магнитолы (ну разве только отверткой) ... при включении магнитола "уверенна" что диск, а соответсвенно тот трек однозначно у нее есть, а поэтому уверенно его и "включает", а флешку можно во время выключенной магнитолы поменять можно - магнитола включаецо, а тут бац и файлега нету ...
можно конечно же делать проверку при запуске на наличие файлега, но это дополнительные временные расходы на инициализацию девайса .... и только не надо говорить что флеш память быстрая ... это не SSD ...
Последний раз редактировалось mikhadze Вт авг 25, 2009 14:02, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн апр 06, 2009 9:17
А кто нибудь с такой проблемой сталкивался?
Поставил вместо задних штатных динамиков, 4-х полосные овалы Pioneer, но вместо качественного звука из них доносится какойто хрип, причем на громкости до 10 работают явно только высокочастотные динамики, а на громкостях выше начинет низкочастотный работать но с таким дребезком что страшно слушать!
Пн апр 27, 2009 16:57
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
+ и - подсоединил правильно? провода спаял или скрутил? Но скорее всего первое...
Пн апр 27, 2009 18:39
+ - пробовал по разному, а звучит одинаково! Провода на скрутке, но я думаю это не так кардинально должно на качество повлиять! Если уж говорить про провода, то в первую очередь надо штатные провода заменить на потолще. А динамики эти сегодня были подключены к компьютеру тоненькими проводами, а звучали отлично, и полярность им практически по барабану была.
Тут проблема интереснее, возникает чувство, что проблема в магнитоле, вариантов несколько:
1) Штатные тыловые динамики имели сопротивление 6 ом, новые динамики 4 ома. Возможно в этом проблема?
2) Возможно усилок не тянет?
3) Возможно в усилителе магнитолы стоит какой то фильтр низких частот (например, зарезает всё ниже 100Гц), в таком случае низкочастотному динамику нечего играть?
А в чем реально проблема х.з. :roulette:
Пн апр 27, 2009 19:41
Клубная карта №: 15
На сколько мне известно, + и - тут роли не играют. Динамик - это индуктивность. Если перепутать полюса, то динамики между собой будут работать в противофазе.
так что дело не в полярности.
Мне кажется, что штатная магнитола просто не вытягивает такие громадины. не хватает ей мощности.
Еще ка вариант - бракованный динамик.
Пн апр 27, 2009 19:43
Как видно из моего предыдущего поста, динамики работали на компе, так что вариант с бракованными динамиками отпадает.
А вот на счет мощности? Кто ни будь знает технические характеристики штатной магнитолы?
оверквотинг
Пн апр 27, 2009 20:24
Хотелось бы разобраться! Постольку поскольку на установку этих динамиков было потрачено много сил и времени. Для них были изготовлены новые полки, как говорится с помощью лома и какой то матери! А эффект хуже не придумаешь!!!
Пн апр 27, 2009 20:30
в бардачке была бумажка от магнитолы,
может там посмотреть ее параметры?
Пн апр 27, 2009 20:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
