Богдан
 Re: Вопросы о сцеплении
FireBall, возьми тронься на авто и заглохни. И снова будет гаснуть ЕПС после запуска двигателя, а не до.
| Вт мар 24, 2009 13:56 |
mikhadze
вчера отключил датчик (плохо его зафиксил - придется переделывать) = ездил и ни разу не заглох.... сегодня ЕПС тухнет при заводе двигателя
| Чт мар 26, 2009 9:49 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я датчик еще не подключал. Но точно помню, только купил машину - индикатор ЕПС гаснул до старта двигателя. потом тросик сцепления растянулся, педаль начала немного опустилась и наверное перестала доставать до датчика. И после этого индикатор гаснет только после старта двигла. И насколько помню, пока датчик был задействован, машина была по-резвее. На выходных подключу его.
| Чт мар 26, 2009 11:06 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Сегодня тоже подключил датчик и сразу обнулил комп. Впечатления только положительные: мягкое переключение передач в обе стороны. Сложного в подключении ничего нет, просто отгибаешь лепесток на педали. Он там для этого и придуман, просто видимо китаец, который с плоскогубцами это должен был делать заболел.
018 [800x600] копия.jpg [ 596.12 КБ | Просмотров: 2300 ]
| Чт мар 26, 2009 22:59 |
mikhadze
Bortach молодец! простое решение!!! а я блин подкладывал туды кучу хлама)))
| Пт мар 27, 2009 9:55 |
moyaVital
Автомобиль: __
Bortach писал(а): просто отгибаешь лепесток на педали уррряяя ... ришения найдена ..... мгм .... смущает тот факт что "лепесток" не всей плоскостью нажимает на кнопку .... не скажется ли это на долговечности кнопке ..... может все таки прокладку приклеить понадежнее?
VPK
Клубная карта №: 1061
Довольно таки странное нажатие на кнопку, должно нажиматься всей плоскостью. Что будет с тем местом в кнопке где этот штырь упирается уже через месяц?
| Пт мар 27, 2009 17:21 |
mikhadze
а кто мешает сделать не так? а например взять плоскогубцы и сделать буквой Г))
| Пт мар 27, 2009 17:31 |
FireBall
По поводу лепестка. У меня нет лепестка, а есть жесткая площадка под датчиком примерно 3 на 3 см. И хрен что там подогнешь.
| Пт мар 27, 2009 17:38 |
VPK
Bortach писал(а): Он там для этого и придуман, просто видимо китаец, который с плоскогубцами это должен был делать заболел. Я думаю, что китайцы не такие уж забывчатые. Можно было бы изначально ставить выгнутый лепесток, зачем ставить прямой , а потом его выгибать. Может к этому стерженьку должна крепится какя-то площадочка, которая всей площадью и замыкала бы кнопку?
| Пт мар 27, 2009 19:16 |
mikhadze
Цитата: Я думаю, что китайцы не такие уж забывчатые. а зачем устанавливать в задние барабаны самоподвод ручника, который не работает изначально?  т.е. без маленькой доработки....
| Пт мар 27, 2009 21:06 |
Bortach
Автомобиль: Beat
Кнопка и педаль полюбому стоят подразными углами и что не делай всеравно нажатие будет скользящим. Поверхность лепестка гладкая , я думаю сильного износа не будет. И обратите внимание кнопка сделана под конус.
| Сб мар 28, 2009 0:24 |
Pilot
подогнул площадку плоскими.... обнулил ЕБУ.... включил машинку лампочка ЕПС погасла до запуска движка.... первые ощущения планее перехоу с передачи на передачу....
| Вт мар 31, 2009 20:55 |
Влад30
VPK писал(а): Довольно таки странное нажатие на кнопку, должно нажиматься всей плоскостью. Что будет с тем местом в кнопке где этот штырь упирается уже через месяц? А я и этот лепесток подогнул, но не так сильно, и сам датчик на кронштейне. На фото видно, кронштейн "Г"-образный, просто с усилием давишь на датчик вниз, и кронштейн гнется.
| Ср апр 01, 2009 11:40 |
SashaSurfer
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 18:33 Сообщения: 57 Откуда: Запорожье
Вот он  этот таракан который немного притупил резвость наших машин. Точно скажу что когда я ее покупал датчик этот работал потому что точно помню что когда первый месяц катал она была намного резвее. На выходных полезу ремонтировать.
| Пт апр 03, 2009 9:36 |
Богдан
SashaSurfer, 100% у тебя пробег около 8 тыс. и просто напросто нужно поменять воздушный фильтр.
| Пт апр 03, 2009 20:59 |
SashaSurfer
пробег перевалил за 10000 второе техосм пройден сегодня лазил к этому датчику временно перекрутил чтоб доставало результата по ка не заметил завтра приклею к педали накладку и все ок будет.
| Пт апр 03, 2009 23:31 |
Богдан
Ты хочешь сказать, что после прохождения ТО - ничего не изменилось?
| Пт апр 03, 2009 23:36 |
jeton
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2008 13:32 Сообщения: 102 Откуда: Кировоград
FireBall писал(а): По поводу лепестка. У меня нет лепестка, а есть жесткая площадка под датчиком примерно 3 на 3 см. И хрен что там подогнешь. Тоже самое,есть площадка, а лепестка нет- пришлось подкладывать, по ощущениям еще ничего не могу сказать...
| Вс апр 05, 2009 14:45 |
magnum
Клубная карта №: 15
Сегодня подключил датчик. Реально - ничего пока не изменилось. ЭБУ не обнулял.
| Вс апр 05, 2009 19:55 |
