Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
emelya
 Re: Фары и свет на Мульке!
Maxim81 как вариант, снять резиновую крышку включить свет и ждать пока испариться.
| Пт фев 27, 2009 20:21 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Влага от того и появилась что ездил без колпачка. завтра попробую прогреть галогенкой,но я уже 2 недели катаюсь,да и свет включал не раз! Правда с закрытой крышечкой.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт фев 27, 2009 21:49 |
emelya
Так открой крышку, включи свет и не ездий.
| Пт фев 27, 2009 21:58 |
 Re: Пропал ближний свет
Массы нет!!! Замерь тестером какая напруга приходит на ламы. Именно на лампах. Естественно соединения тоже проверять........
| Вт мар 17, 2009 13:49 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Замена стекла левой задней двери и противотуманки
На выходных был в гостях в Харькове, уроды пытались залезть в машину и разбили стекло в задней левой двери. Нашел на лоске достаточно быстро - 150 грн., полюс замена на сервисном СТО Чери - 100 грн. Уже по пути обратно заметил что на высоких скоростях свистит с той стороны. Уже дома пригдядевшись заметил сто с одной стороны стекло хорошо входит в вертикальный паз, а с другой как бы на перекосяк и внизу в уголке есть миллимитровая щель. Подскажите кто разбирал заднюю дверь, там как-то регулируется положение стекла или оно единственное фиксированное и мне просто попалось бракованное, которое короче по ширине? И еще в дороге разбил стекло противотуманки (сама лампа горит). Бывает ли под замену само стекло или только с фарой (если кто менял. то какая цена вопроса). Спасибо всем откликнувшимся.
| Пн мар 23, 2009 20:06 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: Замена стекла левой задней двери и противотуманки
А тебе уплотнительные резинки меняли, или старые оставили?
| Пн мар 23, 2009 20:23 |
Ol_m
Никаких резинок не меняли. А как это связано со щелью ???
| Вт мар 24, 2009 7:29 |
Ol_m
Что никто не разбирал дверь и не подскажет принцип крепления стекла????
| Вт мар 24, 2009 10:43 |
Maxim81
Вот фото,если поможет.
IMG_6347.jpg [ 182.56 КБ | Просмотров: 3735 ]
IMG_6345.jpg [ 176.01 КБ | Просмотров: 3735 ]
| Вт мар 24, 2009 11:49 |
sanek_mel
Пропал ближний свет и дальний но дальним моргает на тубусе предохранители все целые что делать подскажите
| Вт мар 24, 2009 15:24 |
Ol_m
Спасибо, буду пробовать вскрывать и регулировать положение стекла в пазу. Кстате я правильно понял - чтобы снять оббивку надо открутить два винта снизу и один в ручке двери?
| Вт мар 24, 2009 17:41 |
проверь реле, скорее всего контакты, думаю на релюху + не приходит, вообще послушай срабатывает оно или нет, если не срабатывает занчит подрулевой переключатель
| Вт мар 24, 2009 17:45 |
Teacher
 Re: есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
Semaskacat писал(а): под водительским седением разьем папа-мама, он отключает лампочу и зумер Вот наверное эти разъемы? Вот с самого момента, как купил авто, заметил, что при выключении зажигания иногда мигнет на долю секунды лампочка ремней. При включении такого нет. Все обыскал, но кроме этих разъемов ничего не нашел. Но соединял, ничего не происходит  Или может это не эти разъемы? Лампочка ремней мне и не нужна, но просто интересно, мигает же  .
DSC00014.JPG [ 52.3 КБ | Просмотров: 3982 ]
DSC00013.JPG [ 69.52 КБ | Просмотров: 3980 ]
| Сб мар 28, 2009 19:24 |
emelya
Посмотри на замок водительского ремня, к нему должны идти провода, ну а там по проводам и разъем найдешь.
| Сб мар 28, 2009 20:07 |
Teacher
Нет, к замку ремня провода не подходят. Ну, а эти тогда для чего? Вот еще один разъемчик обнаружил в задней пепельнице, за ручником. Вытащил пепельницу, а там лежит еще разъем на две клемы. А вот он для чего?
| Сб мар 28, 2009 20:34 |
emelya
Teacher писал(а): Нет, к замку ремня провода не подходят. Ну, а эти тогда для чего? Затрудняюсь ответить. Teacher писал(а): Вот еще один разъемчик обнаружил в задней пепельнице, за ручником. Вытащил пепельницу, а там лежит еще разъем на две клемы. А вот он для чего?  А это возможно для розетки которая есть в китайских машинах.
| Сб мар 28, 2009 23:15 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Если от замка ремней провода не идут, то датчик ремней на приборной панели вобще не работает и не подключён У меня амулет 2008 года, тёмный салон-проводов нету-разьёмы есть
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пн мар 30, 2009 10:28 |
ESm
subota11 писал(а): у меня на первой муле (апрель 2007 база, светлый салон) постоянно сработывает зумер и горит пиктограмма если не пристегнут водитель, а на второй (декабрь 2008 люкс, темный салон) такого нет и даже к замку ремня не подходят никакие провода. ВОПРОС: подушка сработает независимо пристегнут ты или нет? пы.сы. хотя на новой на приборке есть значок ремня, но он НИКОГДА не загарается пы.сы.сы наверное неприятно срабатывание подушки с непристегнутым ремнем  Про контроллер подушек много писалось на московском форуме. Я сам даже хотел поподробней исследовать его, т.е. снять и проанализировать его работу на стенде, как в своё время разбирался с контроллером стеклоподъёмников и с панелью приборов. Но всё времени нет, да и доставать его не так уж просто (разбирать много надо). Могу сказать, что датчик пристёгнутого ремня (там где он есть) никак не влияет на работу контроллера подушек, не говоря уже про подушку пассажира (там вообще ни у кого датчика ремня нет). Поэтому и хотелось разобраться с этим контроллером - всё-таки китайцы содрали его с какой-нибудь "умной" машины, где этот вопрос (пристёгнут ремень или нет) учитывается, а поэтому в контроллере должны быть какие-нибудь входы для датчиков и водителя и пассажира. Может-быть всё-таки и доберусь до этого контроллера...
| Чт апр 02, 2009 21:27 |
Digital
 Настройка света
Заметил что ночью моргают часто. Проверил настройку фар - вроде все в порядке. Потом присмотрелся, фары дают лепесток вверх и вправо (обе, почти одинаково). Ну покрутил корректор фар - по высоте регулируется, но если лепесток опустить ниже вместе с основным потоком, то не освещает нифига. По началу подумал что лампы криво стоят, т.е. повернуты немного, однако попытка их повернуть ни чему не привела, там вроде ключ на цоколе не дает ей вращаться.
Кто-нить решал такое?
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт апр 16, 2009 10:22, всего редактировалось 1 раз.
грамматика
| Ср апр 15, 2009 15:57 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: Настойка света
У меня с салона свет был не выставлен ни головной ни противотуманки. Левая противотуманка какраз в лицо встречным светила. Если ехать пустым, то все нормально, а с парой пассажиров сзади, то светит выше чем следовало бы. Искал оптимальное положение ближнего света путем подбора сравнительно долго. Где-то на форуме есть ветка про свет, даже таблица настроек есть - поищи...
| Ср апр 15, 2009 16:49 |
Виктория |
918 |
148488 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40187 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
