Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: противотуманки
Наверное такие противотуманки можно купить там, где продаются такие машинки
| Вт мар 17, 2009 18:19 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: противотуманки
Вроде обычная линза, только с корпусом поработали
| Вт мар 17, 2009 18:40 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
 Re: противотуманки
для ланоса на рынке поспрашивай, у них точно есть с таким корпусом, я видел на машинах не раз, размер уже проверить нужно бут, на вид такие, но кто их знает...
| Ср мар 18, 2009 14:51 |
ManOwaR
 Re: противотуманки
Вовка писал(а): я видел на машинах не раз Линзы?
| Ср мар 18, 2009 19:01 |
tach
 Re: противотуманки
Меня интересует полность линза с креплением может оно продается отдельно?
| Чт мар 19, 2009 3:09 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 сгорают лампочки ближнего света
уже второй раз, сначал сгорает одн потом через день два вторая. Интервал прау месяцев. Боюсь купить дорогие или ставить ксенон. Предохранитель в норме. Вс электрика в норме. Что делать.
Сначал сгорели родные, точнее одна, почти сразу. Поменял на филипс +90% Потом сгорели обе с разницей в пять дней. Потом поставил старые валялись. Продержались два месяца и сгорели обе с интервалом два дня.
Что делать? ехать к электрику? Машина не гарантийная.
| Сб ноя 07, 2009 16:11 |
ManOwaR
 Re: сгорают лампочки ближнего света
У меня предположений три: 1. Повышенное напряжение бортовой сети, измерить при заведённом двигателе. 2. Сама фара или патрон лампы плохо закреплены, в результате чего нить накала подвергается существенным механическим колебаниям, и отрывается. 3. Где-то искрит контакт, что приводит к частому включению/выключению и прегоранию нити накала.
| Сб ноя 07, 2009 16:48 |
Brooks
У меня была такая проблема.Дело оказалось вот в чем ,под педалью сцепления шел жгут проводов который соответственно передавливался ,убрал от туда этот жгут и все оК!
| Сб ноя 07, 2009 18:41 |
Виктор К
Автомобиль: qq
из-за к.з перегорит пред,но ни как не лампочка,ManOwaR дал полный ответ на вопрос
| Сб ноя 07, 2009 22:55 |
Модэрн
может быть и так.
еще есть вариант, я ж поднял у машины зад, а передние аммо у меня почти дохлые, вот и нагрузка на перед не ксилая, а ям у нас не мало. Вот и лмапочки может сгорают, так как пружинка не выдерживает. Куплю пару дешовых лампочек и посмотрю на результат. Электрику все равно покажусь.
| Сб ноя 07, 2009 23:45 |
vasya_bik
Модэрн писал(а): ...а передние аммо у меня почти дохлые, вот и нагрузка на перед не ксилая, а ям у нас не мало... Я думаю это и есть причина - тряска. Модэрн писал(а): ...Электрику все равно покажусь. И механику тоже покажись.  Ходовая скорее всего разболтанная. Особенно если только передние лампы "горят".
| Вс ноя 08, 2009 10:52 |
Модэрн
вроде какой то провод болтается возле педальки сцепления, завтра уже посмотрю.
| Вс ноя 08, 2009 19:21 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Дополнительный стоп-сигнал
Похоже у меня проблема с этой штукой. Миха так ты просто поменял на новую или как-то отремонтировал?
| Ср дек 16, 2009 18:06 |
ManOwaR
У меня тоже начала подглючивать. Причём что интересно, только когда обдув ставить на ноги!  Попробую залить WD-шкой, а там поглядим.
| Сб янв 02, 2010 14:27 |
Romzess
Я перед новым годом заехал к электрику, он снял, разобрал, почистил контакты и все ОК. За работу отдал 20 грн. Можно было это сделать и самому, но по холоду и сырости вокруг грязной машины лазить не захотел.
| Сб янв 02, 2010 18:59 |
ManOwaR
То есть сам датчик разборной? Для китайцев это нетипично
| Вс янв 03, 2010 12:35 |
Romzess
Да, разборной, корпус открывается на 2 части, а дальше уже выпадают сами контакты.
| Вс янв 03, 2010 12:57 |
YAKOV
 Лампочка поворотника
Привет всем! Возникла небольшая проблема, сгорела лампочка поворота, та что в переднем бампере. Как поменять ума не приложу, пробовал подлезть с низу, не получается, слишком мало места чтобы просунуть руку. И через подкапотное пространство тоже не реально. Один только выход, снимать ампер полностью... Может кто подскажет как её поменять???
| Чт июл 15, 2010 10:30 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
 Re: Лампочка поворотника
необьязательно снимать, просто для удобства вывернуть руль и можно снять чуток подкрылок!!!
| Чт июл 15, 2010 12:39 |
YAKOV
Думаешь так получится?
| Чт июл 15, 2010 12:51 |
алеx |
157 |
40114 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
147989 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16552 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
