Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Стук в правом колесе!
По твоим описаниям ни чего не понятно. У знакомого на Ховере был стук при вывороте, но там ещё и закусывало.Определили что вина всему карданчик в рулевой и на Ховерах это болячка.Поедь на сервис, так просто это на оставляй.
Чт мар 12, 2009 17:31
Автомобиль: AMULET
Сори всё понятно :-D Уроды на заводе один шуруп пожалели, бампер снизу прикручивается шурупами- вот одного и нет, крайнего справа!
Чт мар 12, 2009 18:45
Автомобиль: Amulet A15
Сообщение Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
На днях заметил. Что от фары повторителя стоп сигнала исходят неприятные скрипы. С переднего седенья их не слышно. Если кто-то сталкивался и устранял эту проблему - раскажите подробнее. Мало свободного времени, чтобы самому покопаться.
Пт мар 20, 2009 13:21
По поводу металлического лязганья сзади:
1. Задние сиденья (там где крепежи сидушек снизу) - убрал шум прикручиванием, затянул конкретно, думал, что ключ сломаю, когда затягивал, ну а в идеале надо бы туда шайбы Гровера поставить;
2. Стук крепежа спинок задних сидений - пока не разбирался с ними, но думаю, что надо туда термоусадочную трубку или изоленту, или пластырь, как писали;
3. Ремень безопасности переднего пассажира (по крайней мере у меня он) там, где он крепится внизу около пола, его проушина (ну если я ее правильно назвал) тарахтит об шток, на который она надета - думаю раскрутить да посмотреть, может смазки напихать или же резинку подложить, а может там не до конца затянута гайка...
А вот как убрать шум от доп. стоп-сигнала? Он требезжит на ямках, и потрескивает нагретой пластмассой, когда стоишь на светофоре и жмешь на тормоз. :?
Пт мар 20, 2009 14:13
Привет всем. Вот сегодня еду значит и слышу металлическое тарахтение на уровне моего левого уха (может чуть ниже). Я вот думаю, что это несколько вариантов:
1. Тарахтит что-то в стойке между дверями (передней и задней). Там же вроде как есть направляющая ремня безопасности, да и сам натяжитель может разболтался.
2. Тарахтит стекло в передней двери (именно не направляющие, хотя может и они, а крепеж стекла к подъемнику).
3. То же самое в задней двери.
4. Тяжки в задней или передней двери
Ни у кого подобного не было? Может есть предположения или советы?
Пн апр 06, 2009 14:23
Сообщение Дверь задка
Привет всем.
У меня проблемка: слышу тарахтение двери задка на наших многочисленных ямах :( Чем ее можно подрегулировать, чтобы плотней сидела? Заранее всем спасибо.
Пн апр 06, 2009 14:25
Сообщение Re: Дверь задка
Либо резинками которые есть на двери багажника либо менять резинки на штоках за которые держится собачка замка они такие же херовые как и резинки за которые держатся задние сиденья. Я на резинки намотал временно уплотнитель-помогло, но чтобы закрыть багажник надо на него немножко нажать.
Пн апр 06, 2009 14:58
Может, стоит просто пористой резины наклеить (намотать) туда? И еще, насколько сложно закрывается?
Пн апр 06, 2009 15:13
Так как у меня уплотнитель только с левой стороны так как с правой всё нормально я захлопываю крышку багажника и с левой стороны немного нажимаю до щелчка. Проблема в том, что собачка замка при открытии понемногу разрывает етот уплотнитель.Надо какую то крепкую и гладкую резинку.
Пн апр 06, 2009 15:24
Регулировка резинками ничего толкового не даст :moil: , регулировать нужно сами штоки, за которые защёлкиваются скобы замков. Откручиваете 2 винта, которыми они крепятся и двигате вверх-вниз. В нужном положении затягиваете обратно :-P :drag:
Последний раз редактировалось Сабур Вт апр 14, 2009 8:35, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 07, 2009 22:10
Ок. Попробуем. Тогда вот вопросик: если гремит, то значит над опускать ниже их, верно? Чтобы притянуть дверь задка посильнее...
Ср апр 08, 2009 8:26
У меня с правой стороны держится дверь нормально, а с левой нет. То есть надо регулировать только левый шток или правый тоже?
Ср апр 08, 2009 9:41
Сегодня обнаружил прикол: пластмассовая опора полки (та, в которую вкручиваются штатные задние динамики) должна быть прикручена 4-мя гайками крепления. У меня были прикручены только 3 из них. А та, которая прикручивается в стакан заднего амортизатора, была просто накручена на штатное место, но не прижимала опору. В общем, открутил я гайку, затем там рядом есть кусок обивки вырезанный, его насадил на шпильку с резьбой, одел сверху крепление полки и закрутил. Блин, теперь эта опора приобрела жесткость и не скрипит! В общем, ребята, гляньте, может и у вас также.
Следующим шагом обесшумлю пазы креплений задних сидух (спинок) снизу и крепления спинок (защелки). Да еще, надо что-то придумать, как сделать так, чтобы спинки не били об полку (четко там, где большая с меньшей ее касаются).
Если есть мысли, буду рад услышать!
Чт апр 09, 2009 17:39
[quote="dimad"]У меня с правой стороны держится дверь нормально, а с левой нет. То есть надо регулировать только левый шток или правый тоже?
Нет регулируеш только левую сторону. Только не переборщи, а то если сильно притянеш, багажник будет с трудом открываться, в смысле нужно будет при открытии на него сверху с усилием нажимать.
Пт апр 10, 2009 22:46
Перед регулировкой когда багажгик закрыт, поочередно нажми на левую-правую сторону. Определи где чувствуется ход багажника вверх-вниз, после этого опускаеш с нужной стороны шток пониже. По окончании хорошо затянуть винты.
Пт апр 10, 2009 22:50
Сообщение Скрипт, при повороте руля....
Что-то скрипит в левой передней части машины, похоже в стойке, при повороте руля влево и ровняние его с левого положения. При раскачивании машины скрипа нету.
Опорный подшипник? шаровая? Но если шаровая почему не скрипит когда раскачиваю машину...
Пт апр 10, 2009 23:18
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: Скрипт, при повороте руля....
Иметь трещины по силовым элементам кузова тебе вроде бы рано. Наиболее вероятная причина - опора, но не факт ! :?
Сб апр 11, 2009 15:03
Да не пугайте вы так человека! Скорее всего резинки скрипят! У меня если колёса вывесить и рукой покрутить - скрипит так, что всё СТО сбегается посмотреть и приговаривать. :-D :-D :-D
Сб апр 11, 2009 15:12
Смущает то, что скрип проявляется только "при повороте руля влево и выравнивании его с левого положения." :buba:
О таком же трабле, но вправо, не говорится. 8-)
Мне, наверное, везло, но на двух прежних мафынках причиной оказались трещины в лонжеронах :sad: , на третьей - опора . :sad:
Так что сужу чисто по своему опыту. Sorry.
Сб апр 11, 2009 15:34
=) ДА походу опора, ибо побрызгав силиконом туда где она соприкасается с чашками, скип пропал, может и не появится. :) Но опоры я себе уже подобрал, выше на 2 см, все равно хотел менять. :) НО если скрип не проявится, то заменю перенесу на месяц, денег пока нету :)
Сб апр 11, 2009 16:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21932
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15218
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
