Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Re: Антена приёма радиосигналов.
:-D кстати наверно все же полезная вещь этот огонек приятного мягкого голубого цвета. Например какая нибудь фура может не заметить кукундера и проехать его, а с обознавательным огоньком машина намного приметнее на дороге в темное время суток.
Чт мар 05, 2009 16:07
Полностью согласен!!!
Чт мар 05, 2009 18:51
Сообщение Re: Установка магнитофона
Спасибо большое Алексей за совет :-D , жалко новую машину ковырять гвоздями :sad: . Как ещё можно это сделать?
Чт мар 05, 2009 21:07
Автомобиль: QQ lux мех
Чтобы этого не произошло в сумерки нужно включать габариты, лучше вместе с противотуманками, а то многие водилы включают габариты только когда уже темно :censored: мотивируя тем, что им все видно. Хотя если в сумерки едет черная машина без габаритов, её не все смогут сразу заметить и в лучшем случае создастся аварийная ситуация, а в худшем - произойдет авария.
Пт мар 06, 2009 9:14
У меня автомат с лампочкой :-D
Лампочка прикольно светит... а поменять ее думаю не проблема на фирменном СТО... они должны быть :D
Пт мар 06, 2009 21:36
какие гвозди? что за чушь?... Чтобы снять родную и поставить новую... надо снять черную панель 2 самореза сверху руля это точно потом помню еще один спрятан за пепельницей.. в_общем выкручиваем все саморезики и снимаешь черную панельку, как ее снимите будет видно как снимается магнитола. Родная на куку без шахты крепится 4 шурупчика по 2 на каждую сторону... и чтобы поставить новую с шахтой надо снять с родной крепление и прикрутить ее к шахте новой магнитолы.
Пт мар 06, 2009 23:16
На счёт этого спросим!!! Ну, а сама антена если что у них тоже должна быть???
Сб мар 07, 2009 0:03
Могу в понедельник спросить - я на ТО еду в Лузановку...
Отпишусь :D
Вс мар 08, 2009 8:59
Ок, спроси если не трудно.
Вс мар 08, 2009 10:13
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
Но антенны ОДИНАКОВЫЕ..значит вопрос только в ПОДКЛЮЧЕНО или нет?
Козьма Прутков
Вс мар 08, 2009 10:24
Вопрос в том как сделать так чтобы эта лампочка горела(поменять, починить). Кстати на днях опять загорелась, но снова тускло, а потом опять потухла.
Вс мар 08, 2009 10:30
Клубная карта №: 72
Горит-значит исправна..горит с переменным успехом-плохой контакт))
Ищите да обрящете
Козьма Прутков
Пн мар 09, 2009 0:11
А мне кукушка с лампочкой на антеннке напоминает глубоководную рыбу :)
Пн мар 09, 2009 10:01
Автомобиль: Чери Е5
stealth +100!
Действительно напоминает рыбку :) Удильщик называется :) Только Кукуся добрая :)
Пн мар 09, 2009 11:46
Dimon писал(а):
stealth +100!
так кто бы сомневался в этом :) :D
Вт мар 10, 2009 10:54
Был в Лузановке на СТО... лучше катайся без лампочки:)
Лампочка без антенки не продается, а антенка стоит 300-350грн... антенки вроде как есть...
Вт мар 10, 2009 15:57
Спасибо огромное!!! НО цену они конечно загнули!!! :-D
Вт мар 10, 2009 16:49
Ищите да обрящете
Попробовал стандартным методом подёргал антену выкрутил, вкрутил.)))) Не знаю что ещё нужно попробовать.......
Вт мар 10, 2009 16:55
Ребята если Вам не сложно сфотографируйте пожалуйста конец антены(который вкручивается), хочу знать есть ли у Вас там какие-то контакты???
Вт мар 10, 2009 18:27
Завтра попробую сфоткать и выложить....
Ср мар 11, 2009 20:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94849
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13515
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150140
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
