Игорь_Харьков
 Re: Дверь багажника
Ребята! Если кто-нибудь ставил сигнализацию, подскажите можно ли на замок багажника поставить электрозамок. Т.е. чтобы багажник открывался с кнопки.???
| Ср янв 28, 2009 23:24 |
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
 Re: Дверь багажника
Игорь_Харьков писал(а): Ребята! Если кто-нибудь ставил сигнализацию, подскажите можно ли на замок багажника поставить электрозамок. Т.е. чтобы багажник открывался с кнопки.??? Можна, есть даже на форуме сылка на китайский форум, там есть фото этого поцеса.
3b2dba94-400d-4a99-af16-97215ab94b00.jpg [ 81.36 КБ | Просмотров: 5261 ]
| Ср янв 28, 2009 23:40 |
Игорь_Харьков
 Re: Дверь багажника
А что-нибудь попроще есть? на фотке ничего не понятно
| Чт янв 29, 2009 21:17 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Дверь багажника
Я поставил электрозамок центральный замок кто как назовет.Роботы на час.Очень удобно,и делал так,купив замок 16грн.кнопку8грн.снять карту двери, посмотрел как стоит тяга замка и впаралель этой тяги поставил тягу замка с самим замком,при этом замок должен ходить туда-сюда без затруднений.(ЗАМОК СНИМАТЬ И ДАЖЕ ОТКРУЧИВАТЬ НЕНАДО штоб потом не регулировать замок)для крепления эл.замка примерно поставив замок снаружной стороны отметил места для отверстий.Отверстия готовы закрутил замок но тягу к тяге только наживил потому што замок нужно еще регулировать после проклатки проводов.Для этого нужен один проводок,которые я проводил до кнопки под картой двери,а дальше просто опустился по целиндреку подема двери,под сидение и по порогу до кнопки.Кнопку я поставил под ручником,удобно и немешает.Схема подключения проста,плюс к кнопке,от кнопки плюс идет к замку(плюс идет к замку только при нажатой кнопке если кнопка отжата тоесть в нормальном положении от кнопки к замку ни идет ничего).Замок должен втягивать в себя.Все отрегулировал замок(он может или недооткрывать или не закрывать дверь)и работает нормально уже три месяца,а то што на ресунке я и сам што там куда там недопонял...Да забыл написать с ключа открывается также хорошо как и раньше.
| Сб янв 31, 2009 18:15 |
Llex
 Re: Дверь багажника
А я себе эту процедуру провел еще осенью. Фотки плохого качества т.к. делал на мобильник.
| Вс фев 01, 2009 17:37 |
Игорь_Харьков
 Re: Дверь багажника
Спасибо Большущее за фотки! Обязательно попробую!!!
| Вс фев 01, 2009 18:39 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
 Замок багажника
Блин, на морозе не открывается багажник! Жидким ключем обрабатывал, продувал и ни фига! Пока на улице плюсовая температура не настанет, не откроется. Приходится с салона залазить. На СТО смотрели, говорят постоянно смазывать надо, чтоб не замерзал. Что же это за замок такой, что за ним постоянный уход нужен?? Может ли быть косяк в самом замке?
| Пт фев 27, 2009 19:07 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: Замок багажника
При -25 град задняя дверь открывалась без проблем. А вот остальные двери - с усилием, видать петли замерзают. Все замки - нормально ...пока  Видать чтото с замком у тебя.
| Пт фев 27, 2009 19:17 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
 Re: Замок багажника
Elber Greands писал(а): Блин, на морозе не открывается багажник! Жидким ключем обрабатывал, продувал и ни фига! Пока на улице плюсовая температура не настанет, не откроется. Приходится с салона залазить. Так ты чё за полярным кругом живёшь? У всех сегодня плюсовая а у тебя морозы трещат??? Прикольно!
| Пт фев 27, 2009 20:30 |
Sergg
 Re: Замок багажника
Осенью по совету с форума промазал все петли и замки на дверях ВД-40, за всю зиму не однй проблемы с ними не было.
| Пт фев 27, 2009 20:54 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
 Re: Замок багажника
Егорка писал(а): Elber Greands писал(а): Блин, на морозе не открывается багажник! Жидким ключем обрабатывал, продувал и ни фига! Пока на улице плюсовая температура не настанет, не откроется. Приходится с салона залазить. Так ты чё за полярным кругом живёшь? У всех сегодня плюсовая а у тебя морозы трещат??? Прикольно!  А я че,про сегодняшний день написал?
| Пт фев 27, 2009 22:27 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Замок багажника
hutorok писал(а): А я че,про сегодняшний день написал?  АААААААААА!!!!!!!!! Это прошлогодняя проблема?? Оперативненько! П.С. Не обижайся! делать не хрен... И вообще! при чём тут ты! Я не на твой пост каменты делал, а на топикстартера!
| Пт фев 27, 2009 22:32 |
Elber Greands
 Re: Замок багажника
Маэстро! Вы правы! Я, практически, живу на севере! А здесь советуюсь с профи вроде Вас что делать и как поступать в той или иной ситуации! Замок после мойки машины, если его не смазать, прекращает открываться. Один раз на СТО мне его смазали, так он долго у меня открывался, даже в сильные морозы. Фиг знает, как они там смазывают, но я попробовал шприцом ливануть туда маслица, всё равно при наступлении хорошего минуса по цельсию замок не отпирается!! Вот и советуюсь сдать его на ремонт или освоить процедуру грамотного смазывания!?!?
| Пн мар 02, 2009 13:37 |
Elber Greands
 Re: Замок багажника
Чуть-чуть отвлекусь от темы! А какой у QQ6 объём багажника??
| Пн мар 02, 2009 13:44 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Замок багажника
| Пн мар 02, 2009 14:09 |
Пенсионер
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:57 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Клубная карта №: 229
 Re: Замок багажника
Перед Новым годом помыл машинку, поставил в гараж и с легким чувством исполненного долга уехал в Карпаты отдыхать. На рождество пришлось отогревать, благо в гараже есть электричество.
| Пн мар 02, 2009 19:47 |
Sergg
 Re: Замок багажника
Elber Greands писал(а): Вот и советуюсь сдать его на ремонт или освоить процедуру грамотного смазывания!?!?  Есть такое масло в аэрозольном балончике WD-40 - после разбрызгивания само проникает в щели.
| Пн мар 02, 2009 21:19 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
 Re: Замок багажника
А еще можно селиконовой смазкой, она то точно не замерзнет и тоже в болончике. Вод только замок наверное нужно очистить от старой смазки.
| Пн мар 02, 2009 22:21 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 Re: Дверь багажника
Может некоректный вопрос, но я спрошу. Проводки куда подключать?? поподробней
| Ср мар 11, 2009 0:21 |
Llex
 Re: Дверь багажника
Нужно тянуть один провод "+". А "-" цепляешь на массу возле самого замка. Питание я подключал от прикуривателя.
| Ср мар 11, 2009 21:27 |
какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar |
45 |
14840 |
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75
Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro |
5 |
3736 |
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro
багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp |
0 |
633 |
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp
Верхний багажник
Alek |
81 |
19666 |
Сб авг 17, 2013 22:50
usl
