 Датчик температуры (на панели)
Сообщение Чуть не закипел! :)
Всем привет! Приключились со мной дела сегодня. Взял тиггу сутра, поехал на петровку, стал в неймоверную пробку перед общей "петровской" развязкой. Сижу себе покуриваю, музон слушаю. Глядь, а у меня температура двигателя на красной, и мигает "неисправность в системе охлаждения". Я, естественно, остановился, окрываю капот:
1. Вентиляторы молчат оба. Это при том что датчик почти зашкаливает.
2. При включении кондера, вентилятор тоже молчал.
Вобщем, я поехал по оболони, температура упала до нормального положения. Я так понял, из-за того, что внешний ветер охлождал радиатор. Но, в процессе продолжения движения, температура стремительно падала все ниже и ниже. В итоге почти упала совсем. Чувствовалось, что двигло просто холодное.
В итоге, не понимаю, что делать и что менять. Впоросы.
1. Если упал термостат, то его заклинило на большом круге, так как я все таки охлаждался и не закипел. Если это так, почему не включились вентиляторы???
2. Если это блок управления вентиляторами, и термостат жив, почему температу падала в процессе езды ниже обычной??? Почму термостат не регулировал хотябы понижение температуры?
Вобщем, кто что знает, буду благодарен за подсказку.
Чт фев 12, 2009 13:28
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Чуть не закипел! :)
Скорей всего накрылся датчик температуры.
Чт фев 12, 2009 14:28
Твоя информация противоречива, но можно сказать:
При исправной электрике вентиляторы могут не включаться, если не открывается термостат (не включается большой круг), мал уровень охлаждающей жидкости в системе, а так же паровая или воздушная пробка. При этом указатель температуры идёт на максимум, а вентиляторы не включаются.
Если заклинил термостат и полностью не закрывается, то двигатель долго прогреваться (это ты заметил бы раньше) и в холодное время, при движении авто, температура будет меньше необходимой.
Бывает, что термостат заклинивает в таком положении при котором, если авто не движется, мотор перегревается (но в этом случае вентиляторы включаются!), а когда движется, то температура несколько ниже нормальной.
Может быть всё действительно проще, балуется датчик температуры, а двигатель и не перегревался, система охлаждения работает нормально.
Чт фев 12, 2009 14:50
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
а кондей не пробовал включить?
Чт фев 12, 2009 14:59
Я тоже так подумал. А если включить печку на максимум - то будет дуть горячей чем обычно?
Чт фев 12, 2009 15:21
Клубная карта №: 49
Если бы кипело, то из расширительного бачка валил бы пар
Чт фев 12, 2009 15:22
Автомобиль: KIA Sportage
Мое мнение.
Вышел со строя придохранитель или реле включения вентилятора (так как вентилятор не включился при включении кондея), машина перегрелась и в момент перегрева термостат залип в максимальном открытом положении. Так как при нормальной температуре он туда недоходил.
В последствии вышеизложенного автомобиль начал недогреваться, так как термостат находится в открытом положении.
Пт фев 13, 2009 23:34
проверь датчик температуры 99 из 100%(если загорается лампо* на панели ,то вентилятор по умолчанию должен работать-при исправном "датчике"-предохранитель*..хм...,но если при кандёре,то может и предохранитель) +mini и попутно уровень ОЖ;)а вообще в таких случаях лутше звонок другу :D..приедем понюхаем,починем... :D
Вс фев 15, 2009 7:00
Три дня прошло! Не пора ли отчитаться?
Всем же интересно, что там было...
:sho:
Вс фев 15, 2009 10:18
Народ! Простите, что затянул!
Итак: Мои Кулибины, которые все по машинам моим делают, развели руками, сказали, что ничего не понимают.
Поехал я на Экспресс авто (пр-т Воссоединения). 3 часа ремонтировали. Предварительно огласили - Блок Управления Двиглом!!! 4000 грн. :( Я и припух сразу. В итоге, через пару часов, выбежал нервный электрик, с вопросами - кто лазил в коробку предохранителей? Лазили мои ребята, которые делали мне "ближний дальний". Вот передай этим уродам привет огромный!!! Я говорю, шо, мол такое, че кипишуешь?
Короче, проверяли релюшки когда, перепутали, и ту, которая за вентиляторы отвечает всунули в запасное гнездо... :-D :roulette:
решение - подогнали другую тиггу, и проверили все ли одинаково. Так и установили.
Стоимость - 200 грн. (Диагностика, скан, реле и еще лампочка габарита сгорела)
Пн фев 16, 2009 13:55
Предупреждать надо, что перед неисправностью в автомобиле побывали "кривые ручки" или "свои ребята"...
Пн фев 16, 2009 14:12
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
непонятно, почему же тогда температура двигла упала до нуля, если с термосом все нормально?
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Пн фев 16, 2009 15:55
RR-33, я ещё в первом посте написал, что информация "Staz!"а - противоречива...
А вообще, я бы не хотел иметь таких "своих ребят".... достаточно и чужих...
Пн фев 16, 2009 18:12
фиг его знает. :) Видимо термостат как-то связан с работой вентилятора. или если был перегрев охлаждает максиимально. Вобщем, все ок, все суперово работает. Не нужно лесть в электронику, если не знаешь что там. По этому прийдется ездить по "электронным" вопросам на официал.
Пн фев 16, 2009 19:00
Почти правильная ключевая фраза , я бы только изменил "что там" на "что это такое" потому что "там" у всех автомобилей независимо от марки практически одинаковое по содержанию и отличается только формой.
Вт фев 17, 2009 13:02
Привет всем! Моя проблема в том, что на расширительном бачке (сверху) после поездок появляеться антифриз (уровень в расширительном - на 1 см. выше минимума), не подскажите в чем проблема? Или так у всех?
Ср мар 04, 2009 20:03
Да забыл добавить см. сообщение выше) - двигатель не перегревался.
Ср мар 04, 2009 20:20
ну так он и должен быть в расширительном!так и у всех!между минимумом и максимумом)а вот то ,что "сверху" то ни есть хорошо!,проверь плотно ли закрыта пробка...
Ср мар 04, 2009 21:37
Обрати внимание что, есть метки мин. и мах., держи уровень на холодный двигатель посредине и не "парься".
Сб мар 14, 2009 23:07
Клубная карта №: 49
а может воздушная пробка толкает тосол в бачек?
Вс мар 15, 2009 15:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97972
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
