Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
emelya
 Re: Как самостоятельно отрегулировать холостой ход?
У меня на 25000 умер, так что не факт, металл мягкий. А второй уже 56000 прошел.
| Ср фев 11, 2009 16:54 |
Что износ будет-понятно, вопрос только на каком пробеге. Походу мысть возникла может туда резинка на конус сделать, тогда износ будет гораздо ниже а ресурс выше. Неужели нельзя убрать заусенку на конусе ??? Думаю мелкий наждак рулит
| Ср фев 11, 2009 17:12 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
У маня на 99-ой умер на 20-ти тыс. Наконечник был пластиковый. Поменял на бошевкий - металический и всё ок. Надо смотреть может по каталогам Бош что и подойдёт.
| Ср фев 11, 2009 17:44 |
на росийском форуме вроде подобрали от Шнивы вроде...надо почитать внимательнее. но всетаки резиновый наконесник ходил бы дольше.
| Чт фев 12, 2009 10:55 |
Grave
AURA писал(а): на счет детальки, которую нужно почистить. Пробег 16 тык. А чем ее нужно чистить, как жидкость называется?
| Чт фев 12, 2009 13:13 |
ManOwaR
Например, такой штукой ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ABRO. Хотя, я думаю, достаточно будет и WD-шкой продуть - грязь убрать.
| Чт фев 12, 2009 13:33 |
Я просто тряпочкой и растворителем протер посадочное место дросельной заслонки. Кстати то срество, что рекомендуеш тот же растворитель только аэрозоль......моет хорошо проверено на карбуляторе. Если нет денег на него то можно и по старинке - тряпочка+кисточка и с растворителем....
| Чт фев 12, 2009 14:35 |
Ed
ManOwaR писал(а): Генчик писал(а): при очистки его ребята говорили, что есть износ надо менять... Износ у него бывает, но тысячам к 100 только должен проявляться, это если не чистить его, а если чистить - то и того больше. Если сильно активно почистить то эту деталь и сломать можно потом будет и появлятся и пропадать холостой ход, я не рекомендую при чистке как-то крутить или шатать сам наконечник.
| Чт фев 12, 2009 15:19 |
ManOwaR
| Чт фев 12, 2009 15:23 |
ManOwaR
Если я не ошибаюсь, то винт - это в карбюраторном двигателе?
| Сб фев 14, 2009 21:30 |
emelya
Обороты можно поднять в прошивке, двигать дроссельную заслонку не зачем. Если все датчики исправны, свечи и провода в порядке то нет необходимости поднимать обороты. ИМХО.
| Сб фев 14, 2009 23:13 |
Когад прошивал мула то заметил чо оборороты холостого хода у моей машины ниже чем у других, махнулся ЭБУшками.....обороты не поменялись. Т.е. хоть ты ее стреляй 765об/м, думал БК врет, но звук+чуть большая вибрация скорее всего подтверждают более низкие обороты. Вообщем еще прошивки менял, обороты холостого хода стабильно 765 у рядом стоящего амулета приблизительно 800
| Пн фев 16, 2009 13:34 |
кстати если тронуть дросельную заслонку то обороты подскакивают очень и очень.....потому крутить там ничего не нужно!!!
| Пн фев 16, 2009 13:35 |
emelya
Sanek555 ну, у меня такие же обороты, ноут подключал, и на других машинах смотрел, то же порядка 765 оборотов, звук и вибрация это не показатель.
| Пн фев 16, 2009 13:51 |
Я не говрю что звук и вибрация показатель, я просто хотел понят - это у меня на автомобиле пониженные обороты или у соклубника повышенные. А про остальное написал только как подтверждение что машины по-разному работают.....т.е. не баг компа а именно разные обороты.
| Пн фев 16, 2009 17:11 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Я уже писал где-то про РХХ, по моему тема про вибрацию. Я вот тоже его почистил, нежно так, но он всё равно рассыпался у меня в руках. Собрал, поставил, работает, но колбасит двиг очень сильно. Вообщем, когда будете ставить РХХ на место, поршенёк вдавливайте во внутрь, а не вытаскивайте наружу(колбасит). И вообще, рассмотрел эту байду - конструкция хилая(хотя и Сименс. Может китайский  ). Лучше заметь на хороший аналог.
| Пн фев 16, 2009 17:40 |
emelya
Если рассыпался эт плохо, и задавливать ни чего не надо, бесполезно. Там шаговый двигатель стоит, и вся эта ерунда по винту перемещается. Судя по всему Ты его с резьбы сорвал, а может еще и направляющие срезал.
| Пн фев 16, 2009 21:52 |
CheryFF
Ну, может не так критично рассыпался, потому что всё работает, единственное слегка понизились обороты ХХ, но когда его (типа штырь с насечкой под резьбу) докручивашь, подтягиваешь до конца - обороты повышаются и двиг. работает стабильней. Но через некоторое время обороты падают, снимаю РХХ - штырек немного болтается. Думаю, надо посадить его на клей, вот только никак не соберусь
| Пн фев 16, 2009 22:57 |
CheryFF
emelya писал(а): У меня на 25000 умер, так что не факт, металл мягкий. А второй уже 56000 прошел. Родной? Или аналог(какой)?
| Пн фев 16, 2009 23:00 |
emelya
Менял на родной с пробегом 2000км.
| Пн фев 16, 2009 23:23 |
Сулейман |
73 |
18484 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21137 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4954 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
