Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
а может быть такой вариант, что где-то что-то коротит? например изза высокой влажности и низкой температуры контакты сигналки?
Пт дек 12, 2008 10:54
Не , проблемы с сигналкой были из-за плохого контакта на - клемме. Я про дерганья машины после снятия клеммы ,взявшиеся из ниоткуда и ушедшие через день.
Пт дек 12, 2008 10:58
Дворники у нас-редкая гадость!!!Кто-то менял и на какие конкретно?
Ср дек 17, 2008 14:40
Сообщение Re: Вопросы по ЦЗ и стеклоподъемникам
мне совершенно бесплатно поменяли стеклоподьемник. и что? и НИЧЕГО! он не работает... вообще не поднимает окно...... :o :o :o
и что происходит далее, я покупаю балончик антистатика (с силиконом) для уплотнителей, вбрызгиваю в рейки пол балона, и все работает.
я БЛОНДИНКА!!!! я в шоке :)))) и главное: я же это пробывала в начале эпопеи :))) (может другой производитель был, фиг его знает)...
но УРА, все работает. замена стеклоподъемника - была совершенно лишней :) :ura:
Чт дек 25, 2008 12:49
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Так всё-таки мне интересно как они выкрутилсь по поводу того что стеклоподъёмник не съёмный и надо менять всю дверь? Он оказался вдруг съёмным? Напиши подробности эпопеи своей пожалуйста...
Чт дек 25, 2008 13:42
приблизительно так: когда мне сказали, что будут менять стеклоподъемник, я еще тогда изумилась: сами же говорили, что весь механизм один и не подлежит замене.
мастер сказал, что для начала поменяет стеклоподъемник ( тобишь: а вдруг поможет), а потом уже будем думать дальше что делать, потому что рейки поменять не возможно.
ждали месяц стеклоподьемник, приехал, целый день меняли. когда отдавали мне машину, стекло с трудностями, но поднималось (через раз, и если не опускать до самого конца). я отказывалась забирать после такой работы, но мастер уговорил. Сказал, что окну надо "разьездится", а рейкам "выработатся"... карочи, через пару дней окно вообще не поднималось и не отпускалось........ я думала что делать смирится или дальше "доставать" сто :) а потом купила антистатик, ну и вуаля. (тьфу-тьфу, что б не сглазить, но пока работает) :))))
п.с. уже не помню кому, но хочу поблагодарить еще раз за совет с антистатиком :) со своего опыта скажу, что имеет значение какой производитель, наверное. потому что до ремонта я пробывала уже, и тогда не помогло, но по-моему антистатик тогда по другому выглядел.
аминь :)
Чт дек 25, 2008 14:09
жена сегодня жаловалась на такую проблему: подъехала к подъезду (дочь ждала), зажигание выключила, ключ не вынимала.
постояла минут 5, заводить - а никакого движения, тишина полная.
звонит мне, я ей: вынь ключ, подожди минуту, включай.
сделала - заработало. где-то через час опять та же фигня. лечилось выниманием ключа и небольшим таймаутом.
шо за фигня - не знаю, у самого такого не разу не было.
у кого какие мысли есть?
Чт янв 29, 2009 0:12
Возможно это как-то связано с иммобилайзером....честно говоря - странный такой прецендент..
Чт янв 29, 2009 9:56
Думаю это как раз тот случай когда надо ехать к гарантийщикам и парить им мозги а не себе.
:aikido:
Чт янв 29, 2009 10:16
Доброе время суток! Подскажите пож., у меня проблема со стеклоподъемниками - передние стекла оба, при поднятии наклоняются вперед и клинят двигатель подъемника. На СТО разводят руками и ничего по гарантии не хотят менять. Намедни договорился с мастером из СТО, так он мне доварил к стандартному креплению доп. планку, чтобы стекло не шло на перекос - помогло, стекло идет ровно, но все-равно клинит!
Пн фев 09, 2009 13:49
я периодически пшикаю силиконовой смазкой на напрвляющие - на месяц проблема пропадает))
Пн фев 09, 2009 14:03
Вам хоть на месяц помогает, а мне на пол дня с большим трудом. Потом противно пищит и еле едит, ну а потом соответственно - клинит. Интересная штука - у отца 21099, там в направляющих резинки с ворсой, а на Кимо просто голая резина, соответственно трение гораздо сильнее! Я уже подумываю о том, чтобы туда какой-то ворсы поклеить что-ли???
Пн фев 09, 2009 14:19
у меня с ворсой...
Пн фев 09, 2009 14:26
КАК??????????????? Я в салоне все кимошки пересмотрел - все лысые! А можна фотку???
Пн фев 09, 2009 14:32
Нет, я не о том, я о внутренних
09022009 копия.jpg [ 70.94 КБ | Просмотров: 2577 ]
Пн фев 09, 2009 14:47
я понял, что о внутренних... я просто о том, что если внешние разные, то и внутренние скорее всего тоже..
попробую сфоткать
Пн фев 09, 2009 14:58
машину не обрабатывали антикоррозийкой?
Вт фев 10, 2009 20:57
Антикором не обрабатывали.
Ср фев 11, 2009 9:28
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Аналогично Микадзе решаю эту проблему силиконом. Пока совсем не перекосит. Но при использовании силикона окно и наклоняться перестает...работает так как надо. На СТО гонят. Клинит не из за верха! Клинит из-за низа. Те направляющие, что внутри двери. Кстати они с ворсом. Залить силикон нужно при полностью открытом стекле в паз направляющей , как можно ниже ( и много) пусть стекает вовнутрь двери. Клинить перестанет.
Пт мар 06, 2009 12:59
Автомобиль: КИМО
Загнал Кимошу на СТО "затрещал" левый задний стеклоподъемник :( ....гарантийщик сказал-"Разберем, посмотрим...если что то соскочило, то не гарантийный случай :not_i: а вот если СЛОМАЛОСЬ...тогда гарантия :x " вот и гарантия....подождем посмотрим. И по поводу воды в стоп сигналах....ПРОСТО КОНДЕНСАТ.....вроде бы на улице "-" , габариты горят- вот и нагреваеться :wizard: .....сейчас высушили...снова ждем.. :bye:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт мар 17, 2009 21:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76276
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
55077
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14184
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
21877
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona Перейти к последнему сообщению
