 Сколько кушает Ваш Chery Eastar 2.0
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Сколько кушает Ваш Chery Eastar 2.0
я после 80 втыкаю, если не нужно быстро ускоряться, а так, при интенсивном разгоне или обгоне 4-ю держу до 110
До 80 на 4-й всегда економичнее езда
Сб фев 07, 2009 13:31
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Думаю 80 вполне достаточно, если не газовать.
Сб фев 07, 2009 19:55
ксатати, а сколько у нас бак бензиновый. У меня полный 70 л.
Пн фев 09, 2009 12:40
Клубная карта №: 49
Чтобы определить размер бака - нужно его опустошить, а это чревато для бензонасоса - мементо море!
Не опустошайте баки!!!
Пн фев 09, 2009 12:57
Вот какраз у меня такой прикол был. Покупал свой истар и поросил проехаться. Чел с кировоград авто поехал со мной. Метров через 500 машина заглохла. Бензин закончился. Вот так я и узнал что полный объем 70 литров. Но прикол в том что двухлитровой бутылки бенза на пустой бак не достаточно для запуска автомобиля, нужно как минимум 4 л. на пустой бак.
Ср фев 11, 2009 13:13
На 100 вы ездите на 4-й или на 5-й передаче?
С самого начала пользовался формулой: Передача * 20 км/ч > скорость автомобиля.
То-есть на 1 передаче не больше 20 км/ч, 2 - до 40, 3 - до 60, 4 - до 80, дальше 5.
Для ускорения 20 км/ч заменял например на 25 км/ч.
Провел расчет по передаточным числам (таблицу и график прилагаю)
передач.xls [33 КБ]
Пн фев 16, 2009 15:00
Ну щас литраж после обкатки 3071км уменьшился:
1-вая - до 20км 2.9 об/с - 23л/100км (разгон)
2-рая - до 40км 2.8 об/с - 17л/100км (разгон)
3-тия - до 60км 2.8 об/с - 14.5л/100км (разгон)
4-тая - до 80км 2.7 об/с - 8.7л/100км (езда)
5-тая - от 80км --I-I-- - --I-I--
Пт апр 10, 2009 12:20
Клубная карта №: 49
а может просто потеплело?
Пт апр 10, 2009 15:54
Если посчитать что зимой печка? То я б сказал что с печкой и расход был в принципе на литр больше, только по причине прогревания машины, до начала движения, + резина у меня была летняя, последний месяц зимы на ней и покатался, протектор огромнейший, сцепления с дорогой в принципе ничем не отличалось от зимний резины GOODYEAR 225/65/R16, + окна все закрыты, это еще один плюс экономия бензина.
Пт апр 10, 2009 18:11
Клубная карта №: 49
огогогого!!!!!!!!!
разрешите немного оффтопа
225\65\16??? - это же трактор!!!
у меня 215\60\16 - ели в арку влезает, твоя резина затирать будет спереди при вывороте руля - 200%, ибо у меня оставалось до подкрылка внутри 2 см!!!
какие аммо стоят??? ну и , если 2.0, то тюнинговые диски на 16", фото в студию!!! :drinks:
(или это все Доджа касалось :oops: )
Пт апр 10, 2009 20:05
Вячеслав писал(а):
огогогого!!!!!!!!!
Ты не понял, :) я уяснил что сцепления такое же, как на тракторной 225\65\16, у меня такая резина стоит на Додже Рам Ван, 98 года, разницы между летний на Истаре (новой) и той что на Додже невидно. (зимнее время)
Сб апр 11, 2009 9:56
Автомобиль: ------
Кстати, на наши ласточки подходят шины от 15 до 17 радиуса.варировать профилем.
Сб апр 11, 2009 19:49
Клубная карта №: 49
и обязательно ширина диска и ширина резины должны отличаться от родных в небольших пределах :D
Сб апр 11, 2009 22:27
Автомобиль: ------
Диски нам идут от 5,5" до 7,5", но я не рискнул даже взять 7", взял 6,5", само стандарт, на заводе занижают.
Вс апр 12, 2009 17:25
Замерил расход при пробеге 2000км-скорость на трассе 100-130, город 1/4, остальное трасса. Получилось 8.0 литров. Движок-2.0 .
Предыдущая машина-Мазда 626, двиг. 2.0. При таких режимах брала 8.5.
Вс апр 26, 2009 14:39
купил Истар 15.01.08 по сегодня, на 01.05.09 30 тыс пробега, с первого дня не придерживался ни каких ограничений по обкатке но и больше 130 км в час не ездил, как во всех японцах и европейцах, на СТО не обращался по поводу ТО кроме первого, средний расход 7.3-10 литров 100, на 11 тыс поставил газовое оборудование 4 поколения, с впрыском на каждый цилиндр, расход от 8,5 до 11 на самых жестких скоростях с кондишеном, не на радуюсь при этом без потери мощности.
Недавно правда произошёл конфуз на третьем цилиндре на форсунке пропал контакт на малых оборотах не работал
недоработка завода. Заодно проверил лямбда датчик. Спец сказал что график работы как только с конвейера поэтому призываю переходите на пропан, дешевле и дешевле.
Чт апр 30, 2009 16:07
Клубная карта №: 49
дешевле, это кому нужно дешевле, а кому и багажник нужен:)))))
Пн май 04, 2009 19:33
Вот в июле по делам дважды за неделю ездил из Одессы в Крым и, естественно, обратно. Каждый раз по полторы тысячи км (в оба конца). Дорога - поганая, движение - интенсивное. Расход - около 7,8л на 100 км. Проверено.
Сб авг 01, 2009 18:30
Автомобиль: CHERY EASTAR
Второй раз заправил машинку, ездил и по трассе и по городу. Расход 9,2л/100 км.
dar-svoboda.org.ua
Пт сен 04, 2009 9:44
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Расход на газе у меня 10,5л/100км. 80%город 20% трасса
Пн сен 07, 2009 11:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
m_nikolya
98
36731
Пн сен 05, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Svetik'a & Nik'a (Eastar Luxury)
Svetik
Сб мар 01, 2008 3:31
lanosovod Перейти к последнему сообщению
