mikhadze
 Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
заднее правое крыло красили и рихтовали
| Сб ноя 22, 2008 22:26 |
mikhadze
Сегодня КИМА получила новогодний подарок в виде покрытия кузова тефлоном. И прошла комп. дигностику двигателя - свечи можно выбросить
| Чт дек 18, 2008 18:03 |
Богдан
Цена и времени сколько заняло? Признавайся. А у меня сегодня в виде подарочка вся Кима была покрыта коркой льда, я мягко говоря обалдел.
| Пт дек 19, 2008 0:32 |
FireBall
mikhadze писал(а): Сегодня КИМА получила новогодний подарок в виде покрытия кузова тефлоном. И прошла комп. дигностику двигателя - свечи можно выбросить  Какие стояли свечи? И где делал диагностику? У оффициалов?
| Пт дек 19, 2008 10:49 |
mikhadze
свечи стояли Denso 3-х лепестковые... диагностику делали официалы, т.к. не знаю другого СТО, где могли бы это сделать... ...любимая подарила киме безкаркасные дворники  кима довольна ака слон
| Пт дек 19, 2008 10:59 |
mikhadze
Выходные прошли в славном городе Житомир =) на обратной дороге, после заезда на заправку, загорелась лампочка АБС... после повторного запуска через метров 500 - потухла и больше не горела.... немного огорчили диодовые ленты в фонарях.... на левой перегорело 2 диодика и 3 работает как стробоскоп.... подозреваю, что из-за длительной работы и перегрева (хотя мороз + встречные ветер).... жалко однака
| Вс дек 21, 2008 23:37 |
mikhadze
последний замер 95 бензуса немного порадовал = 8.6 литра... по времени 50\50 город\трасса... по километражу трасса значительно больше)))
сегодня по рекомендациям диагноста с колира залил 92 беларусский...
| Вт дек 23, 2008 11:10 |
mikhadze
92-й бенз мало чем отличается от 95... тем более зимой, когда динамика не очень влияет на качество езды =) правда утром завелась не совсем так как привыкла.. т.е. первый раз обороты началаи очень сильно прыгать и глонуть двигатель, однако после перезапуска все востановилось... скорее всего проблема в купе со свечами, которые до сих пор не поменялись((
| Ср дек 24, 2008 11:58 |
Богдан
Ездил я на 92-ом Лукойл, вроде в начале тоже понравилось, разницы никакой, но залив снова 95 - ушла детонация двигателя на 2-ой передаче когда на малой скорости едешь. Снова перешел на 95-ый. ИМХО!. Каждому свое.
| Ср дек 24, 2008 22:05 |
mikhadze
сегодня окончательно решил, что 92 не для меня... по крайней мере на этих свечах... проблемы со стартом двигателя не очень возбуждают
| Чт дек 25, 2008 10:36 |
mikhadze
1. поменял свечи на 1-контактные hexen 2. вчера получил 2 самореза в левую переднюю фулду  пришлось в 12 ночи ехать на шиномонтаж, везти фиатом колесо... 3. стучит с...ка рейка при вывороте руля стоя на снегу =((
| Вт дек 30, 2008 10:34 |
mikhadze
viva la cuba!
в голове все не укладывается, поэтому буду записывать тут свои планы по доработке юзабилити кимы...
1. не жданно не гадано возвращается эхфект субара - в идеале конечно же заменить резонатор на что-то более стойкое и крепкое... 2. сменить передние тормозные колодки... тормозить плавными рывками немного достает, а тут как раз fireball подогнал образец колодки... 3. проверить задние колодки и барабаны... после морозов они чего-то скрипят... 4. разобраться все таки с хх... почистить еще раз нормально воздушную заслонку 5. поставить предохранитель на саб - второй... т.к. первый всунул немного не туда, где он должен быть... 6. прикрепить первый предохранитель в багажнике 7. прикрепить фильтр звука в багажнике, чтобы не болтался 8. попробовать заменить в рулевой рейке отбойную пружину на классическую жигулевскую 9. заменить лампы габаритов на диоды 10. всунуть диод в панель предохранителей для одновременного включения ближнего и дальнего 11. аммортизаторы мля... ну тут отдельный разговор 12. поехать к кузовщикам для выставления зазора 5-й двери и поддяжки дверей 13. установка прямотока- поиск маленькой и аккуратной "баночки" 14. установка диодной подсветки 5-й двери...
| Вт янв 20, 2009 12:14 |
mikhadze
Побывал сегодня на авторынке Перова: 1. Купил тормозные колодки - колодки от Suzuki Wagon R - точную маркировку скажу завтра... (170 грн типа япония  ), у первого продавца, который обещал подобрать - не получилось и он мне притащил китайские на кимо за 180 грн!!! ну его на! 2. Купил круглый щуп для изменения зазора у свечей... попробую уменьшить до 0.9 3. Купил спрей для очистки воздушной заслонки, но самому не получилось ее почистить с заведенным двигателем... трудно руками удержать заслонку - буду пробовать завтра с помощником 4. Изза дождя и женских мокрыг ног, которые меня сопровождали, забыл купить свечной ключ. 5. Весь день задние тормоза скрипели (трещали) при торможении, а к вечеру умер ручник  и самое интерестное, что он то работает то нет.. но чаще не работает!!! блин вот даже уже не знаю шо робыть...
| Сб янв 24, 2009 18:21 |
mikhadze
25.01.09: 1. Купил все таки свечной ключ (харьковский) = 20 грн - длина 3,5 пачки сигарет 2. Выкрутил свечи (закрутив на время денсы) и уменьшил зазор до 0.9 - как оказалось на них был 1.2 3. Спреем для очистки воздушной заслонки, почистил сие дело - утром машина завелась с 1 раза 4. Ввиду метталического скрежета задних тормозов - разобрал 1 барабан (на 2-й не хватило времени) и обнаружил, что задние колодки постоянно мокрые... и уже подуставшие - желательна замена  приходиться теперь просушивать колодки путем неспешной езды на 1 щелчке ручника
| Пн янв 26, 2009 10:22 |
mikhadze
31.01.09: 1. вкрутил обратно свечи hexen, правда уже с зазором 0.9... был удивлен тем, что свеча (а имеено ее резьба) была в какой-то грязи.... и эта самая грязь присутствовала в месте креплении самой свечи.... после замены свечей утром кима завелась с 1-го раза и более менее ровно работала... 2. открыл для себя то, что родные провода разкручиваются!!!! правда разкручивать их не риснул, т.к. нет замены
| Пн фев 02, 2009 10:17 |
mikhadze
06.02.09:
1. Заменены передние аммортизаторы на китайские, но не оригинальные = производство ATL = 80 у.е. пара + 300 грн замена 2. Заменены передние тормозные колодки на польские (Suzuki Wagon R) правда без датчика износа = 170 грн + 60 грн замена (самому лезть мокро да раз уже на сто то why not?)
Поведение и ощущения опишу позже, т.к. проехал всего метров 30 до парковки)))
| Пт фев 06, 2009 18:02 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
Какой пробег? А наши колодки с датчиком?
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Пт фев 06, 2009 18:08 |
mikhadze
пробег 14 с соплями. родние колодки с железным датчиком - т.е. когда износятся - начнут противно пищать об тормозной диск
| Пт фев 06, 2009 18:14 |
mikhadze
итак: 1. замена аммортизаторов дала свои плюсы... кима стала более "сбитой" и крепкой, маленькие ямки проходят на ура, за все дни не одного реального пробоя в кузов... но все равно это не то что я хотел))) да оно и понятно! но одно могу сказать со 100% увереннотью = родные амортизаторы кал редкостный 2. замена колодок ни к чему в принцмпе не привела... рывки при торможении остались... мастер на сто сказал, что 100% задние барабаны - яйцо - теперь нужно искать как исправить это...
| Пн фев 09, 2009 10:35 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
проточка барабанов или новые аналоги
| Пн фев 09, 2009 11:07 |
