Taxi
 Re: Клацанье педали сцепления
У меня тоже самое. Уже полтора года. Я просто беру шприц и загоняю машинного масла немного в шток за резинкой и на 2-3 месяца всё пропадает.
| Сб авг 23, 2008 12:40 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
или переварить вилку нв выжимном штоке (изначально она сидит косо)
| Вт авг 26, 2008 13:28 |
Dirs
Меня беспокоит только один вопрос: почему оно год не клацало, а вот теперь решило клацать?
| Вт сен 02, 2008 15:07 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
износ резинок вокруг поршенька - у меня началось через 8 мес
| Вт сен 02, 2008 15:29 |
Сергей Chery Eastar (B11)
а почему тогда пропадает?
| Вт сен 02, 2008 16:41 |
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
Вячеслав писал(а): износ резинок вокруг поршенька - у меня началось через 8 мес Это в салоне???
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Ср сен 03, 2008 11:12 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
это скрип создает иллюзию, что просто пружина на педали, а на самом деле скрипит поршень в первичном цилиндре сцепления. Откройте капот, а некто пусть нажимает на педаль - скрипит круче, чем в салоне!
| Ср сен 03, 2008 11:32 |
vladsam
тогда у меня не то что у Вас у меня снаружи нифига а вот внутри ...
| Ср сен 03, 2008 14:34 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Славик... и у меня только внутри, я вот только вчера проверял.
| Ср сен 03, 2008 17:30 |
Jarkiy
Обратите внимание!
Пару месяцев назад заметил хрень. Вкратце пересказ...
Обратил внимание, что у педальки сцепления значительно увеличился ход и при верхнем положение чувствуется резкое изменение нагрузки и ,в этот момент, слышится тихий щелчок. Полез посмотреть, и вижу: пластина в которую вкручен опорный болт и какой-то выключатель конкретно отогнулась (слабый метал), а из цилиндра просочились капли тормознухи. Шток в крайнем положении вообще не упирался в поршенек. Лечил стягиванием на постоянку с помощью крюка с резьбой на другой стороне, пластина (с одной стороны дырка для продевания крюка стороной с резьбой и загнутой с другой стороны) и гайка.
см. приложение
.doc [37.5 КБ]
| Чт янв 29, 2009 18:39 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
на опорном болту должна быть резинка - у меня она порвалась и я попросил выточить капроновый колпачек с увеличенным сечением, для точного попадания на него педали. Контакт там - я даже не знаю для чего.... у меня все нормально....только скрипит время от времени шток в циллиндре
| Пт янв 30, 2009 0:19 |
Jarkiy
Я свой скрип прослушивал: однозначно скрипит пружина
| Пт янв 30, 2009 10:54 |
Valentin
Автомобиль: ------
У меня скрипела пружина, пшикнул туда силиконовой смазки - заглохла.
| Пт янв 30, 2009 11:24 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ничего не пшикал, но скрип педали пропал.... Ну и слава богу!
| Пн фев 02, 2009 11:32 |
Хосе
Ничего не пшикал... Продал машину.... Иногда, по вечерам, тихо за ней плачу.....
| Вт фев 03, 2009 19:07 |
Хосе писал(а): Ничего не пшикал... Продал машину.... Иногда, по вечерам, тихо за ней плачу..... А на чем теперь?
| Ср фев 04, 2009 14:57 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
И в подписи и на ленейке! Грандис аднака
| Ср фев 04, 2009 16:15 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
с Кроссом можна спутать - так что пояснения всегда нужны:)
| Ср фев 04, 2009 16:17 |
Ссори не увидел. Наверное на грандисах люди не общительные потому и тянет человека к нам.
| Пт фев 06, 2009 18:32 |
Хосе
Ну... не совсем так...
| Пт фев 06, 2009 22:16 |
