Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Сообщение Re: Свечи на Тигго
YurOL писал(а):
CaT_Redcat писал(а):
... ПТФ включены постоянно, обогрев зеркал часто, грею но без фанатизма минуты 2, но часто ))
... а они у тебя, что на бензине работают? :-D
Так у нас, у всех Тигрики вроде на бензине работают, а у некоторых ещё и на газу. А у тебя, что, может на воде работает или ещё на чём? Поделись пожалуйста!
Ср янв 21, 2009 14:41
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Ты возмоно не повереш...... но у нас ваще вся машина на бензине работает, ПТФ 55W х2 = 110W + обогрев 65 W +...... если найдёш способ не тратить на ЭТО бензин.... ну Нобелевка в кармане ))
Ср янв 21, 2009 23:42
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... надо-же, пиндец просто, наверное на каждую противотуманку у тя по 5 литров бензина уходит на сотню :-D :-D
... еще более смешного обоснования перерасхода топлива я не встречал, вот это ты придумал, противотуманки-бензин расходуют :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Сб янв 24, 2009 9:49
... а масло с тосолом ты в противотуманки не заливаешь? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Сб янв 24, 2009 9:50
ню ню , дык посмейся, потом возьми калькулятор, и прикинь мощьность двигателя в Kw , прикинь какая это часть, да же простым равенством, без учёта всяческих "побочных" эфектов, тип там магнитное поле тормозит генератор........ или на холодненькой машинке включи свет, обогрев и ПТФ, и внимательно посмотри на тахометр, а потом смейся ;)
Сб янв 24, 2009 10:32
:-D :-D :-D
... а ты сам-то калькулятор в руки брал?
... так вот подсчитай и посмейся над собой))
... у генератора НЕТ подключаемого "тормоза"))), механическое сопротивление, которое тратит на него двигатель ПОСТОЯННОЕ, и не зависит от того 2 лампочки у тя светит, или одна ! :-D
Сб янв 24, 2009 13:02
Автомобиль: KIA Sportage
Объясни пожалуйста почему при включении ПТФ с фарами чувствуется нагрузка на двигатель.
Речь идет не о механическом сопротивлении, а электромагнитном. Чем больше нагрузка на генератор, тем труднее его вращать.
Сб янв 24, 2009 13:26
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
+1
Естественно, см. книгу "Электротехника"
Сб янв 24, 2009 13:59
ну , мо ж и не вся "электротехника", а конкретно "электрические машины", блин вспомнил ГВФ, это 2ой или 3й курс, такая ностальгия пробрала......... надо позвонить куму и напыячиться как в старые времена )))))
ЗЫ Видел ближний свет на светодиодах, думаю перевесть ПТФ и ближний свет на светодиоды, кста у меня габариты светодиодные , светят ярче чем ближний свет на старых жигулях....
Сб янв 24, 2009 17:14
Автомобиль: TIGGO
заменил свечи , были те которые рекомендовал Диагнозист, работали нормально, расход был около 11, летом , потом 15-16 на 92ом 14 на 95ом, забёг в АТЛ купил свечи Бош 4-х контактные, по 28 грн за штуку, их по каталагу выбирали для галанта, щя бак отездил , замерил 10.8 езда спокойная , ПТФ включены постоянно, обогрев зеркал часто, грею но без фанатизма минуты 2, но часто ))
Ну это прям полная шара !!!! Да в каком это веке свечи БОШ+4-х контактные стоили Аж 28 грн? Разве что те которые сделанные в Одессе? Да ещё в магазине :idea: . Два года назад Хорошая свеча белее или менее стоила не менее 50 грн и больше. Однозначно эти свечи делали в Румынии ЦЫГАНЕ.
Сб янв 24, 2009 20:09
Век наш , купил в АТЛ на мвйорова, у них скидка на автозапчасти 20 % (кризис мля :( ) , покупал неделю назад, кто делал незнаю, супротив цыган нечё не имею, главное что бы работало )))
ЗЫ Китайцы на коленках делали сказать в НАШЕМ положении уже стрёмно, нехай будут цыгане ЛОЛ !!!!
Сб янв 24, 2009 21:17
Ortoped писал(а):
Объясни пожалуйста почему при включении ПТФ с фарами чуствуется нагрузка на двигатель.
Реч идет не о механическом сопротивлении, а електромагнитном. Чем больше нагрузка на генератор, тем труднее его вращать.
... ну ты-же не сварочный апарат к генератору подключаешь, а 2 ПТФ!!! :-D
... если автомобиль двигается, а не стоит на месте, то этой всей лобудой можно просто пренебречь, ибо перерасход бензина у тя получится капли 3 на 100 км! :-D
... еще-бы сказали, что указатели поворотов за день по 5 литров бензина каждый съедает :-D :-D
Ср янв 28, 2009 22:09
Речь идёт о том, что всё электричество, которое используется автомобилем, производится двигателем, работающим на бензине, КПД которого в лучшем случае = 35%. КПД генератора = 95% (считать потери на нагрев проводов, так, как используем большой ток, а не напряжение = 1%, не будем). Так, что при всех включённых нагрузках (и аккумулятор тоже нужно зарядить, ведь Вы для заводки двигателя использовали запасённую им энергию, а мошность стартёра 1,2 Квт.), получаются не капли, а поллитровки! ("сколько поллитровок не бери, а в лавку, второй раз, бежать всё-равно придётся!)
Последний раз редактировалось senjn Пт янв 30, 2009 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 28, 2009 22:49
Пример (для YurOL-а) из трудовых будней: если взять один исправный автомобиль типа Сенс с прогретым двигателем и подключив к нему сканер выбрать параметр "мгновенный расход топлива" то увидим цифру 0.8-0.85 л/ч. Если при этом добавить двигателю нагрузки включением фар или обогрева заднего стекла эта цифра возрастает до 1.05 -1.15 л/ч.Посчитаем ???
Пт янв 30, 2009 17:37
Подскажите пожалуйста какие лучше поставить свечи на Тигу с газовой установкой 4-го поколения пропан-бутан.
Слышал, что для газа нужны специальные свечи. Какие лучше поставить? И в чем разница, бензин - газ???
В данный момент стоят свечи БОШ 4-х контактные. Росход топлива 14 литров газа на 100 км. по городу.
Сб янв 31, 2009 0:46
Ortoped, моё мнение, основанное на анализах большого колличества статей, касающихся использования газа на авто, говорит о том:
1. - для газа 4-х контактные свечи не годятся! Большое колличество контактов закрывает свободный доступ газовой смеси к искровому промежутку. Нужны одноконтактные свечи и желательно, чтобы они, закрученные в блок, расположились открытой стороной к впускным клапанам (метка на свечном ключе и подбор из нескольких штук);
2. - газовая смесь имеет большее сопротивление на пробой искрой, чем бензиновая. Поэтому необходимы свечи с зазором 0,9мм, а наши родные (рекомендуемые) имеют зазор 1,1мм.
У меня установлены NGK (не помню маркировку, здесь на форуме есть с зазором 1,1мм), но я, зазор уменьшил до 0,9мм (с помощью щупа).
Эти операции позволят уменьшить потребление газа
на 0,5 - 1 литр, двигатель будет работать надёжнее, а на бензиновый режим никак не отразится (если отразится, то в лучшую сторону).
Если хочешь... (Остальное вычеркнуто по личной просьбе "Ortoped"а....)
Последний раз редактировалось senjn Сб янв 31, 2009 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб янв 31, 2009 1:34
......Если хочешь сделать расход такой же как и на бензине (литр/литр)
Нехочу !!! Бензина по городу ест 14,5 , а газа 14. Разницы в езде незаметно.
Сб янв 31, 2009 1:44
Понял...! Вычёркиваю!
Сб янв 31, 2009 13:13
senjn
А конкретно марку свечей для езды на газу, можете предложить?
Сб янв 31, 2009 23:36
Предложить не могу. Встречал рекламы свечей для газа, но считаю это всё необоснованым и потому моего внимания не привлекли, да и на бензусе надо заводить и прогревать машину. Применяю обычные (я уже писал).
Вс фев 01, 2009 0:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18039
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17947
Ср авг 05, 2015 7:52
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
