Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Нужен совет!
Спасибо за подсказку и за картинки!
У меня ещё вопрос,лампочка давления масла начинае мигать примерно через 30 минут работы двигателя,у всех также само?
Вт янв 27, 2009 15:02
Автомобиль: Амулет
Добрался к датчику,но не выкручивал,побрызгал на контакты WD-40 ничего не помогло,всё равно мигает-СКОТИНА!!!!!может точно датчик накрылся??
Вт янв 27, 2009 15:34
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
2 недели назад такая же проблема была у знакомого.
Как выяснилось - причина в маслянном фильтре (какой то клапан, то ли западал, то ли не открывался...)
Поменяли фильтр - все Ок!!!
Кстати, фильтр прошел всего 4 тыка!!!! и не китайский, а какой то аналог :o
Но лучше проверь сначала датчик давления.
Вт янв 27, 2009 15:44
Последний раз редактировалось hulk Пн фев 09, 2009 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 27, 2009 15:46
Автомобиль: Амулет
Спасибо!завтра поеду куплю датчик!надеюсь всё пройдет!!!
Вт янв 27, 2009 16:02
Автомобиль: Мулька
Проверь свой, перед тем, как покупать новый. Вдруг причина не в датчике, а 70 грн на дороге тоже не валяются....
Вт янв 27, 2009 16:07
Автомобиль: Амулет
А как его проверить?
Вт янв 27, 2009 18:20
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А чего советы только Лёхе? А как же я? :(
Сегодня звонил на Экспресс-Авто. Датчик стоит около 40грн, работа по замене - 40грн.
Вт янв 27, 2009 19:14
Автомобиль: Амулет
mini,а какой у тебя пробег?я думаю тебе тоже стоит поменять датчик!
так что никто на знает как проверить датчик?кроме как на станции!!!!!
Вт янв 27, 2009 19:25
Я ж писал методику проверки. Только врядли такую проверку можно сделать без специнструмента...
3. Выполните экспресс-проверку исправности датчика. Подключите к его выводу и корпусу щупы тестера, включенного в режиме измерения сопротивления. Запомните значение сопротивления датчика.
4. Через отверстие в штуцере датчика металлическим стержнем или толстой проволокой аккуратно нажмите на мембрану датчика.
Сопротивление датчика должно существенно увеличиться. Если этого не происходит, датчик неисправен.
Вт янв 27, 2009 19:31
Автомобиль: Амулет
спасибо MINI,буду должен!))))
Вт янв 27, 2009 20:04
Автомобиль: Мулька
mini, Леха, ребята - все намного проще!!!
Ловите одноклубника на такой же машине и вкручиваете в свой двигатель его датчик, запускаете двигатель и сразу становится понятно, исправен ваш датчик или нет))))
Именно таким способом мы определили знакомому, что его датчик исправен)))
Ср янв 28, 2009 8:57
Автомобиль: Амулет
Сегодня позвонил на сервис Клір-Авто там датчик стоит 30грн.Смешная цена!!!!!!
Ср янв 28, 2009 11:38
Mini честно говоря я в субботу заезжал в Экспресс Авто с той же проблемой мне поменяли датчик по гарантии и никаких 40 грн за роботу
Ср янв 28, 2009 14:21
Так я уже почти сорок тыщ без гарантии... :?
Ср янв 28, 2009 14:53
Автомобиль: Амулет
Mini меняй датчик!!!я уже поменял,всё ОК!!!!!!
Ср янв 28, 2009 16:36
Cпасибки. Завтра на сервис поеду.
Ты у официалов менял?
Ср янв 28, 2009 16:56
Сообщение Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Maxim81 писал(а):
блин а где ж тогда купить качественное масло?
Я решил брать ХАДО после того, как попользовался их кондиционером металла - штука оч.классная! Теперь звоню к ним на Мельникова, договариваюсь, и покупаю в одном месте всё, что нужно!
Я не фанатик ХАДО, но мне это удобно!
Телефон поГуГли, мне щас лень........ :frends:
Счастье неизбежно!!!
Ср янв 28, 2009 20:54
Вот так так..... У меня "непонятка"! Поездил сегодня ещё 200км с включённым кондиционером и.....
датчик перестал мигать/пищать! :o :o :o :idea:
Сам починился? Или совсем сломался...
Ещё сегодня заметил странную штуку: Завёл машину с включённой кнопкой кондиционера. А он начал работать спустя пол часа и 15км, как раз в то время когда начинал мигать датчик в предыдущие два дня. Может совпадение? Или закономерность?
Чт янв 29, 2009 3:16
Автомобиль: Амулет
Датчик я сам поменял,ничего сложного нет - 15мин и всё!!!!
Чт янв 29, 2009 12:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108610
Сб июл 04, 2020 11:49
