 Побежало масло с датчика скорости?
Автомобиль: ------
Сообщение Re: масло в коробке
Да насос обычный центробежный.
Вт сен 02, 2008 17:13
а с чего такое недоверие к заводскому маслу в ГУР? В коробу понятно - минералка, можно и на синтетику поменять, а вот в ГУР, зачем?
Вт сен 02, 2008 17:19
Автомобиль: ------
или как ты думаешь он качает?
Я вообще с этой машиной думать разучился, ничего ей не надо, ничего не просит, акромя бензы, вот когда я катался на прдукте отечественного автопрома, так материальную часть изучил будь уверен, а тут сплошная тоска, все делаю впрок. Вот и масла поменял, зачем?
Вт сен 02, 2008 17:26
заменил масла в коробке и гидравлике. коробка всётаки хрюкает на холодную. а насос годроусилителя вроде стал тише работать. а может мне так хочется... :?
Сб сен 27, 2008 8:58
Автомобиль: ------
Конечно хочется, у меня как выл потихонечку на малой скорости в начале движения, так воет, а как проедешь прилично, прогреешь, так вроде и не слышно его. Вобщем надо меньше прислушиваться.
Вс сен 28, 2008 20:27
А вот кто подскажет, какое масло лить в коробку АВТОМАТА, 2.4? Мне бы хотелось услышать ответ прежде всего от коллег, у которых есть НОРМАЛЬНЫЙ мануал. Я выписал из своего маркировку - везде плечами пожимают. У меня уже 50000 - надо менять.
Сб окт 18, 2008 22:27
Сообщение Побежало масло с датчика скорости?
Обнаружил приличную теч масла из датчика, который установлен на коробке. Подозреваю датчик скорости. Я помню что эта тема уже была , но найти её не смог?
Ну , впрочем, нужна помощь. :shock:
Вс янв 25, 2009 20:04
Автомобиль: EASTAR 2.0
Сообщение Re: Побежало масло с датчика скорости?
Нужно сначала проверить работу сопуна,на многих машинах он не работает.Если сапун работает тогда снять датчик скорости подобрать новое уплотнительное кольцо и поставить на герметик.
Вс янв 25, 2009 21:18
А как снимается датчик скорости? Боюсь оборвать провода.
Пн янв 26, 2009 0:11
Открутить болт,вынять датчик,а потом отсоединить разъем с проводами от датчика.На месте провода отсоединять не удобно.
Пн янв 26, 2009 8:20
[quote="Gena"]Спасибо! А сапун удобнее снимать при снятом аккумуляторе?
Пн янв 26, 2009 10:32
Надо снять корпус воздушного фильтра,так будет удобнее снимать сапун.
Пн янв 26, 2009 14:00
Для Violator....думаю придется ехать на СТО mitsubishi, а то мне такие ужасы за официальный сервис рассказывали. На одной из СТО укравто, приехал клиент на шевроле с автоматом, говорит поменяйте масло в коробке, они да нет проблем за ваши деньги любой каприз, и льют масло в коробку не АТФ а для механической.
Машина даже из бокса не выехала,хоть они и пытались :-D , короче говоря попал механик на 20 с чем то штук.А коробку по быстрому побежали чинить на частное СТО которая по АКПП специализируется.Я когда очередное ТО проходил, спрашиваю, масло когда нибудь в АКПП меняли? Все молчат и спрыгивают,однозначного ответа не получил.Есть у меня адрес СТО делал когда то АКПП, может туда и поеду, если что, спрашивай, напишу.
Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4
KIEV
Пн янв 26, 2009 14:06
Для Violator ...
Как для себя то АКППшники порекомендовали Кастрол TRANSMAX Z , ну а для галочки достаточно масла типа DEXTRON-3 любого угодного вам производителя.
Чт фев 05, 2009 17:07
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Возможна также течь из подболта (выкрутив который) котролируют верхнюю мертвою точку.
Пн фев 09, 2009 11:25
Пробег 59 700. Потекло масло коробки из под датчика скорости. Устранил сам. Посадил на закрепитель резьбовых соединений. Думаю причина была в сапуне. Я его раньше ни разу не чистил. Почистил средством для промывки карбюраторов.
Также подозреваю, что на 1 литре из нужных 2,3л. в коробке проехал не менее 2 тыс.км..
Вт май 26, 2009 10:14
Клубная карта №: 49
А мне , спасибо Саше-Диагнозисту, провели расклинивание сапуна, хотя он и не тек, но все-таки....спокойнее езжу
Вт май 26, 2009 14:30
Сапун не расклиневал. Просто "продул" очистителем карббюратора. Шарик гуляет достаточно легко. Даже ртом можно продуть
Ср май 27, 2009 9:43
Выкинуть нужно тот шарик оттуда нах и будет вам счастье. Он там технологически абсолютно не нужен и вреда от него намного больше чем теоретической пользы.
Ср май 27, 2009 15:17
Автомобиль: ------
Технологически то шарик нужен, он защищает масло от прямого контакта с возжухом, а из-под колес то вода, то пыль... А когда в коробке повышается давление то он работает как клапан, излишки стравливает, но у меня ртом не продавливается, только компрессором, может пружину жестковатую поставили, но под датчиком скорости сухо.
Ср май 27, 2009 15:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
9081
Ср ноя 03, 2010 18:00
