Заменяем лампы накаливания светодиодами
ManOwaR
 Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
OldCat писал(а): Не верьте Мановару!!!Он на самом деле Хадо рекламирует!Гляньте на фото!!! Шааа! Тихо! А то сейчас придёт Wombat и предложит денег за рекламу в кассу клуба внести - и за ХАДО, и за диоды, и за драйвер... короче попадалово...
| Пн ноя 17, 2008 22:24 |
ManOwaR
mikhadze писал(а): поставил в фары светодиодную ленту... Красиво! А как ты её закреплял?
mikhadze
лента стоит между плафоном фары и уплотнительной резинкой сначала никак не крепил... (клеевой слой самой ленты не в счет - он слабый и к уплотнителю плохо пристает) сегодня проклеил 2-х сторонним скотчем к уплотнителю, чтобы лучше держалась и меньше влага попадала...
| Пн ноя 17, 2008 22:54 |
Anton Oprya
а подключился к габаритам? родные габариты чего не снял? сколько стоит лента?
| Вт ноя 18, 2008 9:30 |
mikhadze
подключился к распиновке габаритов. габариты не отключил, потому что: провода резать жалко, фонарь снять не удалось стоимость ленты: 1м=120 грн (по 0.5м на фонарь)
| Вт ноя 18, 2008 12:14 |
ManOwaR
Купил два 1-Вт-ных светодиода и пластмассовые цоколи под габариты. Проблема за малым - как обеспечить им охлаждение? Может у кого будут идеи?
| Вт ноя 18, 2008 22:50 |
Anton Oprya
хм ничего лучшего как медный радиатор не могу придумать (например такие как на память видеокарты лепят) не вентилятор же туда ставить
| Ср ноя 19, 2008 10:43 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
если бы керамика в цоколях была, то проблем нет. Зимой будет и так охлаждаться, а летом.... хотя, неужели там температура, как у 100 ВТ лампочки
| Ср ноя 19, 2008 11:30 |
Anton Oprya
проблема в ограниченном пространстве то есть в идеале нужны воздухозаборники но что то мне подсказывает что это не есть хорошо в фару начнет попадать пыль влага и тд
| Ср ноя 19, 2008 11:41 |
mallisch
Автомобиль: свой
Ребята,вопросик!Кто ставил себе в салон светодиодное освещение!Я снял у себя с салонного плафона лампочку, прошёлся по всему авто базару, и меня на смех подняли, что по китайским размерам светодиоды не выпускают!Но я у кого то, не помню честно, видел в салоне такую лампочку!Над до мной поиздевались на базаре, или я чего-то не понял?!Я так хочу себе такое освещение, подскажите,помогите!
| Пт ноя 21, 2008 2:00 |
ManOwaR
Брешут! Лампочки стандартные. Я себе поставил вот такую (левая верхняя):  Но одна она светит очень вяло, поэтому я соединил три штуки параллельно.
| Пт ноя 21, 2008 10:34 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Конечно брешут!И размеры стандартные,и,чтоб китайцы не выпускали лампы на китайцев...
_________________машина не роскошь...
| Вт дек 02, 2008 13:33 |
ZAM0k
Светодиодные автолампы для вашего авто    Эти и многие другие лампы можно найти ТУТОтвечу на ваши вопросы здесь или в личке.
| Сб янв 24, 2009 1:32 |
ManOwaR
ZAM0k писал(а): Светодиодные автолампы для вашего авто Ассортимент заслуживает уважения! Из вопросов: во многих позициях указано "Встроенный стабилизатор тока!!!" - что это такое и как оно устроено.
| Сб янв 24, 2009 1:57 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
баластные резистор со стабилитроном паралельно основной светящейся сборке -- не думаю что что-то более сложное.
яркость светодиода напрямую зависит от тока если просто включить в бортовую сеть через резистор, то яркость будет прыгать в зависимости от напряжения.
Вторая не менее важная причина -- броски напряжения хреново сказываются на сроке службы светодиодов.
| Сб янв 24, 2009 13:17 |
ZAM0k
Gradov_Georg писал(а): баластные резистор со стабилитроном паралельно основной светящейся сборке -- не думаю что что-то более сложное.
Вторая не менее важная причина -- броски напряжения хреново сказываются на сроке службы светодиодов. Практически согласен  . Только балластный резистор присутствует в каждом изделии, так как все диоды питаются 2,2-3,2 В, а вот стабилизатор (10,5-14,4V => 12V) с термопредохранителем (в случае перегрева - отключается, остывает - включается) -не везде, это влияет непосредственно на стоимость изделия и его срок службы соответственно, например T10-1WF - 6,00$ T10-1SMD - 1,75$.
| Сб янв 24, 2009 21:41 |
ManOwaR
ZAM0k писал(а): а вот стабилизатор (10,5-14,4V => 12V) с термопредохранителем Непонятно, как они его сделали таки миниатюрным. Вот тут я писал, как выглядит настоящий стабилизатор - но он довольно большой.
| Сб янв 24, 2009 23:00 |
ZAM0k
ManOwaR писал(а): Непонятно, как они его сделали таки миниатюрным. Вот тут я писал, как выглядит настоящий стабилизатор - но он довольно большой. Китайцы сами миниатюрные, вот и сделали...  Тот драйвер для светодиодов который купили вы возможно покруче будет (1W,350mA)... Но на практике хватает и того что в T10-1WF(0,4W...).
| Сб янв 24, 2009 23:13 |
ManOwaR
Разобрал одну из сгоревших светодиодных сборок, дабы посмотреть потроха:  Всё просто до безобразия.
| Чт янв 29, 2009 19:21 |
ZAM0k
На фото изображен T10-1SMD за 1,75у.е. Компоненты: 1 SMD диод, 2 сопротивления и один диод (защита от переполюсовки). В этой модели никакого стабилизатора нет!
| Вс фев 01, 2009 22:20 |
Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki |
14 |
12736 |
Пн апр 22, 2013 7:58
Александр C
Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила |
45 |
16424 |
Ср фев 26, 2020 23:57
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
189921 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20601 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
