Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 ABS
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Сообщение Re: ABS и ручник
Akvaol писал(а):
а если накачал колесо то что произойдет с положением руля относительно горизонтального положения седалищного нерва?
Ув. модератор! Седалищный нерв проходит по салону в вертикальном положении, а никак не в горизонтальном иначе б АВС никогда б не справилась со своей задачей!
Гы! :idea: :idea:
8 067 96 572 96
Сб янв 24, 2009 11:49
Автомобиль: амулет и ще
бегу от поцов :-D
Последний раз редактировалось Akvaol Пн фев 09, 2009 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 24, 2009 15:53
значит такая вот фигня: при медленном торможении срабатывает АВС и замечено, что левое переднее колесо останавливается быстрее чем правое - во избежание вопросов - тормозим - сработка АВС - полная остановка(педаль тормоза нажата) - отпускаем педаль тормоза - начинается колебания слева на право
Пт янв 30, 2009 14:49
Клубная карта №: 114
Смотри датчики на колесах, система АБС довольна примитивна, попробуй поменять датчики местами, если что-то изменится причина в датчиках.
Переехал на клубный ресурс
Пт янв 30, 2009 23:24
датчики с одного колеса на другое неподходят. сегодня проблему решил в нормальной мастерской: сняли все датчики(передние и зание) прочистили их и посадочные места и все заработало! сказали - скорее всего задние глючили, пыли от колодок очень много было...
Пн фев 02, 2009 14:06
Четыре разных датчика быть не могут, они или все одинаковые или парами.
Пн фев 02, 2009 14:23
нельзя передний левый поставить на правое переднее колесо, как нельзя поставить задний правый на заднее левое колесо... все они разные. при мне лично их снимали
Пн фев 02, 2009 18:14
А передний правый на задний правый?
Вт фев 03, 2009 8:28
нет. разные углы наклона датчиков
Вт фев 03, 2009 10:38
Передние датчики АБС разные, задние одинаковые и того три типа датчиков - http://www.zapchastei.net/xcart/home.php - тут прайс на запчасти, там я датчики эти и нашел
Чт фев 05, 2009 21:19
viewtopic.php?f=5&t=1112 - модераторы, вот эту тему сюда добавьте
Пн фев 09, 2009 16:49
Сообщение ABS
Извиняюсь заранее, если дублирую тему. Недавно начали загораться вместе лампочки ABS и индикатор тормозной системы. Потом могут в процессе езды погаснуть и опять загореться. По моим наблюдениям на работу тормозов вроде бы не влияет. Уровень тормозной жидкости в норме. Предохранитель смотрел. Началось через месяц после ТО, когда прокачали тормоза. Подскажите, кто сталкивался.
Спасибо
Вс июн 07, 2009 15:43
Сообщение Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
Спасибо
Эл. схема панели приборов сделана таким образом, что при загорании контрольной лампы ABS всегда загорается лампа тормозов. Так что если горят обе, то причина в ABS. Если началось после прокачки тормозов, то смотри датчики ABS - скорее всего их (или один из них) задели при прокачке...
Вс июн 07, 2009 16:29
Еще столкнулся один раз с такой фишкой, горит лампочка ABS, комп показывает ошибку правого переднего датчика, датчик меняли но ошибка остается. Сняли разъем с блока ABS, а там зелень на контакте, почистили и ошибка ушла.
Вс июн 07, 2009 19:22
а где этот разъем находиться? может подскажите? сейчас такая мулька когда заводишь горит поездишь немного гаснет наверное точно контакт где-то отходит.
Ср июн 10, 2009 12:30
ни кого не слушайте - разбирите и почистьте задние барабаны внутри...все пройдет...
Ср июн 10, 2009 13:29
я так понимаю это из-за пыли замыкают контакты???
Ср июн 10, 2009 13:37
На блоке ABS.
А по хорошему, не плохо бы ошибку прочитать.
Ср июн 10, 2009 15:12
Вот так вот знакомый поменял ВСЕ датчики ABS а лампочка продолжала гореть. Читайте ошибку и ищите причину.
Ср июн 10, 2009 15:17
я могу каким-то образом сам прочитать ошибку или для этого надо ехать на СТО?
может есть какие-то праги и через ноут можно самому глянуть. Подскажите попробую разобраться.
Ср июн 10, 2009 18:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
