Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Система АВS
Сообщение Re: ABS
Ок. Тогда права возвращаются и переэкзаменовка отменяется :)
Вс янв 18, 2009 20:59
Сообщение Re: ABS
Ну, слава Богу... пронесло! А то, я начал "зелень" с ёлки "косить" на новые права!
Спасибо! Сейчас расслаблюсь... выпью пивка!
Последний раз редактировалось senjn Пн янв 19, 2009 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 18, 2009 21:15
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: ABS
Да, на автомате (тип-троник) в Тигго можно в ручную переключаться на пониженную передачу. И сейчас я этой возможностью пользуюсь.
Вс янв 18, 2009 21:31
Клубная карта №: 28
Сообщение Re: ABS
Автомат и без тип-троника очень не плохо переключает передачи вниз при отпускании педальки акселератора. Не о каком переходе на нейтраль даже не идет речи!
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн янв 19, 2009 11:51
Сообщение Re: ABS
Лодочник, как вы можете объяснить, что на автомате без режима
"тип-троник", при торможении начинают резко падать обороты двигателя, чего нет в режиме "тип-троник? Ведь если начинают включаться низшие передачи, то обороты должны оставаться высокими, или даже несколько повышаться. У нашего одноклубника "RR-33" есть авто КIA Cerato 2008 года с автоматом и режимом "тип-троник", так он говорит, что в обычном режиме обороты мотора резко падают при торможении, а в режиме "тип-троник" нет.
С другой стороны, коробки разных производителей отличаются друг от друга и возможно на Honde они работают несколько по другому. Не буду с Вами спорить.
Пн янв 19, 2009 13:05
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
Сообщение Re: ABS
ОДНОЗНАЧНО, при сбрасывании педали акселератора в первую очередь автомат включит повышенную передачу (если имеется таковая в запасе :D )..
пониженную он включит в двух случаях: при увеличении нагрузки на двигатель, или при критически низких оборотах! (Кстати тип-трон тоже автоматически понижает передачу при критически низких оборотах)
..имеем то, что не имеем торможения двигателем в режиме D..(или же оно настолько незначительно, что им можно и пренебречь в рассмотрении данной ситуации)
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Последний раз редактировалось RR-33 Ср янв 21, 2009 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 19, 2009 13:21
Сообщение Re: ABS
Не знаю точно. Но в режиме D на Тигре, даже при отпускании педали газа не сразу ощущается переход на уровень ниже. А вот когда из режима D переключить рычаг вправо, то ощущается некоторое обратное ускорение и на указателе режимов загорается цифра 3 или 2 смотря на какой передаче до этого ехал.
Пн янв 19, 2009 21:38
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение ахтунг тормозной шланг
вчера поехал переобуваться
челы по очереди меняют колеса
дошло до переднего правого и тут заява
"вы диск прокатывали?"
я грю нет типа нафига диски нормальные
короче картина маслом правый передний диск с внутренней стороны затерт до блескапо
шли искать от чег озатирает и тут прикол
шланг тормозной на треть точно перетерт
виден даже типа металлического сердечника
короче подвязали проволочкой
фоток нет тел севший был
нужно ментья троссик и прокачивать тормоза
тросика в днепре пока не нашел
какой выход из ситуации ????
Пн апр 13, 2009 9:31
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: ахтунг тормозной шланг
да трубку (шланг) сорри за оговорку
весь вопрос нужен номер оп каталогу чтобы ща искать оригинал
или есть вариант подобрать аналог ?
Пн апр 13, 2009 9:49
Клубная карта №: 40
проблема в том что нет у меня подобного каркаса из прутка
по крайней мере не видел
жаль чт оне фоткал
ща наверное пойду снимать и фоткать
T11-3506010.jpg [ 7.07 КБ | Просмотров: 5320 ]
Пн апр 13, 2009 10:31
Клубная карта №: 40
обзвронил уже около 4 контор включая официалов нигде нет этой приблуды
классно получается
у одного из официалов цена 100 на шланг и 200 работа без тормозной жидкости
Пн апр 13, 2009 10:53
Клубная карта №: 40
снял колеса
это не шланг тормозной а кабель от датчика
думаю износа колодок
на третьей фотке видно каким макаром стерся кабелек
нужно было еще обод с внутренней стороны показать
012.jpg [ 177.72 КБ | Просмотров: 4991 ]
011.jpg [ 182.04 КБ | Просмотров: 4989 ]
010.jpg [ 8.62 КБ | Просмотров: 5291 ]
009.jpg [ 234.75 КБ | Просмотров: 4990 ]
Пн апр 13, 2009 11:40
Клубная карта №: 40
проволкой примотали чтобы дальше не терся о колесо
думаю ничег острашного если это и есть кабель датчика износа колодок
который в тиграх не работает !!
то прост овечером приматать качесвенно к чему еще не придумал и все дела
Пн апр 13, 2009 11:43
Клубная карта №: 40
вот отмечено точное место
011111.jpg [ 22.65 КБ | Просмотров: 5287 ]
Пн апр 13, 2009 11:45
Клубная карта №: 40
седня вечером возьму тюнингованный китайский скотч и сделаю все :)
Пн апр 13, 2009 14:03
Клубная карта №: 194
еще в прошлом году, на переобувке заметил, что шланг немного терся . немного подтянул, но тем не менее все же подвязал пластиковой стяжкой, после этого прошел 27000км - полет нормальный
Пн апр 13, 2009 15:05
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Это не кабель датчика износа колодок.
Я сейчас точно конструкцию ступицы не помню, но не идет ли этот кабель к датчику АБС?
Пн апр 13, 2009 15:26
[quote="Asvon"]Это не кабель датчика износа колодок.
Я сейчас точно конструкцию ступицы не помню, но не идет ли этот кабель к датчику АБС?[/quote]
Вот именно , это провод на датчик скорости вращения колеса. Но раз о лампочке АБС ни слова значит ничего критичного с ним не произошло.
Вт апр 14, 2009 8:59
Клубная карта №: 40
вчера прикпепил его стяжкой и изолировал место где протерся кабель
зимой были траблы с абс а именно то горела лампочка то нет .. делал скидку на снег и грязь , думал вся эта каша попала на датчик и изза этого были постоянные мигания лампочки абс
хз может и изза этого шнурка был весь цирк с миганием
Вт апр 14, 2009 9:07
Сообщение Срабатывает АБС.
Произвольно происходит срабатывание АБС, в конце торможения или просто на ходу срабатывает что то и слышно щелчки. Датчики передние чистые, при замене подшипников почистил.
Что за фигня? Кто сталкивался?
Вс май 10, 2009 22:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
653
98514
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
396103
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko
809
100133
Сб сен 26, 2020 20:51
