Антикор, сколы, шумоизоляция.
SPART
 Re: Последствия некачественного очищения льда....
Та же проблема. Сенкс!!! Буду знать, что за штуку искать и как выглядит.
| Вс янв 11, 2009 21:36 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
купил на Черкассы-Авто - 2 штуки, за 3.60грн.  Наверное прощитались. попросил их пересчитать - всё равно вышло 3.6грн. Я забрал и поехал себе восвояси  .
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Пн янв 12, 2009 12:21 |
ManOwaR
| Вт янв 13, 2009 11:30 |
ManOwaR
Найти на рынке трубочку нужного диаметра оказалось проблемой. "Родных" на СТО тоже нет. Всё что есть на рынке - они прозрачные (это терпимо), но гораздо толще. Придётся мутить какой-то переходник.
| Чт янв 15, 2009 19:03 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Комментарий к файлу: Выточили из латуни и залудили, чтоб не окислялось
31122008.jpg [ 122.12 КБ | Просмотров: 2884 ]
| Пн янв 19, 2009 10:34 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Лучше было бы из золота
_________________машина не роскошь...
| Пн янв 19, 2009 11:46 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
ManOwaR писал(а): Найти на рынке трубочку нужного диаметра оказалось проблемой. "Родных" на СТО тоже нет. Всё что есть на рынке - они прозрачные (это терпимо), но гораздо толще. Придётся мутить какой-то переходник.  Подходит ниппельный шланг от велика, проверено!!!
| Вт янв 20, 2009 14:16 |
Александр12
Цитата: Найти на рынке трубочку нужного диаметра оказалось проблемой. "Родных" на СТО тоже нет. Всё что есть на рынке - они прозрачные (это терпимо), но гораздо толще. Придётся мутить какой-то переходник. В аптеках за копійки продається масса всяких катеторів, зондів та систем переливання крові, можна підібрати.
| Пт янв 30, 2009 16:19 |
ManOwaR
Александр12 писал(а): В аптеках за копійки продається масса всяких катеторів, зондів та систем переливання крові, можна підібрати. Не поверишь, но все они гораздо толще! А я таки нашёл "родную" трубочку (2.74грн.)
| Пт янв 30, 2009 16:37 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
ManOwaR писал(а): А я таки нашёл "родную" трубочку (2.74грн.) Х-Д-Є?!!!!! Я купив звичайну двоструменеву "пісялку" призначену для капота і вставив в задній омивач замість того штуцера. Заодно відпала потреба шукати кембрик до двірника, який часто рветься.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пт янв 30, 2009 16:50 |
ManOwaR
Заказал в Автоцентре-на-Борщаговке. Через неделю уже была на складе.
| Пт янв 30, 2009 17:04 |
Весельчак
А мені більше сподобалась "пісялка" - ніяк тепер не зламається!
| Пт янв 30, 2009 17:09 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
 Re: Минимальная обесшумка
У меня вопрос. Днище покрыто антикором, можно ли на этот антикор клеить какую-то шумку?
| Ср фев 25, 2009 22:27 |
ManOwaR
В общем случае рекомендуют клеить на чистую обезжиренную поверхность. Но если антикор твой на битумной основе, то можно попробовать и на него приклеить вибру, которая тоже на битумной основе. Возьми клаптик вибры, приложи, прокатай валиком и попробуй отодрать.
| Ср фев 25, 2009 22:43 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
Если не ошибаюсь, то битумную вибру надо разогревать перед поклейкой, да?
| Вс мар 01, 2009 2:09 |
ManOwaR
Они есть разные. Я использовал тонкую, которую не нужно разогревать. Продавцы знают какие типы вибры как клеить.
| Вс мар 01, 2009 2:21 |
Timur
 Обезшумка на куку- необходима!!!
Обезшумил себе сам. Товарищ привез материалы по дешовке. Под ноги пасажирам и в багажник положил войлочныи материал на основе толи, а сам кузов, потолок и карты дверей полностью обклеил материалом, не знаю как называтся, похож на плотный паролон с одной стороны клейкий. Времени пошло три не полных дня это вместе с установкой сигнализации и эл. замков. Результат поражающий, только на скорости слышен двигатель, потому как торпеду не снимал не клеил, не хватило времени. На много качественей сала играть музыка. Потратил около 1000грн. Работа и затраты того стоит!!!
| Чт апр 02, 2009 17:02 |
ManOwaR
 Re: Обезшумка на куку- необходима!!!
Решил немного с тарахтением торпедо разобраться. Сильно бросилась мне в глаза большая щель по правому борту:  Интересно, к чему прикручен болт на первой фотографии? Оказывается всё очень просто - он прикручен к гайке  с обратной стороны торпедо. А вот дотянуть до крепления у сборщиков видимо не получилось, собственно как не получилось и у меня - ну не совпадает по размерам и всё тут...  Расстояние вроде бы не большое, но пластик ожесточённо сопротивляется, и я решил не рисковать - может чего-то умней придумаю. Китайцам за "изобретательность" зачёт...  Если болт открутить, то греметь будет меньше, так как он не сможет стучать по металлическому креплению.
| Пн апр 06, 2009 23:23 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Да уж... Я смотрю, тебе действительно очень "удачный" экземпляр попался. Соболезную.
| Вт апр 07, 2009 9:10 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Да всунь ты между крепежём и гайкой кусок поролона,резины или т.п. Если до обнаружения трабла кроме шума ничего не беспокоило,то всё точно в порядке будет.
| Вт апр 14, 2009 13:40 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6784 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8966 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54425 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Шумоизоляция капота
Юрий39 |
19 |
5249 |
Пн июл 05, 2010 19:30
Полковник 61
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
