$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
 Re: Проблема с подвеской
Я думаю, что если сделать плавный переход, то не лопнет. Для подстраховки нужно убрать все глубокие царапины  Ведь по аналогии со стеклом должно лопнуть там, где есть царапина или надрез
| Пт ноя 21, 2008 15:27 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
по возможности попробую.
| Пт ноя 21, 2008 15:30 |
$erg
cmos12, В суботу осматривал машину и заметил, что два первых витка вазовских пружин уже имеют тот профиль, о котором я писал выше. Профиль образовался в результате естественного 20-летнего износа видимо ещё на копейке. Правда витки изношены один напротив другого. Видимо этих два витка и дали положительный "мягкий" результат при замене.
| Вт дек 09, 2008 0:04 |
скептик
dominor .сейчас постави картритжы в переднюю стойку от фольксваген поло фирмы габриель штоки хромированые культура исполнения на уровне произведено во франции маслянные двухсторонние (сжатие и отбой) пока 1000 проехал дальше посмотрим viewtopic.php?f=29&t=4616&start=240 опиши подробней саму установку,а так же ощущения от езды
| Вс янв 11, 2009 16:59 |
dominor
амортизаторы намного жеще чем родные,может это особенности габриеля,думал масло будет мягще.управляемость супер,тормоза намного лутше,мелкие неровности и трещины асфальта глотает тихо комфортно,стиральная доска тоже нормально но уже по жеще,пробои отсутствуют.амортизаторы очень жесткие на сжатае,на отбой чуть помягче.Габриель американская фирма и все выпускают для трассы но может я не прав.будем ждать когда спадут морозы потом посмотрим какая мягкость будет в амортизаторах.По весу автомобиля и нагрузкам на переднюю ось подходят полностью.если что еще спрашивайте
| Вс янв 11, 2009 20:40 |
Llex
А от какого фольксвагена поло картриджи? На разных поколениях наверное разные стойки стоят? Если можно то напиши номер картриджа.
| Вс янв 11, 2009 20:57 |
dominor
Ставил 30 декабря в мороз коробки от патронов случайно сожгли в буржуйке подбирали патроны есть в Киеве такая контора мир амортизаторов они подбирали Украина, 03037, Киев, Краснозвездный пр. 10 телефон: 38 (044) 361-39-09 но аморты нужно еще тестировать пока еще сырые
| Пн янв 12, 2009 0:17 |
скептик
укажите длину по центрам между креплениями в сжатом и расжатом положениях на KYB 443269, тоже самое что и MB242813
| Сб мар 21, 2009 0:21 |
Llex
Что такое MB242813 ???
| Сб мар 21, 2009 20:15 |
Acidproof
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 21:35 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницкий
Подскажите пожалуйста, очень не хочется с сервисменами на укравто заморачиваться, меня появился металический звон со сотороны левого колеса, пошожий на звон большой шайбы которая открутилась и болтается. Когда снял колесо то заметил, что на аморике болтается какаято шайба на штоке и стучится об аморик, подскачите кто снимал аморики что за хрень и как она крепится, на втором колесе она плотно сидит на аморике?
| Вс мар 22, 2009 17:54 |
Acidproof
Вот сфоткал её. Она похоже была на заклёпках на аморике?
.jpg [ 157.44 КБ | Просмотров: 2549 ]
| Вс мар 22, 2009 18:21 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
проблема с подвеской пока решена. Перед под пружыну подложены резиновые вставки от класики Жигулей передние.Зад тоже резиновые вставки от класики задние.Сделан розвал-схождение
| Вс мар 22, 2009 18:38 |
Acidproof
Подкажите как снять передний аморик? А то у меня аморики уже не на гарантии и приваривать эту шайбу прейдется самому!
| Пн мар 23, 2009 12:42 |
Sergg
Acidproof писал(а): Подкажите как снять передний аморик? А то у меня аморики уже не на гарантии и приваривать эту шайбу прейдется самому! А может психани и купи новые крутые амортизаторы, и тебе все спасибо скажут за их тестирование.
| Пн мар 23, 2009 18:56 |
Acidproof
Sergg писал(а): Acidproof писал(а): Подкажите как снять передний аморик? А то у меня аморики уже не на гарантии и приваривать эту шайбу прейдется самому! А может психани и купи новые крутые амортизаторы, и тебе все спасибо скажут за их тестирование. Ага, я еле с кретитом розгребаю, про все недостаткия забыл и стараюсь их незмечать и радоваться тому что есть, нет денег даже что бы на СТО приварили эту хнень. Ктати за это они хотят 200грн. Вот поэтому хочу сам все сделать. Как снять вроде разобрался, подкажите или обязательно нужно пружины стягивать спец присоблением или можно както вручную ?
| Пн мар 23, 2009 22:28 |
cmos12
Для пружин семник нужен, окол 30ти грн на рынке стоит, или у соседа по гаражу одолжи.
| Пн мар 23, 2009 22:31 |
Sergg
Acidproof писал(а): Как снять вроде разобрался, подкажите или обязательно нужно пружины стягивать спец присоблением или можно както вручную ? Как вариант толстой проволкой скрутить в 2-3 местах.
| Пн мар 23, 2009 22:53 |
Acidproof
Sergg писал(а): Acidproof писал(а): Как снять вроде разобрался, подкажите или обязательно нужно пружины стягивать спец присоблением или можно както вручную ? Как вариант толстой проволкой скрутить в 2-3 местах. Да проволка это вариант, как я недопер, ведь на запорожце когда снимал то проволкой скручивал. Одна голова хорошо, а две конечно лутше. Спасибо большое.
| Пн мар 23, 2009 23:28 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
2Acidproof Аналогичная запара с ентой пластинкой на правом аммо. Взял круг резины диаметром чуть больше той пластины - разрезал по радиусу до средины - надел на шток аммо под пластиной - и не звенит. Уже тЫщу так прокатался, пока без последствий (говорят та самая отвалившаяся пластинка царапает шток аммо)
| Вт мар 24, 2009 14:57 |
Acidproof
Rombas писал(а): 2Acidproof Аналогичная запара с ентой пластинкой на правом аммо. Взял круг резины диаметром чуть больше той пластины - разрезал по радиусу до средины - надел на шток аммо под пластиной - и не звенит. Уже тЫщу так прокатался, пока без последствий (говорят та самая отвалившаяся пластинка царапает шток аммо) Да, так и есть, она царапает шток от того, что постояно будет биться об него потому что ее внутрений диаметр намного больше и большой люфт по сторонам, может даже заусенци могут появится на штоке и верхняя прокладка аморика быстро начнет стираться и аморик потечет или будет подтравливать воздух. Я тоже сначала так думал зделать, но вспомнил свой печальный опыт с запорожчем передумал. Если не получится приварить то попробую найти резиновый колпачок и надеть его вместо этой шайбы, получится чтото типа пильника, чтобы грязь не попадала туда.
| Вт мар 24, 2009 15:09 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Lisa |
589 |
124481 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6656 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
